SuperWifi valt steeds terug op paars lampje
  • aug 21, 2026 11:48 a.m. UTC
  • 22 reacties
  • 220 keer bekeken
Ik heb een superwifi maar krijg het ding met geen mogelijkheid geconfigureerd. Als ik het ding aanzet dan begint de led groen te knipperen. Even daarna gaat de led paars branden. Hij zou dan in de fabriek stand staan. En dan? Hier laat de handleiding steken vallen. Ik heb geen idee hoe verder te gaan.
Ik heb ook de wps knop gebruikt. Na een tijdje brandt de led groen. Schakel ik de superwifi uit en plaat hem op de hobbykamer krijg ik weer wat ik hierboven beschreven heb.
Wat gaat hier mis of wat doe ik verkeerd?
Hoi ​@pipertje, als deze SuperWifi bekabeld is verbonden met het KPN modem zou die de gegevens zelf op moeten halen en van het paarse lampje afgaan. Maar dat doet die van jou niet blijvend dus.
In de Kennisbank hebben we een artikel die hier tips voor geeft:
Zou je die stappen stap voor stap kunnen volgen en kijken of het daarmee beter wordt?
22 reacties
  • aug 25, 2026 6:43 a.m. UTC
  • aug 27, 2026 12:55 p.m. UTC
Ik heb het blijkbaar niet goed verwoord.
Ik sluit de SuperWifi aan op de KPN router V10, stekker in het stopcontact, inschakelen en het groene ledje gaat knipperen. Tot dusver. Na een half uur kijk ik en zie dat het groene ledje continue brandt. Ik schakel de superwifi uit neem de utp kabel los en schakel de superwifi weer in. Meteen gaat het roze lampje branden. Zover ik het snap zit het ding dan in de fabrieksmodus.
Dus zeg het maar…...ik weet het niet meer.
OP dat moment zou je niet verwachten dat die weer paars wordt inderdaad. Hij zou de configuratie dan overgenomen moeten hebben en groen blijven.
Had je het reset knopje ook gebruikt zoals in dat artikel wordt uitgelegd als het niet lukt op die manier? Dat is de volgende stap.
  • aug 28, 2026 6:54 p.m. UTC
Netwerkkabel uit de router gehaald, reset knop ingedrukt gehouden totdat het rode lampje 5 x knipperde. SuperWifi uitgezet en aan de router geknoopt en weer aangezet. Na 5 minuten brandde het groene ledje. De netwerkkabel verwijderd en het paarse lampje ging meteen weer branden. De superWifi ligt inmiddels in het krat om  naar de millieustraat te brengen!
Forum|alt.badge.img+5
  • aug 28, 2026 7:05 p.m. UTC
Hoelang gewacht toen het lampke paars ging branden?
  • aug 30, 2026 9:15 a.m. UTC
Staat hierboven, als de netwerkkabel uit de router getrokken wordt gaat het paarse lampke meteen branden.
  • aug 30, 2026 9:17 a.m. UTC
Zit er verschil tussen de 2 superwifi's?
  • aug 30, 2026 9:31 a.m. UTC
De stap die ik nog mis in je verhaal is het resetten van het modem. Sluit de SuperWiFi's met een kabel aan op het modem en reset het modem.  Duurt alles bij elkaar een minuut of tien. Bij mij werkt dat prima er van uitgaande dat je de zwarte superwifi's hebt.
  • aug 30, 2026 12:54 p.m. UTC
Pfff, valt niet mee om goed te lezen maar volgens mij staat in een van de voorgaande posts dat ik de resettoets gebruikt heb totdat het RODE lampje 5x knipperde. Dus ja, ik heb de resetprocedure gedaan.
En ik heb de vraag gesteld of er verschil zit tussen de 2 wif’s?. Weet iemand dit?
  • aug 30, 2026 1:22 p.m. UTC
Aha bedankt voor de correctie. Ik heb nooit geweten dat de v10 op die manier gereset moest worden.
  • aug 30, 2026 2:11 p.m. UTC
Witte is sw1 en heeft wifi 5 en op 1-1-2027 stopt ondersteuning en sw2 zijn de zwarte en heeft wifi 6 en 2 utp aansluitingen
Erwin1976
Forum|alt.badge.img+3
  • aug 30, 2026 2:16 p.m. UTC
Ik mis aantal dingen in de hele discussie.
1. Zwarte of witte superwifi. Zwart is versie 2, wit is versie 1
2. Welke software versie staat er op het sw punt.
3. Indien de versie van de software begint met SW. Staat wifi aan op de experiabox. Indien software versie niet begint met sw staat er nog oude software op en gaat het niet werken.
Naar aanleiding van de vraag of er verschil tussen de SuperWifi's zit ben ik ook benieuwd naar de eerste vraag die Erwin stelt, kan je dat vertellen ​@pipertje?
Had je de netwerkkabel toen direct verwijderd? Als je 'm 30-60 minuten met een kabel aangesloten laad kan dat soms ook helpen om groen te blijven na het loskoppelen.
  • aug 31, 2026 7:18 p.m. UTC
Het gaat om de zwarte sw 2.0 Er staat SW2-8FADE0.
Ik heb de netwerkkabel meteen verwijderd. Ik zal het nog een keer proberen. Zal de netwerkkabel er een uur in laten zitten.
  • aug 31, 2026 8:04 p.m. UTC
Ja maar wat is de software versie? wat jij aangeeft staat volgens mij achterop dat ding
Hoe is het gegaan na 'm een uur aangesloten te laten? Bleef het daarna groen of werd het toch weer paars?
Als het wel weer paars werd ben ik ook benieuwd naar de softwareversie op de SuperWifi.
  • sep 2, 2026 10:33 a.m. UTC
Hij is anderhalf uur aangesloten geweest op de router. sw uitgeschakeld, netwerkkabel verwijderd. weer aangezet. Na een aantal keren op verschillende manieren geknipperd te hebben wordt hij weer paars!
Waar staat de softwareversie?
Wat een kl*te ding zeg!
Ik heb ergens gelezen dat je de sw met ip 192.168.2.150 kunt benaderen? In mijn IP scanner zie ik de sw niet.
  • sep 2, 2026 10:37 a.m. UTC
Ook hier geldt:
Type in je balk van laptop 192.168.2.254 en log dan  in
naar thuisnetwerk en klik dan op desbetreffende sw punt en klik dan op firmware
Mijn KPN app inloggen, klik op mijn wifinetwerk , klik op mijn apparaten , klik dan op desbetreffende sw punt, scoll naar beneden en kijk wat er firmware versie staat.
En als het nu weer niet lukt, dan draai je op de originele software van de fabrikant en niet op software van de KPN.
En daar zit het hem in, denk dat dat ook wel hier ergens vermeld is.
Daarvoor kan je inloggen op het modem zelf inderdaad, en dan via het Thuisnetwerk naar de bewuste SuperWifi gaan, op het moment dat die bekabeld is aangesloten.
Om bij het modem te komen kan je het IP-adres gebruiken dat Ivo noemt, ook kan je mijnmodem.kpn gebruiken. Het doet hetzelfde als het IP-adres, maar het is vaak makkelijker te onthouden.
  • sep 4, 2026 7:29 a.m. UTC
Ik heb het (eindelijk) voor elkaar! Niet geweten dat je via de router naar de sw kunt. Toen ik dat een maal gevonden had kon ik de instellingen in sw wijzigen. Daarna moest er nog verbinding met wifi gemaakt worden. Dit heb ik met wps gedaan.
Iedereen dank voor de inzet het geduld dat jullie met mij hebben gehad.
Willy
  • sep 4, 2026 8:08 a.m. UTC
Willy
Hmmm misschien volgende keer hier iets beter inlezen?
Maar fijn dat het je gelukt is, dan geeft denk ik een stuk voldoening
Goed om te lezen dat het via die weg gelukt is ​@pipertje. Via de manier die je eerst probeerde zou het ook moeten werken, waarom dat niet lukte durf ik niet te zeggen maar ik ben blij dat het via deze optie alsnog gelukt is!
