SuperWifi 2: de vernieuwde SuperWifi punten
  • feb 7, 2022 9:01 a.m. UTC
  • okt 9, 2023 7:26 a.m. UTC
  • 504 reacties
  • 94699 keer bekeken
504 reacties
  • jun 16, 2022 8:18 p.m. UTC
Bug in settings. Lampjes kunnen aan of uit maar de 50% optie is niet selecteerbaar
Even kort wps knop indrukken.
  • jun 21, 2022 9:37 a.m. UTC
Hier helaas nog geen modem update. Hopelijk komt hij snel.
  • jun 24, 2022 9:10 a.m. UTC
Inmiddels 3 SuperWifi 2 punten aangesloten gekregen, 1 bekabeld met Experia V10 box. De andere 2 niet bekabeld. Wifi dekking lijkt goed echter wordt de internet verbinding regelmatig verbroken. Na een paar minuten komt deze weer terug.
Inmiddels de SW punten 2 keer opnieuw aangesloten maar dat levert geen verbetering. Als de internet verbinding wegvalt kan ik nog wel inloggen op de Wifi punten maar niet meer op de router. Zodra de verbinding weer terug is kan ik er wel op inloggen.
Herkenbaar probleem en oplosbaar?
Groet,
Dirk
  • jun 24, 2022 9:14 a.m. UTC
Groet,
Dirk
Heeft u de kabel al eens vervangen?
  • jun 24, 2022 10:31 a.m. UTC
Net gedaan, helaas geen verbetering
Bart van KPN
  • jun 24, 2022 1:32 p.m. UTC
@Dirks, ik weet zo niet de hele geschiedenis. Wel andere kabel geprobeerd, dat helpt dus niet helaas. Ook al een schone installatie geprobeerd? Dus even de schotels helemaal als nieuw installeren? Blijft het daarna nog, zou je dan een topic willen openen. Dan kunnen we daar verder het probleem onderzoeken. Dan blijft het mooi overzichtelijk.
RBxx
  • jun 24, 2022 5:40 p.m. UTC
In het topic KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ100000516 & SGEJ10000528] wordt door een recente ontvanger van firmware 528 gemeld, dat de SuperWiFi-2’s ook nog een update van firmware 2.00.23 naar firmware 2.00.26 kregen. Was dat toevallig, want het is niet nodig voor WiFi-6?
Ik heb op de Box 12 al weken geleden versie 528 gekregen, maar mijn SuperWiFi’s hebben nog 2.00.23. Worden die nog apart geupdate?
Als de update beschikbaar is zullen jouw SuperWifi's ook bijgewerkt worden @RBxx. Je kunt kijken of je via 'm de webinterface van de SuperWifi kunt aanvragen (Systeem → Firmware update), je kunt de update dan zelf starten.
RBxx
  • jun 24, 2022 7:03 p.m. UTC
De webinterface van de SuperWiFi   @Jasper ?
Met een KPN Box 12 heb ik die niet meer, de modem webinterface is de baas van de hele set.
  • jun 24, 2022 7:18 p.m. UTC
Klopt, die webinterface wordt helaas doorverwezen naar de modem webinterface. Zonde, want dat had meer mogelijkheden geboden. Ik snap dat KPN 1 webinterface voor alle apparaten wil voor bepaalde klanten, maar goed, deze keuze is jammer voor anderen (de webinterface van de superwifi punten had prima naast de modem interface kunnen blijven bestaan).
Goed punt @RBxx, daar had ik even niet aan gedacht. De update zal dan automatisch komen verwacht ik, ik vraag het nog voor je na!
Ik heb een reactie @RBxx. De update voor de SuperWifi zal inderdaad op een automatisch komen, wanneer is nog even afwachten. Voor het gebruik van Wifi 6 maakt dat geen verschil, zowel met 2.00.23 als 2.00.26 werkt dat goed samen met de 528 versie op de Box 12 🙂
  • jun 29, 2022 7:49 a.m. UTC
Mag de 2e superwifi 2 ook bekabeld worden aangesloten? Deze komt op zolder, daar heb ik nu 0 bereik. Wel heb ik daar een internet kabel welke is verbonden met de V10 modem,
RBxx
  • jun 29, 2022 8:14 a.m. UTC
Ja @jakobh , dat mag. Dat is ook verstandig op zolder, als daar 0 bereik is dan kan een SuperWifi daar draadloos ook niets van maken. Als je “niks” versterkt dan blijft het “niks” 😉.
  • jun 30, 2022 7:57 p.m. UTC
Ik heb vandaag geforceerd (dmv reset) de update naar SGEJ10000528 gedaan omdat ik het superwifi 2 niet voor elkaar kreeg. Nu valt me op dat ik in deze nieuwe firmware een ander menu zou krijgen zonder blauwe wifiknop maar bij mij staat deze knop er nog steeds op?
Inmiddels heb ik de superwifi bedraad draaiend gekregen, beide punten zijn bedraad. In de app zie ik 1 SSID (van de experia) en niet meer die van de superwifi, het signaal is top dus ik denk dat het goed gaat.
In de app zie ik nu ook de 2 superwifi staan, maar ik merk dat hier toch iets raars gebeurd. Ik kan nu via de modem een guest netwerk aanmaken en via de app een gast netwerk?
Zou ik de MAC adressen van de superwifi ook ergens in het modem admin menu terug moeten kunnen vinden?
Bart van KPN
  • jul 1, 2022 6:56 a.m. UTC
Je bedoelt deze:
Heb je de cookies en cache van de browser al eens verwijderd? Dit werkt vaak om alles goed up and running te krijgen.
Je bedoelt dat er Engels en Nederlands gebruikt wordt? Hier lees je hoe je een gastnetwerk instelt.
  • jul 1, 2022 8:45 a.m. UTC
J
Nee ik bedoel dat ik via het inlogmenu op mijn modem het guest gastnetwerk in kan stellen en via de app het gast gastnetwerk. Ik kan dus 2 verschillende gast netwerken activeren maar die niet op 1 plek beheren
RBxx
  • jul 1, 2022 8:57 a.m. UTC
Hoi @Langenburg , het is één en hetzelfde gastnetwerk. Alleen spreekt het Sagemcom modem Engels en de KPN Thuis app Nederlands.
  • jul 1, 2022 9:19 a.m. UTC
Hier zie ik de superwifi punten dus niet staan. Er zou 2x MAC C0D7 etc moeten staan. Ze blinken wel groen en ik heb op zolder prima dekking (ze zijn bekabeld via een switch)
In de app staan ze wel vermeld
  • jul 1, 2022 9:21 a.m. UTC
Waarom staan ze dan allebei als apart wifi netwerk een SSID uit te zenden? Ik heb nu 3 verschillende wifi netwerken.. KPN standaard, KPN gast en KPN guest
Maja van KPN
  • jul 1, 2022 10:58 a.m. UTC
Wat gebeurt er als je de SuperWifi direct op je modem aansluit? Dus de switch er even tussenuit? Ben benieuwd of ze dan wel gezien worden!
  • jul 22, 2022 10:07 a.m. UTC
Groet,
Dirk
Goedemiddag Dirk,
Ik ben benieuwd of jij hier nog last van heb. Ik heb thuis ook KPN en mijn eigen Wifi versterkers (Aruba) hangen. Precies hetzelfde probleem als jij omschrijft. KPN zegt dat het niet aan het modem ligt. Ben voor nu de test aan het doen om al mij Aruba's uit te schakelen en alleen op de WiFi van de KPN box (12) te draaien. Ik overweeg ook om SuperWiFi 2 aan te schaffen, maar dan moet het wel mijn probleem oplossen.
Gr. Patrick
  • jul 23, 2022 10:55 a.m. UTC
Ik heb met mijn huidige superwifi problemen om 2.4 Ghz  te gebruiken. Los ik dat op met een extra superwifi 2 punt? Nog ergens rekening mee houden?
  • jul 23, 2022 11:17 a.m. UTC
Nee. Want de zwarte SuperWiFi's werken gewoon op precies dezelfde manier.
Heeft u het Extra WiFi al eens geprobeerd?
  • jul 23, 2022 12:19 p.m. UTC
Geen idee wat dat is, maar ik hoor veel klachten over dat het onmogelijk is om apparatuur die alleen 2.4 ondersteund te gebruiken. Ik begreep dat dat met de nwe  SW2 wel kon.
