Superwifi punten doen niet wat ze moeten doen
  • September 12, 2024
  • 9 reacties
  • 145 keer bekeken
Op advies van KPN medewerker (telefonisch) 2 superwifi punten aangeschaft. We hebben in huis een aantal Calex lampjes en stopcontacten (bedienbaar via mobiele telefoon op wifi), deze doen het allemaal behlave degene in de gang. Deze geeft constant de offline melding. De rest doet het prima en kunnen we zelfs als we niet thuis zijn op afstand bedienen. Van het modem tot het Calex lampje in de gang is een meter of 7, meer niet. In de slaapkamer zit ook een Calex lamp, dit is ongeveer even ver vanaf het modem en deze doet het zonder problemen.
Superwifi punten aangesloten volgens boekje/app, maar tot nu toe geen verschil terwijl het lampje op het superwifi punt groen brandt en het Calex lampje er nu praktisch naast zit.
Iemand de oplossing? Want op deze manier heb ik er nog niks aan en kunnen de superwifi punten net zo goed retour.
Beste antwoord door AmyButtner
@Alex van KPN  We hebben gisteren de lampen omgewisseld, dit zorgde ervoor dat ze er in eerste instantie allebei uitlagen (offline). Daarna weer terug gezet zoals ze zaten en die in de woonkamer opnieuw moeten koppelen. Nu werkt hij wel goed (vooralsnog). Geen idee waar het aan lag waardoor hij wekenlang op offline bleef staan in de gang. Hopelijk blijft het goed gaan zo.
Maar het internet in de gang bij de voordeur is sowieso wel een zwakker signaal (vaak maar 1 streepje). We hebben 100 mb/s en bij de voordeur in de gang meet hij zo'n 35 mb/s (zal een meter of 6/7 van het modem af zijn).
9 reacties
Forum|alt.badge.img+28
Hi @AmyButtner, welkom hier.
Als je een lamp pakt die ergens anders in huis goed werkt en je plaatst die op de gang, werkt die lamp daar wel? Ik vraag dit om snel te achterhalen of het aan de plek ligt of toch aan de instellingen van de lamp zelf.
  • September 15, 2024
Dit heb ik soms ook met 2 lampen die verder weg staan, maar 35 Mbps is meer dan voldoende voor een lamp, het gaat erom dat het stabiel is. Fijn in ieder geval dat het nu goed werkt.
  • September 19, 2024
@Alex van KPN  Het was helaas van korte duur 😶 In de gang is het niet altijd die 35 Mbps, soms nog minder. Heel af en toe als je daar met je mobieltje staat valt het WiFi signaal daarop ook weg of je hebt er maar 1 streepje. En als ik nou in een kasteel of mega villa had gewoond dan had ik het nog enigszins niet gek gevonden. Maar ik heb maar een appartement van 45m², dus zo'n groot oppervlak is het niet.
Dan toch een slechter signaal daar Waar staat de SUperWiFi richting de gang waar het niet werkt nu. Vlakbij de lamp zelf of juist dichter bij de modem? Je kunt namelijk nog met de plek experimenteren, het kan namelijk zijn dat de SuperWiFi te ver van de modem staat of juist te ver van de lamp in de gang.
  • September 23, 2024
@Alex van KPN Vlak bij de lamp in de gang (lampje van superwifi brandt groen). Een andere plek in de gang gaat helaas niet, want daar zitten geen stopcontacten.
Ook geen optie om het iets meer richting de modem te verplaatsen, ook al is dat iets verder weg? Puur om dit te testen. Puur voor mijn beeldvorming: Wat is de afstand tussen de modem en de lamp in de gang, en op welke afstand staat de SuperWiFi van de modem?
  • September 25, 2024
@Alex van KPN  Dan zou dat halverwege zijn tussen het modem en de lamp. Modem en de lamp een meter of 6/7 max ertussen. Superwifi stond er nu pal naast.
Dit blijft toch een soort van gissen vanaf hier. Waar ik nog niet eerder aan heb gedacht, en dit is mijn fout, is om een apart netwerk in te stellen voor 2.4 Ghz. De meeste lampen werken daar beter op. Zie:
Â
