SuperWifi 2 standalone gebruiken i.c.m. FRITZ!Box 7590
  • aug 28, 2026 2:04 p.m. UTC
  • 50 reacties
  • 534 keer bekeken
supernova
Forum|alt.badge.img+4
Wil gebruik maken van de drie SW2 in standalone mode, samen met een Fritzbox 7590, waar de Wifi van uit staat.
De eerste (Master) is geen probleem, maar zodra ik nummer 2 of 3 aansluit, dan zie ik dat ze in slave mode draaien, maar wifi staat niet aan.
Heb alle SW2’s volledig gereset via het knopje op de achterkant.
Dit zie je op de Master SW2:
Hij ziet hem dus wel, maar geen Wifi.
Als je nu lang genoeg wacht en dat kan verschillend zijn, dan word de SW2, waar Wifi uitstaat, de master. En dan raad je het al, geen Wifi Netwerk meer.
Op alle SW2 draait firmware versie SW2.C.25.05.08.
Op dit moment dus alleen een betrouwbaar Wifi netwerk, als ik maar 1 SW2 gebruik, heb ik alleen niet op alle plekken Wifi, bereik is niet goed genoeg om overal in huis een perfecte dekking te hebben.
50 reacties
supernova
  • aug 28, 2026 2:21 p.m. UTC
Oke, om de een of andere reden zijn alle drie na meer dan 1 uur in sync en van beide slave’s is de Wifi aan. Nu even een dag afwachten of het ook blijft werken,,
Erwin1976
Forum|alt.badge.img+3
  • aug 28, 2026 4:20 p.m. UTC
Wat wel eens wil helpen wanneer de wifi op een sw2 na een reset niet aangaat en via de interface ook niet te activeren is, druk de wps knop in op de voorkant. Bij mij gebeurde dat ook bij één van de twee. Geen idee wat er misgaat na een reset maar bij mijn kwam het ding toen weer tot leven.
Maar misschien was ik ook te ongeduldig en was het na verloop van tijd ook goed gekomen.
supernova
  • aug 29, 2026 12:09 p.m. UTC
Resetten lukte wel. Tot nu toe gaat hetgoed.
Wat me wel opviel, en daarna ik hiervoor last van, is dat hij vanzelf de master wisselt. Dit was toen het probleem, overschakelen naar een SW2, waar de wifi niet van aan wilde.
nu ging het wel goed. Hoop dat het zo blijft.
Erwin1976
  • aug 29, 2026 2:13 p.m. UTC
Wat ik ergens gelezen heb is dat het wisselen van master vooral optreedt wanneer meerdere of allemaal bekabeld zijn aangesloten. De meest stabiele manier om ze bekabeld aan te sluiten die ik tegen kwam is ze via de Ethernet poorten op de sw 2 met elkaar te verbinden dus eigenlijk in een lijn van sw naar sw, niet op verschillende poorten op de router. Maar dan krijg je een hele nare kabel spaghetti door het huis dus dat heb ik ook niet geprobeerd. Of maar 1 bekabeld en de rest draadloos de bekabelde zou dan altijd de master moeten blijven.
supernova
  • aug 29, 2026 2:14 p.m. UTC
Heb ze inderdaad alle drie bekabeld aangesloten…. En om ze nu in serie te zetten, dat word inderdaad lastig. Maar als ze verder gewoon werken, dan is het geen probleem.
Erwin1976
  • aug 29, 2026 2:20 p.m. UTC
Nou ja ik merkte toen die master wissel had plaats gevonden dat de voormalige master niet meer lekker mee deed. Daarna kwam dus het probleem dat na een reset van de voormalige master de wifi niet vanzelf aan ging maar pas na een keer op wps knop gedrukt te hebben. Het blijft allemaal nog wat krakemikkig die kpn software.
supernova
  • aug 29, 2026 3:26 p.m. UTC
Bij mij nog niets van gemerkt, de oude master doet netjes mee als slave.
scheelt misschien ook wel dat er misschien een fritzbox voor hangt. 😁
Erwin1976
  • aug 29, 2026 3:27 p.m. UTC
Dat was bij mij ook het geval 😉. Soms zag ik ook de complete interface die je op een box ziet en soms alleen de onderdelen die zichtbaar zouden moeten zijn voor een sw punt. Het is blijkbaar overal dezelfde frontend die ze met de onderliggende drivers/hardware laten babbelen.
supernova
  • aug 30, 2026 8:30 a.m. UTC
Wel iets anders.
  1. SW2, begaande grond is 6 uur geleden opnieuw gestart. Geen idee waarom.
  2. SW2, eerste verdieping, is sinds het resetten al 1 dag en 18 uur in de lucht.
  3. SW2, zolder, is sinds 21 uur actief en is de master.
Na alles gereset te hebben was die op de begaande grond de master, vond het al vreemd dat die op zolder het is geworden. Maar als ik zie dat ze uit zich zelf een herstart doen, verbaasd het me niet. Dat verklaard ook meteen waarom ik in het begin geen Wifi had, als beide slave’s wifi niet willen aanzetten en de master een herstart doet, dan heb je niets meer.
​@Erik van KPN , is er een verklaring waarom de up tijden zo uit elkaar lopen, die 1 dag en 18 uur klopt wel na de volledige reset. Alle drie zouden dezelfde uptime moeten hebben.
supernova
  • aug 30, 2026 6:38 p.m. UTC
Even vergeten te melden, de begaande grond SW2, staat op de huidige master als beschikbaar, maar met als naam instellen.
Geen idee wat hij bedoeld, maar kan de naam op de master niet aanpassen en in het overzicht, zitten alle wifi devices op de master gekoppeld en niet op beide slave’s. Het thuisnetwerk is ook alleen maar te lezen op de master. Heb verder wel goed ontvangst verder.
Erwin1976
  • aug 30, 2026 8:18 p.m. UTC
Ook weer een herkenbaar maar dan van mijn V10 waar na een reset van de wifi alle wifi instellingen alleen lezen waren. Pas nadat ik via de app het SSID had aangepast kon ik in de V10 ook pas weer instellingen aanpassen.
Bij mij werd het afgedaan als een niet te reproduceren glitch. Maar het lijkt erop dat er toch iets raars in de ui kant van de software zit waardoor er velden voor de wifi instellingen alleen lezen worden terwijl je ze moet kunnen bewerken.
supernova
  • aug 31, 2026 8:06 a.m. UTC
Kon vandaag de naam wel aanpassen, wel op de computer, hiervoor probeerde ik het op mijn tablet te doen en dat lukte niet.
Tot nu toe heeft geen de de drie SW2 een herstart gedaan. Maar ik zie op de master in het stukje Home Network, geen actieve Wifi verbindingen op beide slave’s. Wat ik opzicht vreemd vind… Alles is verbonden met de master zegt hij.
EDIT: Kleine update, ik zie maar 1 Wifi device gekoppeld, dat terwijl al mijn Wifi devices wel werken en verbonden zijn met de Wifi. Dus het lijkt er op dat het niet goed weer geven word in de GUI..
Thomas van KPN
Hoi ​@supernova, volgens mij is dit eerder een weergave ding inderdaad. Ik had je reacties ook al gezien in de product update:
supernova
  • sep 1, 2026 1:50 p.m. UTC
Iets voor de volgende update vermoed ik dan, zou wel handig zijn als het overzicht zou kloppen. 😋
supernova
  • sep 2, 2026 12:07 p.m. UTC
Het blijft dweilen met de kraan open, Wifi doet het wel maar als je op de master gui inlog, dan zie je dit:
Op de slave’s zie je ze wel aanstaan.
supernova
  • sep 2, 2026 1:32 p.m. UTC
Na lang wachten, paar uur, laat hij het wel weer zien.
Maar nu het volgende, om de een of andere redenkan ik niet verbinden met het gast netwerk, de andere 2 doen het wel.
Maar niet het gastnetwerk, aan en uitzetten helpt niet echt en dan krijg je dus het plaatje weer van hierboven. Volgens de GUI alles uit.
Werkt het gast netwerk wel met een Fritzbox, dit omdat ik nu de melding krijg dat hij geen IP adres kan ophalen.
EDIT: Op internet al gevonden dat het SW2 gast netwerk niet samen werkt met een Non KPN modem. Lekker dan 😡
supernova
  • sep 3, 2026 11:34 a.m. UTC
Volgende, heb nu 2 SW2’s die zeggen dat ze master zijn… 😡
supernova
  • sep 3, 2026 7:23 p.m. UTC
Maar, in een keer geen wifi, duurde 2 minuten en alles werkte weer. Maar op beide slave’s staat in de gui dat de Wifi uitstaat.
Kom op met die update, hoop dat van die SW2 problemen af te zijn. Vroeger zonder de kpn software, toen waren ze erg stabiel en had nooit problemen, maar tegenwoordig
Kom op met die update, hoop dat van die SW2 problemen af te zijn. Vroeger zonder de kpn software, toen waren ze erg stabiel en had nooit problemen, maar tegenwoordig, alleen maar ellende.
,problemen er mee, nu alleen maar ellende..
En net dus weer geen wifi, 2 van de sw2 zeggen dat ze sinds 7 uur actief zijn, apart want ze zijn vanzelf dus opnieuw gestart. De andere is sinds 4 dagen actief. Om de een of andere reden starten ze dus vanzelf.
Laat mensen die update zelf binnen halen, dit werkt zo ook niet, of zet de firmware van de fabrikant er weer ope en probeer niet zelf de software te schrijven.
supernova
  • sep 3, 2026 7:53 p.m. UTC
Nou vanavond al 3 keer uitgevallen en nu helemaal niets meer. Ze branden alle drie gewoon groen, maar de interne Wifi staat uit lijkt het. Ze reageren nergens meer op.
Ga de spanning eraf halen en kijken wat ze dan doen .
supernova
  • sep 3, 2026 8:03 p.m. UTC
Nou spanning er af, maakt niet ze doen niets meer. Lijkt er op dat nu alle drie hun wifi module hebben uitgeschakeld.
Op alle drie is dit te zien:
Wifi is off en dat is het probleem, eerst was het alleen op beide slave’s en nu ook op de master. Heb geen zin dat ik het elke keer moet resetten en dan opnieuw moet opbouwen, wat al 3 keer eerder is gedaan en van die drie keer, heeft het dus 1 gewerkt. Voor een paar dagen.
Aanpassingen worden wel door gestuurd, alleen de Wifi blijft uit staan.
  • sep 9, 2026 1:42 p.m. UTC
​@supernova, mag ik vragen hoe het netwerk bij is? Een SW is de master en de andere twee hangen daaraan? Hoe zit de SW master aan de KPN box 12, bedraad? En op de box staat wifi uit?
supernova
  • sep 9, 2026 1:44 p.m. UTC
Als je goed gelezen hebt, kan je er uit opmaken dat ik geen V10/12 gebruik.
Alle SW2’s hangen rechtstreeks aan een Fritzbox.
  • sep 9, 2026 1:58 p.m. UTC
@supernova, dank voor de aanvulling, ik had niet begrepen dat de SW master aan de fritzbox hangt. Ik gebruik ook een fritzbox, de 5690 pro maar ik gebruik de fritzbox repeater, de 6000, in combinatie hiermee werkt dit systeem superieur! Ik heb begrepen dat fritzbox samen met SW niet optimaal is. Het kan niet als mesh worden gebruik alleen als access point. Ik zou geen SW’s daarvoor gebruiken maar de 6000 of de 3000 repeater van fritzbox, daarmee maak je een betrouwbare mesh. Als u toch de SW’s wilt gebruiken gebruik ze dan als access point en bedraad aan de fritzbox.
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 9, 2026 2:01 p.m. UTC
Die 5690 pro die kost nog al een paar knikkertjes zie.
supernova
  • sep 9, 2026 2:08 p.m. UTC
Heb altijd alles bedraad aangesloten, dus dat is het probleem niet.
Als ik het geld op de plank had liggen, dan had ik alles allang vervangen door iets anders…
En natuurlijk is alles van een leverancier handiger, maar heb de SW2 als eens eerder gebruikt standalone, alleen was het toen niet mogelijk om ze zonder een KPN modem te updaten.
Nu snap je het wel, had ik dat maar nooit gedaan. Maar goed, ze kunnen zonder V10/V12 wel geupdate worden. Maar ik hoop dat mijn probleem opgelost gaat worden.
