Wifi versterkers alleen werkzaam met een kabel?
  • November 26, 2024
  • 8 reacties
  • 165 keer bekeken
Ik heb nog twee Super Wifi punten van een eerder abonnement bij KPN (deze destijds gekozen ipv een Sonos box), maar ik krijg helaas maar 1 punt werkend doordat deze met een ethernet-kabel verbonden is. Is dit de bedoeling? Ik meen mij te herinneren dat dit voorheen niet het geval is.
8 reacties
  • November 26, 2024
Beste ​@Suiding , welk merk en type modem heb je van KPN en welke wifipunten heb je van KPN, de witte ronde, de witte vierkante, de zwarte ronde of de zwarte vierkante???
  • November 26, 2024
Hi ​@JanD ik heb de Experia v10 en de WiFi versterkers zijn SuperWifi 2 (de zwarte ronde dus).
  • November 26, 2024
Beste ​@Suiding als de V10 nog de ‘oude’ firmware heeft, dient de wifi op de modem uit te staan, moet er 1 wifipunt bekabeld aangesloten zijn en kan een volgend wifipunt eventueel draadloos gekoppeld worden aan het 1e wifipunt.
Heeft de V10 de nieuwste firmware, dan kan de wifi op de V10 aan blijven staan en kunnen de wifipunten draadloos gekoppeld worden.
Succes.
​@Suiding Kun je iets met het advies van ​@JanD ?
Mocht je meer info nodig hebben, laat het weten.
  • November 28, 2024
Hi ​@Erwin van KPN en ​@JanD ik zou dan graag mijn V10 willen updaten, kan dit?
Dat kan -als er een technische belemmering is.  En alleen bij HOGE uitzondering. En dat zou in dit geval heel goed kunnen omdat je SW2 recentere firmware hebben.
Ik stuur je even een privébericht.
Ik had je gegevens nog niet, ​@Suiding . Ik heb je weer een privebericht gestuurd. Kun je gewenste gevevens prive naar mij sturen?
Hoi ​@Suiding . Ik heb ondertussen je lijn doorgemeten.  Je SW2's zitten nog niet op de nieuwe firmware.  Dat betekent dat ze nog goed zouden moeten samenwerken met je v10.
Wat er dus precies misgaat is mij nog onduidelijk.
Je kunt de stappen zoals ze op de kennisbank staan nog eens doorlopen. Als je die tweede niet meer online krijgt is het misschien raadzaam om die om te ruilen bij een KPN winkel. (in dat geval graag aankoopbewijs over verrekening op de factuur/contract overeenkomst meebrengen )
Â
