Wifi valt compleet weg na aansluiten extra SuperWifi in tuin
Ik heb een probleem na het aansluiten van een extra SuperWifi punt in onze overkapping. Sinds ik het punt heb aangesloten, valt wifi in het hele huis zo nu en dan compleet uit.
Ik heb een KPN Modem 12 in de meterkast. In het huis 3 SuperWifi punten (witte modellen). Twee daarvan zijn bekabeld, de ander niet omdat daar geen kabel ligt. Vorig jaar heb ik een vierde punt gebruikt in de overkapping in de tuin. Hier ligt ook een kabel, die naar het modem leidt.
Vorig jaar hebben we geen enkel probleem gehad en hadden we overal goede wifi in en rondom het huis. Aan het einde van de zomer heb ik het SuperWifi punt in de overkapping weggehaald en op zolder gelegd. Afgelopen week weer aangesloten en toen begon het gerommel.
Door het hele huis valt zo nu en dan de wifi compleet weg. Er is wel internet, want alles dat direct is aangesloten functioneert gewoon, denk aan tv, Sonos Playbar, Hue etc, waar dan ook in huis.
Ik heb de SuperWifi punten én het modem gereset, de wifi op het modem uitgeschakeld zodat alles uitsluitend via de SuperWifi punten loopt, de SuperWifi punten verwisseld. Niets helpt. Elke keer werkt het een tijdje briljant. En dan ineens is het weg en hebben we op de iPhones etc geen internet meer. Het duurt dan ook enige tijd voor het er weer is.
Iemand enig idee?
Beste @JS11, welkom! Wat jammer om te lezen dat je hier tegenaan loopt! Ik zie dat er al goed met je meegedacht wordt vanuit de community, fijn! Hoe staat het er nu voor? Zou je, als het nog niet werkt, de vragen van Nick83 kunnen beantwoorden? Ook kan je ervoor kiezen om eens een schone installatie van de SuperWifi punten te doen.
13 reacties
  • May 14, 2023
En wat gebeurt er als u de wifi van het modem weer aan zet. Zover ik weet moet dat tegenwoordig aan want het is nu ook een wifipunt.
  • May 14, 2023
Verandert niets. Het gekke is dat het langere tijd fantastisch werkt, ook in combinatie met de Sonos Play 1 in de overkapping. En vanuit het niets valt wifi weg, om na een minuut of 15 het ineens weer te doen. En dan kunnen we dus ook niets meer aansturen via wifi, zoals de Hue en Sonos.
  • May 14, 2023
En je hebt toevallig geen draadloze verbindingsets in huis?
  • May 14, 2023
Nee, alles is bedraad op één SuperWifi punt na op de eerste verdieping. Maar ook dat werkte altijd zonder problemen, tot nu.
  • May 14, 2023
Heel bijzonder!! En als je em uit het netwerk haalt is het probleem ook over?
  • May 14, 2023
Heb ik ook al geprobeerd, maar dat haalt ook niets uit. Ik heb die van buiten nu binnen aangesloten, en eentje van binnen naar buiten. Alles blijft hetzelfde.
Het is vooral wanneer we even weinig gebruik van wifi hebben gemaakt en dan ineens wel, bijvoorbeeld in de ochtend of na thuiskomst van werk. Dan valt wifi direct uit, om dan even later weer op te komen.
  • May 14, 2023
Heb je toevallig sinds kort zonnepanelen?
  • May 14, 2023
Het is een nieuwbouwwoning van 1,5 jaar oud, met daarop inderdaad zonnepanelen. Maar die waren er vorig jaar ook al. We hebben nog nooit problemen gehad, tot het moment dat we dat extra SuperWifi punt aansloten aan de internetkabel in de overkapping.
  • May 14, 2023
Staat op alle SuperWiFi's dezelfde firmware? Want u zegt dat u hem een poosje op zolder gelgd heeft. Dan is die misschien nog niet geüpdate...
  • May 15, 2023
Nee, die op zolder had een verouderde firmware in vergelijking met de anderen (00.14 tegenover 00.21 uit mijn hoofd). De reset leidde niet direct tot een update. Ik heb toen het Wifipunt er weer uitgehaald om te kijken of dat het probleem was, maar ook toen bleef het systeem wegvallen.
  • May 15, 2023
Heeft u tv van KPN? Gebruikt u een switch in uw netwerk? Misschien meerdere? Wat is het merk en type?
Marcia van KPN
  • May 19, 2023
Ik heb alles opnieuw geïnstalleerd, dank voor de tip! Wifi is nu al enkele dagen stabiel, dus ik denk dat het probleem is opgelost! :)
