SuperWifi valt uit zodra wifi op Box 12 wordt uitgeschakeld
  • okt 24, 2026 8:41 a.m. UTC
  • 58 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
In het verleden kon ik de wifi op de box 12 uitzetten om zodoende de devices te verplichten via de superwifi's aan te koppelen. Echter afgelopen week heb ik de beide extenders opnieuw gereset en online verbonden met de box 12 hetgeen lukte beide extenders geven groen en zijn online.
Als ik nu de wifi op de box12 uit doe dat zijn de extenders gelijk offline. Doe ik de wifi op de box 12 weer aan dan komen ook de extenders weer online.
Hoe kan dit?
Is er ergens een instelling die ik ben vergeten?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Marcthin ,
Daar is inderdaad een instelling voor.
Wifi in z'n geheel uit- of aanzetten
Wil je geen gebruik maken van de wifi van het modem zelf, omdat je bijvoorbeeld wifipunten van een andere fabrikant gebruikt? Dan kun je met het schuifje de wifi van het modem uitzetten.
Gebruik je Wifipunten van KPN? Dan krijg je vervolgens deze pop-up:
Hier moet je dan de keus maken of je wifi wilt uitzetten alleen op je modem, of ook op alle KPN Wifipunten.
Kiezen voor ‘Alleen dit apparaat’  zorgt ervoor dat je Wifipunten nog wel wifi uitzenden. Een ervan moet dan wel bekabeld worden aangesloten.
Wel is het zo dat ook in dit geval je modem de master blijft van het netwerk. Dus aanpassingen in de wifi-instellingen doe je alsnog op je modem.
bron:
  • okt 24, 2026 9:22 a.m. UTC
Hallo ​@Marcthin ,
bron:
Erwin1976
Forum|alt.badge.img+3
Is één van de twee sw2 punten wel bekabeld aangesloten? Zonder wifi op de box aan kunnen ze draadloos niet zoveel beginnen. Wanneer je beide sw2 punten draadloos wilt gebruiken moet wifi op de box aan.
  • okt 24, 2026 11:59 a.m. UTC
Oke de beide wifi punten zijn draadloos. Dus dan MOET de wifi op box 12 aan. Duidelijk.
​@Noordzee Ik ken deze instelling komt automatisch op en dan kies ik er voor dat de box uitgaat dus “alleen dit apparaat”
Wel raar dat “het niet werkt” als de wifi op box 12 uit staat.
De expliciete vermelding ALLEEN DIT APPARAAT zou toch moeten heenwijzen naar de functionaliteit om alleen de xtenders te gebruiken. Bekabeld of onbekabeld…...
Erwin1976
  • okt 24, 2026 1:25 p.m. UTC
Bij alleen op dit apparaat zouden ze inderdaad de toevoeging, wanneer je sw punten gebruikt moet een tenminste één bekabeld zijn aangesloten, moeten toevoegen.
De andere optie dat je de wifi op box en sw beide zou willen uitschakelen, daar kan ik geen scenario waarbij je dat zou willen bedenken.
