Superwifi's blijven uitvallen. Na reset staan ze binnen 24 uur weer op rood
  • May 6, 2023
  • 20 reacties
  • 194 keer bekeken
Heb alles geprobeerd (superwifi's resetten, appmanager laten scannen en modem herstarten, opgeschoonde superwifi), maar binnen 24 uur staan alle wifipunten (3x) weer op rood. Is er nog een oplossing of kan ik beter overstappen naar bv Ziggo?
20 reacties
  • May 6, 2023
Dag @sewtje zijn de SuperWiFi's met een kabel aangesloten op het modem?
  • May 6, 2023
Nee, niet meer. Dat is zo was beloofd voordeel van superwifipunten om beter wifi te hebben in hele huis. Volgens procedure vanuit paarse stand begonnen, daarna bedraad, toen langer groen laten staan, toen losgekoppeld (bleef groen), toen verplaatst (bleef groen), dat ook voor wifipunten 2 en 3. Alles prima, mooi groen en binnen 24 uur  valt alles weer uit (ook wifipunt dat net als modem in woonkamer staat op 10 meter. Modem Box 12, geen DVS.
  • May 6, 2023
10 meter is echt teveel.  De opstelling moet echt anders.
  • May 6, 2023
10 meter in dezelfde ruimte is teveel? Wat is een haalbare afstand?
  • May 6, 2023
Zie eerder bericht van je (joep) over handmatig uitzetten wifi box 12 van jaar geleden (zie bijlage). Moet dat nog?
  • May 6, 2023
Nee de wifi van de box 12 us nu onderdeel van het hele wifinetwerk. Nadat je de SuperWiFi's éénmalig met een kabel hebt verbonden kan je ze losstaand ergens plaatsen.  Maar hou er rekening mee dat de 5ghz band een maximaal bereik heeft van van 8 meter en de 2.4ghz band maximaal 10meter. Uitzondering zijn er soms. Let wel dit is zonder belemmeringen van muren of plafonds.  Daar zal je dus mee aan de slag moeten.  Waar heb je de SuperWiFi's nu staan?
  • May 7, 2023
Heb vanochtend alle weer weggehaald: 2 sw op rood en 3e sw die wel groen was (maar bekabeld aan modem stond) kwam steeds onder eigen ssid in netwerklijst te staan.
Had 1 sw (na jouw feedback over 10 m) op 3 meter gezet, 2e weer op 3 meter en 3e sw precies boven modem maar 1 verdieping hoger (houten plafonds, jaren 30). Toen dat niet werkte, alles werd paars of rood (ondanks en na schone installatie voor zeker 3e keer), dus alleen 1 sw bekabeld laten staan.
Zou graag tot achterin woonkamer willen komen aangezien terras daar zit. En dus 1 SW op slaapkamer boven modem ivm wifi boven.
  • May 7, 2023
Zie nog bijgevoegd screenshot van vanmorgen met ons netwerk en de 'corrupte' SW die bekabeld een eigen netwerk gaf.
  • May 7, 2023
Heb jij toevallig dit soort dingen in huis?
  • May 7, 2023
Nee, geen dvs.
  • May 8, 2023
@sewtje Wat mij opvalt is dat 'ssid sewtje'  geen wifi6 weer geeft is dit van de V12 of niet? Zou wel moeten nl tenzij je dit hebt uit gezet of zijn er nog andere versterkers dan de sw 2.0?Daarnaast is die andere ssid vd superwifi zelf hij zend zijn originele ssid naam uit, dit betekent dat hij nog niet volledig onderdeel is van het mesh netwerk na installatie/harde reset. Je moet hem nog langer bekabeld laten totdat alle updates binnen zijn. Niet te snel loshalen..
  • May 8, 2023
Zie t nu ook (geen wifi 6 bij SEWTJE). Nu ik alle SW's eraf heb, geeft hij wel wifi 6 (zie bijlage). Valt wel op (zie bijlage) dat netwerk van de buren is krachtiger/sneller/meer dekking dan ons eigen netwerk? Of is dat geen conclusie obv de hoeveelheid 'blauwe streepjes'?
Dus opnieuw nu alles weer resetten? En hoe lang moet is SW's bekabeld laten staan? Heb dit iig een uur gedaan. Dat moet dus langer?
  • May 8, 2023
  • May 8, 2023
Huidige situatie is dat wifi geregeld wegvalt. Zie nu pasr minuten laten: geen netwerk meer te zien.
  • May 8, 2023
https://forum.kpn.com/wifi-versterkers-124/lampje-op-2e-superwifi-punt-brandt-rood-ook-na-herinstallatie-590609#post1746236
  • May 8, 2023
Misschien lukt het mbv deze info, ik zou in 1e instantie alles loskoppelen en beginnen met de V12 hard resetten en wachten totdat die ssid 'SEWTJE' uitzend. Dan die reset instructies voor de SW's uitvoeren. Maar nogmaals even ter info heb je de zwarte ronde sw of de witte, of beiden?
  • May 8, 2023
Bedankt weer. Ga t proberen. Heb 2 witte en 1 zwarte.
  • May 8, 2023
Wat is harde reset? Heb zelf eerder gedaan door reset knop ingedrukt te houden. En nu vanmorgen nog 'op afstand' via de app midem laten resetten.
  • May 8, 2023
Zie ook dat t via webinterface kan. Maar miet dan kiezen tussen restart gateway of factory settings. Welke moet ik dan selecteren?
  • May 8, 2023
factory settings moet je hebben,  daarnaast is het zo dat de witte sw punten geen wifi6 uitzenden alleen de V12 en de zwarte 2.0. dus in theorie zal jou apparaat als die wel wifi6 ondersteund en dichtbij de witte wifi punt komt hier op schakelen dus wifi6 word dan niet ondersteund. Pas als je weer id buurt van de V12 of zwarte sw 2.0 bent.
