Wifipunt schakelt zichzelf uit
  • February 15, 2025
  • 219 keer bekeken
Na onze verhuizing krijg ik een van de twee wifipunten niet gekoppeld. Bij die wat het doet heb ik de installatiehandleiding gevolgd en dat ging prima!
Het andere wifipunt brand eerst constant groen, dan knippert deze snel groen. Vervolgens knippert het lampje langzaam groen en na ongeveer 30 tellen geen lampje meer. Reset knop heb ik geprobeerd maar geeft helaas geen oplossing. Dit wifipunt staat nu om aan te sluiten in de meterkast 3 cm van het modum vandaan. Het is de zwarte versie (weet niet of dit veel verschil maakt overigens). Het uitwisselen van de stroomadapters maakt geen verschil, een ander stopcontact gebruiken ook niet. Wat kan ik nu proberen?
Hallo ​@Noordzee
Dankjewel voor het meedenken, ik heb het twee keer geprobeerd en beide ethernetpoorten van het wifipunt afzonderlijk van elkaar aangesloten maar in beide gevallen een herhaling van de eerdere situatie.
Hoe lang laat je de wifi aangesloten?  Ik adviseer minimaal een uur. Heb je dat geprobeerd?
  • February 15, 2025
Beste ​@Ivo.W welk merk en type modem heb je van KPN in bruikleen met welke firmwareversie?
Heb je glasvezel of koper?
  • February 15, 2025
Dag Jan,
we hebben een glasvezelaansluiting (die is afgelopen dinsdag nog vervangen door een monteur van KPN).
als modem gebruiken wij de KPN Box 12. De firmware is SGEJ1000060E
  • February 16, 2025
Hallo ​@Ivo.W ,
Probeer dat SuperWiFipunt eens bekabeld aan te sluiten op jouw modem.
  • February 16, 2025
Hallo ​@Noordzee
Hallo ​@Noordzee
  • March 1, 2025
Dankjewel! Dit was inderdaad de oplossing.
