SuperWifi 1 zijn eerst groen, maar na paar uur weer rood
  • November 14, 2025
  • 1 reactie
  • 46 keer bekeken
Dit probleem heb ik ook, ze zijn groen en ook in de topologie, maar na paar uur worden ze rood en doen ze niets meer, vanavond al uren bezig geweest, tot zelfs V12 terug naar fabrieksinstellingen en de SW1 punten naar fabrieksinstellingen, maar blijft zo. Daar heb ik ze niet voor gekocht destijds
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Hoi ​@Roeln. Ik heb voor je bericht toch even een eigen topic aangemaakt aangezien ik verwacht dat jouw SuperWifi wel goed zijn gemigreerd naar de KPN Software. En je mag zeker van deze apparatuur verwachten dat het nog goed functioneert. ook al zijn ze misschien een paar jaar oud. Daar heb ik nog wel een goede instructie voor wat veel verbetering zou moeten geven. Wel is het belangrijk om de stappen goed te volgen en dan zouden ze veel stabieler moeten worden.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
        Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.
         Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
Ik ben benieuwd of dit verbetering geeft!
1 reactie
  • November 17, 2025
