SuperWifi 2 werkt alleen nog bekabeld
  • nov 17, 2026 10:39 a.m. UTC
  • 34 keer bekeken
Ik heb 2 wifi versterkers, KPN Super Wifi 2.0. Ze hebben het tot nu toe gedaan zoals het hoort. Nu doet 1 versterker raar. Ik kan deze alleen bekabeld resetten en weer op groen krijgen. Zodra ik de kabel uit de versterker verwijder gaat de lamp van groen naar paars. Kabelloos resetten gaat niet. Dit heb ik talloze keren geprobeerd zoals op de KPN site vermeld. Ik begin te vermoeden dat de draadloze functie gewoon stuk is. Is dit mogelijk en moet ik dus een andere versterker aanschaffen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
  • nov 17, 2026 11:14 a.m. UTC
Beste ​@Wardisopreis als je de wifi op de modem/router uit hebt, moet er minimaal 1 SW#2 bekabeld aangesloten zijn en  de 2e mag draadloos.
Als de wifi op de modem/routert aan is, kunnen  beide SW#2 draadloos met de modem/router verbinden, maar bij een 1e installatie moeten alle SW@2 bekabeld aangesloten zijn  totdat het groene lampje permanent constant groen brandt en dat kan wel tot een half uur duren.
Daarna kun je 1 of meerdere SW#2 draadloos maken, afhankelijk van de wifi-status op de modem/router.
  • nov 17, 2026 11:29 a.m. UTC
Bedankt voor je reactie JanD
De SW@2 die raar doet heb ik idd ook bekabeld gereset en dat lukte ook. Lamp brandde uiteindelijk steady groen. Maar zodra ik de bekabeling er uittrek om de SW@2 op zijn plek te zetten wordt het lampje gelijk paars. Dit al meerdere keren geprobeerd, maar elke keer hetzelfde resultaat. Vandaar dat ik twijfel over het functioneren van het draadloze gedeelte.
  • nov 17, 2026 11:38 a.m. UTC
Beste ​@Wardisopreis welke firmwareversie hebben de betreffende SW#2?
Welk modem/router heb je van KPN in bruikleen en met welke firmwareversie?
Zie ook onderstaande link voor aanvullende info:
Alles over de wifi(punten)
Hallo ​@Wardisopreis, dat is natuurlijk knap lastig als de SuperWifi enkel bekabeld werkt. Ik maak uit jouw bericht op dat bekabeld dit SuperWifi punt gebruiken geen langdurige optie is?Â
