SuperWifi blijft na reset paars branden
  • sep 19, 2026 12:30 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 36 keer bekeken
Superwifi blijft ook na reset paars branden.?
Het is een zwarte ronde die op zolder hangt,heeft altijd goed gewerkt maar nu dus ff niet.
Wat ik tot nu toe gedaan heb is,de stekker er voor 5 minuten uitgehaald en na die 5 minuten er weer in gestoken dan gaat hij een aantal seconden groen knipperen om vervolgens weer paars te gaan branden.
Komt dit wel vaker voor als een soort van spontane storing ?
Graag tip hoe ik hem weer aan de gang kan krijgen met een groen lampje.
NB we hebben er 2 beneden werkt goed boven op zolder dus niet.
Beste antwoord door Remco van KPN
Dat is natuurlijk niet praktisch ​@Poetje puk. Heb je deze versterker ook bekabeld aan het modem hangen? Ik zou hem dan eens eerst resetten en dan voor een paar uur bekabeld aan het modem hangen. Zodra die dan stabiel groen blijft zou ik hem weer boven zetten. Helpt dat niet dan zou je ook de stappen kunnen volgen uit het volgende artikel:
Een schone installatie van SuperWifi punten
Ervaar je problemen die niet goed te verklaren zijn? Bijvoorbeeld de installatie wil maar niet lukken, of de lampjes gaan niet branden zoals ze moeten. Dan kan het helpen om even helemaal opnieuw te beginnen. Dat doe je als volgt.
  1. Zet alle SuperWifi punten uit en verwijder eventuele ethernetkabels.
  2. Zet het eerste SuperWifi punt aan en laat 'm helemaal opstarten.
  3. Reset dat eerste SuperWifi punt (resetknopje ingedrukt houden totdat deze meerdere keren rood knippert) en laat 'm helemaal opstarten. Na verloop van tijd zal het lampje paars gaan branden (fabrieksinstelling). Doordat er geen kabelverbinding is, kan dit SuperWifi punt niet communiceren met andere SuperWifi punten en is dus geïsoleerd.
  4. Herhaal stap 2 en 3 met het tweede SuperWifi punt (en daarna voor elke aanvullend SuperWifi punt). Laat ook bij dit SuperWifi punt de ethernetkabel er nog uit. Alle SuperWifi punten hebben nu een paars lampje.
  5. Reset nu het KPN modem (resetknopje ingedrukt houden totdat alles gaat knipperen). Laat deze weer helemaal opstarten (geef het 15 minuten).
  6. Sluit nu het eerste SuperWifi punt aan op het modem met een ethernetkabel. Het SuperWifi punt zal zich nu installeren en koppelen aan het modem. Geef dit proces de tijd, laat de SuperWifi een half uur aangesloten. Als de installatie is gelukt dan brand het lampje groen. En zal bij het loskoppelen van de ethernetkabel het lampje groen blijven branden (na 1-2 minuten rood branden).
  7. Herhaal stap 6 met de eventuele andere SuperWifi punten.
  8. Nu kun je de SuperWifi punten verplaatsen in huis als voorheen.
1 reactie
  • sep 23, 2026 8:29 a.m. UTC
