SuperWifi schotels lampjes branden niet, wifi werkt wel
  • nov 7, 2025 11:30 a.m. UTC
  • 199 keer bekeken
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van 3 witte wifi schotel versterkers. 2 van de drie geven geen groen lampje meer (sinds ongeveer een week) maar zijn gewoon uit. Het bijzondere is dat de Wifi gewoon en prima werkt. Dus eigenlijk geen probleem zou je zeggen. Maar het groene lampje (dat nog gewoon knippert als je de stroom eraf haalt en terug aansluit) gaf zo'n duidelijk beeld dat alles goed was.. Is er nog iemand anders die dit ervaart?
in het kopje staat... Wifi wekt wel ... moet zijn werkt wel... ;)
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Hwvdl ,
Er is onlangs een update uitgerold. Hier staat informatie over de update:
Er staan ook tips in het artikel als je problemen ervaart.
En hieronder staat de uitleg zoals die al eerder is verstrekt door een moderator:
In oktober zijn waarschijnlijk je modem en SuperWifi 1 punten overgezet naar de KPN Software. Daarmee is er ook wat ingrijpend veranderd wat betreft de onderlinge communicatie tussen de SuperWifi punten en de V10. De backhaul loopt nu alleen nog via het 5 GHz-signaal en datgene heeft vooral impact op de plaatsing van de versterkers en niet zozeer het zendvermogen. Het kan zijn dat je ze nu dichterbij elkaar dient te plaatsen, omdat het 5 GHz-signaal nu eenmaal minder ver reikt dan het 2,4 GHz-signaal. En of je SuperWifi punten dan in een ketting met elkaar verbonden zijn of dat een versterker verder weg ook alleen met het modem wil verbinden, regelt in principe de master (V10 modem).
Deze masterpositie is dus ook veranderd sinds de update. Eerst was de (eerste) bekabeld aangesloten SuperWifi de master (en regelde het Wifi-verkeer), maar dat is nu het modem geworden. Dat betekent ook dat er nu geen SuperWifi punt meer bekabeld aangesloten hoeft te worden. Je kunt ze allen draadloos ergens neer zetten. Je kunt nog meer hierover lezen in de Product Update.
Als de onderlinge communicatie niet helemaal goed meer gaat, dan kun je het beste een schone installatie uitvoeren. Bij het herinstalleren van de SuperWifi punten doe je dat dan ook één voor één, zodat je dan een mooie ketting kan vormen.
Volg vooral de stappen die hieronder beschreven staan goed op, want dan heb je de beste kans op weer een goed werkend netwerk.
  1. Haal alle ethernetkabels uit je wifipunten.
  2. Reset elke SuperWifi via het resetgaatje. Houd die ingedrukt tot het wifipunt 5x rood knippert.
  3. Wacht af tot elke SuperWifi klaar is met resetten en paars is gaan branden. Dat betekent dat ze dan weer helemaal op fabrieksconfiguratie zitten.
  4. Zet alle SuperWifi uit (met de powerknop of door de stekker uit het stopcontact te halen). Dit is om te voorkomen dat de apparaten toch onbedoeld met elkaar gaan synchroniseren voor we dit willen.
  5. Log in op je modem en ga naar Instellingen > Systeem en druk op de oranje knop achter ‘Reset wifi’   
        Dit zorgt ervoor dat het modem qua wifi instellingen terug gaat naar de fabrieksconfiguratie. En dit zorgt ervoor dat in ons beheersysteem opgeslagen wifigegevens ook teruggaan naar die fabriekswaarden.
  6. Reset dan je modem via Instellingen > Systeem en de oranje knop achter 'Reset dit apparaat’.
         Hierbij reset het modem zichzelf én stuurt een bericht naar ons beheersysteem waarbij de eerdere aanpassing daarin van de wifigegevens naar fabriekswaarden wordt bevestigd. De combinatie van stap 5 en 6 zorgt ervoor dat eventuele issues in dat wifiprofiel in het beheersysteem geëlimineerd zijn.
  7. Nadat het modem klaar is met resetten en weer draait, log opnieuw in op het modem. Stel dan je wifi weer in zoals je die wilt hebben qua naam, wachtwoord etc. Zorg er  voor, als je (ook) SuperWifi 1 of Experia Wifi in gebruik hebt, dat je de WPA instelt op WPA2.
  8. Test of je goed kunt verbinden met de wifi van het modem.
  9. Pak je eerste SuperWifi en sluit deze met een ethernetkabel rechtstreeks aan op je modem. Zet dan de SuperWifi weer aan. Wacht tot deze volledig is opgestart.
  10. Controleer in de interface van je modem of je daar de SuperWifi ook ziet verschijnen met een groen icoon (dit kan in de topologie, of via de netwerknop op de inlogpagina van je modem). Klik het icoon aan en verifieer dat in de pop-up de status synced wordt gegeven.
  11. Je kunt daarna de SuperWifi loskoppelen van het modem. Binnen een minuut of twee, drie zou deze dan groen moeten branden met een goede draadloze connectie met het modem. Daarna kun je ze verplaatsen naar hun definitieve plek.
  12. Herhaal stap 9 tot en met 11 voor elke SuperWifi die je hebt.
7 reacties
Leen59
  • nov 7, 2025 4:20 p.m. UTC
Met het WPS-knopje op de schotel kun je de led aan of uitzetten , probeer dat eens.
  • nov 8, 2025 7:00 a.m. UTC
Goedemorgen Leen59,
Dank voor je idee. Meteen net even uitgevoerd.. geel knipperde, groen knipperde ... en toen ... niets meer 😉
Maar gelukkig werkt wifi wel gewoon. En dit heb ik dus plotseling op 2 van de 3.…
Helaas nog geen oplossing ..
H
  • nov 8, 2025 7:02 a.m. UTC
Hallo ​@Hwvdl ,
  • nov 8, 2025 10:01 p.m. UTC
Super bedankt voor de informatie.
Ik zal nog even wachten met e.e.a. te proberen. Voor nu lijkt het alsof de V10 wordt geüpdate, maar ik heb inmiddels de V12 en die update komt later lees ik tussen de regels door.…
Nogmaals dank voor alle info !!
Super fijn
H
Leen59
  • nov 8, 2025 10:07 p.m. UTC
Als je inlogt op het modem kun je als je in de topologie op een SW klikt nog controleren of de led aanstaat.
  • nov 9, 2025 6:32 a.m. UTC
Graag gedaan ​@Hwvdl 👍,
Mogelijk zijn de Box 12 (en de witte SuperWifi 1) later deze maand aan de beurt. We horen het wel, zelf heb ik namelijk ook die combinatie.
Jan van KPN
  • nov 10, 2025 2:30 p.m. UTC
Hoi ​@Hwvdl en bedankt voor jouw bericht :)
Mooi om te zien dat je al zoveel reacties hebt mogen ontvangen! Ik heb het bericht van ​@Noordzee in dit geval gemarkeerd als 'best answer' omdat daar precies wordt uitgelegd hoe en wat! Hopelijk is jouw Box 12 snel aan de beurt 🙏🏻En mocht er toch nog iets zijn, laat het hier dan ook vooral even weten zodat we met je mee kunnen denken!
