SuperWiFi punt valt steeds terug naar fabrieksinstellingen
  • July 28, 2024
  • 9 reacties
  • 249 keer bekeken
Dick de Haas
Nieuwkomer
Ik heb 5 wifi punten, een aantal bekabeld en 2 niet bekabeld
last van storingen dus bedacht om ze te resetten en opnieuw te beginnen
Alle wifi punten eerst naar fabrieksinstellingen gezet dus lampjes paars
eerste punt op de router aangesloten en setup gedaan
lampje groen, werkt goed
via wps de 2e gekoppeld
ook deze werkt, echter zodra ik deze uitzet en weer aan staat deze weer in fabrieksinstellingen
hoe kan dat?
Beste antwoord door Nick83
Oké, geen wps, wat is dan de beste manier? Er is vast een link?
alvast bedankt
Gewoon de handleiding volgen die erbij zit.
Linksboven "Stap 1" dus. De Experiabox v8/9/10 werken niet samen met de SuperWiFi's. Dat komt overeen met routers van een ander merk.
De app niet gebruiken. Dat is nutteloos. Heeft u ooit wel eens ingelogd op de webinterface?
9 reacties
BruisTablet
Topper
Het lijkt er eerder op dat niet de superwifi het probleem is maar dat ze niet van gegevens worden voorzien door het kpn modem.
Even het modem zelf resetten en wachten tot deze weer is gestart en dan de paarse superwifi aansluiten om te zien of deze dan wel gegevens krijgt.
  • July 28, 2024
Geen WPS gebruiken...
Dick de Haas
Nieuwkomer
Ik heb geen kpn modem
Wat voor modem heb je?  En wat voor superwifi's zijn het? (en die zullen dan alleen onderling werken, neem ik aan? )
Dick de Haas
Nieuwkomer
Ik zit in spanje en heb een fiber modem
ik heb 3 witte en 2 nieuwere zwarte wifi punten
  • August 2, 2024
Dat maakt niet uit. Geen WPS gebruiken.
Dick de Haas
Nieuwkomer
alvast bedankt
  • August 2, 2024
alvast bedankt
Als je weer thuis bent kun je idd, zoals @Nick83 aangeeft, het beste gewoon de handleiding volgen.  Je eigen router gaat dus niet samenwerken met de superwifi maar kan wel het signaal doorgeven zodat je SW's dit verder verspreiden. Als je eigen router ook wifi uitzendt kan dit voor interferentie zorgen, dus daar zou ik wel even op letten. Vaak is dit opgelost met een ander kanaal of simpelweg uitzetten.
