SuperWifi 2 bekabeld aangesloten heeft oranje lampje
  • mei 11, 2023 4:57 p.m. UTC
  • 39 reacties
  • 3632 keer bekeken
Corné vT
Ik heb het super wifi 2 punt bedraad aangesloten vanaf Modem 12 staan. Het lampje midden voor was altijd groen, sinds kort is het oranje. Waar ligt dit aan?
Vanaf dit super wifi 2 punt is mijn  2e TV+ box ook bedraad aangesloten, soms geeft deze aan geen signaal. Als ik dan de stroom even eraf haal en weer aanzet, dan gaat de TV+ box weer opstarten ( eerst opbouw groen KPN logo etc.), weet iemand waar dit aan ligt?
mijn 1e TV+ box staat direct aangesloten op de Modem 12 en heeft die opstart problemen helemaal niet.
39 reacties
Cappuccino2
Helper
  • mei 11, 2023 5:01 p.m. UTC
Het is aan te raden ook 2e tv box rechtstreeks op modem aan te sluiten
Corné vT
  • mei 11, 2023 5:09 p.m. UTC
Dit heeft de monteur zo aangesloten. Er gaat slecht 1 UTP kabel naar boven, waarop de SuperWIFI2 aangesloten is, vanaf daar gaat er een 2e UTP kabel naar de TV+ box.
Cappuccino2
Helper
  • mei 11, 2023 6:24 p.m. UTC
Je zei dat er een lampje "midden" oranje brandt
Misschien kun je meer vertellen
  • mei 11, 2023 6:31 p.m. UTC
Dat is een configuratie die hoort te werken. De monteur deed prima werk. In principe zou je de kabel die naar boven loopt dus ook rechtstreeks kunnen aansluiten op de tv+. Heb je de problemen dan nog?
Ik vind het best vreemd dat je een oranje lamp hebt als superwifi bedraad is aangesloten. Waar haal de de stroom af: van superwifi of de tv+ box?
Corné vT
  • mei 11, 2023 6:37 p.m. UTC
Van de TV+ box
  • mei 11, 2023 6:48 p.m. UTC
Heb je Superwifi al eens opnieuw gestart? Omdat je bedraad de tv+ box hebt aangesloten, is het in ieder geval niet zo dat tv+ draadloos geconfigureerd is. Ik zou superwifi tijdelijk ertussenuit halen zodat je weet of superwifi het probleem is.
BruisTablet
Topper
  • mei 11, 2023 7:59 p.m. UTC
De Superwifi 2 heeft een groene of oranje led om de snelheid van etherkabel of wifiverbinding te beoordelen tussen de sw2 en andere zijde(modem, switch of andere superwifi). Nu zit er soort probleem in de software wat men ook wel cosmetisch probleem noemt. Namelijk de tv+ plus box die ook staat aangesloten op de sw2 draait op een 100mbit ethernet verbinding en daardoor slaat het ledje naar oranje. De oranje idicatie slaat dus aan op de verbinding van de tv+ box terwijl deze moet aanslaan op de verbinding van de sw2 zelf.
Dit komt omdat de tv+ box in een zodanige sleepmodus valt op een gegeven moment dat de sw2 de ethernetverbinding ziet wegvallen. Dit is voor de sw2 een signaal dat de samenstelling van het netwerk mogelijk gewijzigd is. Zodra de tvbox handmatig opnieuw wordt opgestart dan ziet de sw2 wederom een netwerkwijziging waarbij iedere keer opnieuw bepaald gaat worden hoe structuur van het netwerk eruit ziet. De sw2 dient bij elke wijziging namelijk opnieuw uit te vinden waar het modem en aangesloten apparaten zoals pc,s   tv boxen etc zich bevinden. Dit neemt zo,n 15sec in beslag.
De v12 heeft hier geen last van. Aangezien dit het modem zelf is , is dit apparaat de bron van de internet en tv verkeersstromen en hoeft voor zichzelf dus niet uit te vissen hoe de structuur van het netwerk in elkaar steekt.
De twee eerstgenoemde problemen kunnen waarschijnlijk vermden worden door tussen de sw2 en de aangesloten bekabelde apparaten een simpele ethernet switch toe te voegen. Hierdoor zal de sw2 niet reageren op netwerkwijzigingen omdat de switch er dan als buffer tussen zit.
Tevens moet kpn nog even werken aan de juiste weergave van de led kleur in alle situaties.
  • mei 11, 2023 8:20 p.m. UTC
Maar dan zou dat eerste probleem dus zijn ontstaan sinds de ethernet adapter van tv+ is teruggegaan naar 100mbps.
Ik was er inderdaad vanuit gegaan dat een oranje lamp de verbinding van sw zelf was, zoals het ook hoort.
Ik loop steeds alle beperkingen of problemen “mis” omdat ik net een andere configuratie heb. Bij mij is tv+ draadloos aangesloten en beneden via een switch.
Corné vT
  • mei 12, 2023 6:14 a.m. UTC
Zou dit dan een oplossing zijn om daar dan de TV+ box en de Sw2 op aan te sluiten?
  • mei 12, 2023 6:29 a.m. UTC
Nee. Hier heeft u niets aan.
Dit is een switch:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?pageCount=1&pos=2052
Corné vT
  • mei 12, 2023 6:44 a.m. UTC
Dit is een switch:
Dank je Nick voor de snelle reactie.  Voor alle duidelijkheid, zo is mijn installatie:
  1. ethernetkabel van Modem12 naar UTP stopcontact , ethernetkabel van UTP stopcontact naar TV+ box  nr. 1 ( beneden)
  2. ethernetkabel van Modem12 naar UTP stopcontact , ethernetkabel van UTP stopcontact naar SuperWif2, ethernetkabel van SuperWif2 naar TV+ box  nr. 2 ( boven).
  3. Aansluiting 2 hierboven zou dus als volgt moeten worden gewijzigd:
    ethernetkabel van Modem12 naar UTP stopcontact , ethernetkabel van UTP stopcontact naar SWITCH, ethernetkabel van SWITCH naar TV+ box  nr. 2 ( boven), ethernetkabel van SWITCH naar SuperWifi2
  • mei 12, 2023 9:41 a.m. UTC
Ik heb zo mn twijfels... dat oranje lampje, heeft u dat nog? Volgens mij heeft dat niets met de tv ontvanger te maken. Als de tv ontvanger uit staat, los gekoppeld is, heeft u dan nog steeds dat oranje lampje?
Hoopvol
  • mei 12, 2023 10:02 a.m. UTC
@Corné vT de uitleg van de oranje LED volgens de handleiding.
Knipperend: WPS koppel periode indicatie
Constant: slechte ethernet of draadloze verbinding
Heb je misschien al je kabel naar je SuperWifi2 eens vervangen en/of je kabel naar je UTP stopcontact op een andere poort van je V12 aangesloten. Het kan weleens gebeuren dat in het schoentje een draadje slecht contact maakt.
Corné vT
  • mei 12, 2023 10:06 a.m. UTC
Nee dat heb ik niet gedaan, alles is op 3 april jl door een monteur aangesloten na mijn overstap van een andere provider.  Deze monteur heeft alle kabels doorgemeten.
Corné vT
  • mei 12, 2023 10:08 a.m. UTC
Dat heb ik nog niet geprobeerd, ik kan de UTP kabel vanaf de SW2 naar de TV+ box er straks wel eens uithalen om te zoen of het lampje wel terug naar groen gaat.
Corné vT
  • mei 12, 2023 12:37 p.m. UTC
Ik heb zojuist de UTP kabel naar de TV+ box verwijderd en het lampje blijft oranje, ik heb toen de stroom ar af gehaald toen ging het lampje even naar groen knipperen, vervolgens naar groen en even later weer naar oranje.
Ik heb de stroom ook van de TV én de TV+ box gehaald toen kreeg ik de volgende melding, heb daarna op verversen gedrukt en toen startte de TV+ box op.
ik begrijp het niet meer. Zou een switch dit probleem dan toch oplossen?
Corné vT
  • mei 12, 2023 12:44 p.m. UTC
@BruisTablet  zou dit echt de oplossing zijn?
BruisTablet
Topper
  • mei 12, 2023 12:57 p.m. UTC
Voor de meeste beschreven problemen wel. Die test met het oranje lampje als de tv box verwijderd is moet nog wel nader bekeken worden. Die ethernet kabel verbinding die van sw2 naar het modem loopt is die in staat om 1Gbit te doen ? Of zit er nog een kabel in de muur tussen. Een oranje led komt namelijk ook als deze verbinding op 100Megabit draait ipv 1Gigabit.
Corné vT
  • mei 12, 2023 1:17 p.m. UTC
  • mei 12, 2023 2:07 p.m. UTC
U moet toch eerst op 1 of andere manier dat lampje groen zien te krijgen. Als dat niet lukt, dan is denk ik toch echt dat de kabel niet in orde is. Ondanks dat deze door een KPN monteur gemaakt is.
Hoopvol
  • mei 12, 2023 3:21 p.m. UTC
@Corné vT haal de superwifi 2 naar beneden en sluit deze direct aan op je v12 box met een kabel. Kijk dan wat je superwifi 2 voor kleur led geeft.
Corné vT
  • mei 13, 2023 11:43 a.m. UTC
Corné vT
  • mei 13, 2023 11:47 a.m. UTC
Heb de SW2 beneden met UTP aangesloten op modem 12, geeft dus direct groen lampje. Zou den een switch boven dan toch de oplossing zijn? @BruisTablet @Hoopvol @Nick83
Hoopvol
  • mei 13, 2023 12:48 p.m. UTC
@Corné vT is de SW2 beneden op dezelfde poort van je V12 aangesloten als waar normaal de kabel naar je UTP stopcontact boven zit. Als dat zo is denk ik dat er iets met de kabel naar boven is. Een slecht aangesloten schoentje. Ikzelf verwacht dat een switch boven geen verandering te weeg brengt.
Corné vT
  • mei 13, 2023 1:00 p.m. UTC
Nee die losse kabel had ik in de nog vrije poort aangesloten, zodat ik boven de draden kon switchen om te testen. Zou een slecht aangesloten schoentje ook geen invloed hebben op de kwaliteit van het  TV beeld, dat is als het werkt gewoon prima namelijk. Alleen de TV+ box moet ik soms opnieuw opstarten omdat ik de melding krijg geen netwerkverbinding. Z
Zou dan toch het uitgebreide antwoord hierboven van @BruisTablet de verklaring zijn?
