Activering digitenne
  • mei 31, 2019 4:34 p.m. UTC
  • 64 reacties
  • 1232 keer bekeken
Ik heb op 21 mei via Telfort digitenne aangevraagd en deze aanvraag is door digitenne bevestigd. Verwachte wachttijd 5 werkdagen. Op 29 mei nog geen digitenneset ontvangen. ‘s Morgens met twee medewerkers gechat en de ontvangstbevestiging op hun verzoek doorgestuurd. Men kon echter niets vinden. Omdat ik vandaag de set in gebruik wilde nemen en een nieuwe aanvraag weer tenminste 5 werkdagen in beslag zou nemen, werd mij geadviseerd bij een KPN-winkel te proberen een set te regelen. Mijn woonplaats Emmeloord heeft echter geen KPN-winkel en het is niet mogelijk KPN in Lelystad te bellen om te vragen of zij deze in voorraad hebben. Het is mij gelukt via the PhoneHouse in Emmeloord een set te krijgen. Weer gechat met KPN i.v.m. overleg t.a.v. activatie. Omdat mijn oorspronkelijke aanvraag niet vinden was, heeft Remco van de chat een nieuwe aanmelding verzorgd, zodat ik toch de Telfort-korting kon krijgen. Ik heb al jaren Telfort Alles in een en mijn vrouw heeft Telfort mobiel. Remco vertelde dat ik vandaag met het doorgeven van het CAS-ID activatie kon regelen. Inmiddels ben ik drie telefoontjes verder en is er nog niets geregeld. Lawrence gaf. Ik deze link en stelde voor het probleem aan jullie voor te leggen, zodat een en ander vandaag nog geregeld kon worden. Graag een snelle reactie.
Top! Hier staat alles nu ook goed in de systemen, inclusief de Telfortkorting. De datum voor oplevering staat op 12 juni. De ontvanger krijg je waarschijnlijk al wel iets eerder. Je kunt hem dan gelijk al gaan gebruiken. De ontvanger wordt namelijk voorgeactiveerd geleverd. Zorg er dan voor dat je hem op de 12e of 13e ook nog even aanzet en een uur aan laat staan om te zorgen dat de vooractivatie omgezet wordt in een definitieve.
De ontvanger die je nu al los hebt kun je dan naar ons terugsturen. Dat mag naar onderstaande adres. Dit is gratis.
KPN
Antwoordnummer 10119
2400 VB Alphen aan den Rijn
64 reacties
  • mei 31, 2019 4:39 p.m. UTC
Vul dan het profiel volledig in en zet het CAS-ID in het veld opmerkingen.
En geef hier even een seintje als je dat gedaan hebt.
Ik neem aan dat hele installatie al gedaan hebt, zet de ontvanger dan aan. Op NPO 1/2/3 heb je nu al beeld. De rest van de zenders volgt na de activering door een moderator.
  • mei 31, 2019 4:50 p.m. UTC
Waar moet ik het profiel invullen?
  • mei 31, 2019 5:14 p.m. UTC
Admin: CAS ID verwijderd
Tycha
  • mei 31, 2019 5:47 p.m. UTC
@hetklopt
Zie forumprofiel
  • mei 31, 2019 5:54 p.m. UTC
Voor zover mogelijk ingevuld.
  • mei 31, 2019 6:10 p.m. UTC
Ok, dan komt hier vanzelf een moderator langs om jouw ontvanger te activeren.
Vermoedelijk heb je nu nog een foutcode.
Wil je sneller geholpen worden, meldt je dan ook even in het bovenste Digitenne-topic hierboven in het overzicht.
Krijg je foutcode 016 etc.
Daar komt vaker een moderator langs.
Tycha
  • mei 31, 2019 6:19 p.m. UTC
Hier de link https://forum.kpn.com/digitenne-12/krijg-je-foutcode-e016-0-e017-0-of-e-150-0-te-zien-466062
  • mei 31, 2019 6:47 p.m. UTC
Ik krijg geen foutcodes. Mijn beeld verschijnt en verdwijnt. Ik weet niet wat te doen.
  • mei 31, 2019 6:56 p.m. UTC
Maar heb je wel soms beeld op bv RTL 4?
Staat de abonnementsstatus in het menu al op Ja?
Aks het beeld niet stabiel is, dan zal de ontvangst verbeterd moeten worden. Gebruik je al een buitenantenne?
Zo niet, dan kan je van KPN een buitenmontageset krijgen.
Een hoop vragen, maar de antwoorden op die vragen kunnen verder duidelijkheid geven....
  • mei 31, 2019 7:00 p.m. UTC
Basis Abonnement staat op nee. Ik heb een buitenantenne. Signaalkwaliteit 100%.
  • mei 31, 2019 7:11 p.m. UTC
Ik heb knipperend beeld op RTL 4.
  • mei 31, 2019 7:13 p.m. UTC
Ok, een buitenantenne en een prima signaal.
De activatie moet nog wel gebeuren. Het is dan toch wachten op een moderator. Die verwacht ik hier later dit weekend.
Tot die tijd kan je wel alvast kijken naar NPO 1/2/3 en de regionale zenders.
Wel nog even twee tips:
ga eerst even terug baar de fabrieksinstellingen.
Geef daarna een nieuwe opdracht zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
  • mei 31, 2019 7:15 p.m. UTC
Hoe ga ik terug naar fabrieksinstellingen?
  • mei 31, 2019 7:20 p.m. UTC
Via het menu. Hiermee reset je de ontvanger. Daarna werkt de ontvanger vaak beter.
  • mei 31, 2019 7:23 p.m. UTC
Teruggezet. Gaat vanzelf over op antenne wizzard.
  • mei 31, 2019 7:25 p.m. UTC
En dan dus uitgebreid zenders zoeken.
  • mei 31, 2019 7:27 p.m. UTC
Uitgebreid zoeken aangeklikt.
  • mei 31, 2019 7:30 p.m. UTC
Proces afgerond. Blijft echter instabiel.
  • mei 31, 2019 7:33 p.m. UTC
Je kan nog wat proberen te draaien aan de antenne.
En verder eerst maar even de activatie afwachten.
  • mei 31, 2019 7:43 p.m. UTC
Beeld blijft ook na draaien en wijziging hoogte instabiel. Teruggezet naar oorspronkelijke stand.
  • mei 31, 2019 7:45 p.m. UTC
Zal ik het apparaat uitzetten tot bericht moderator? Erg onrustig door geknipper.
  • jun 1, 2019 8:54 a.m. UTC
Nu alleen even het scherm met het digitenneloga, daarna niets meer. Antenne van het dak gehaald, nu binnen in de caravan aangesloten. Geen effect! Wat nu?
  • jun 1, 2019 9:08 a.m. UTC
Af en toe een korte flits.
  • jun 1, 2019 9:11 a.m. UTC
Opnieuw fabrieksinstellingen aangeklikt.
  • jun 1, 2019 9:59 a.m. UTC
Geen effect, antenne opnieuw buiten aangesloten.
