Alleen NPO 1, 2 en 3 Foutcode E033-0
  • nov 24, 2019 5:50 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 114 keer bekeken
Ik heb hetzelfde probleem ,E033-0 alles geprobeerd fabrieksinstellingen enz.... enz...abbonement gecontroleerd... maar krijg alleen ned.1,2 en 3
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
@Ronansem
Wacht even op een moderator, die verwacht ik later vanavond.
Dan kun je daarna het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zodra je beeld hebt op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
11 reacties
  • nov 25, 2019 7:55 a.m. UTC
@Ronansem
Wil je je forumprofiel aanvullen met je gegevens? Postcode + huisnummer, naam contractant, CAS-id van je tuner
  • nov 25, 2019 4:57 p.m. UTC
@Ronansem
31 : Texel
Nadia
  • nov 25, 2019 5:17 p.m. UTC
Hallo @Ronansem, welkom hier op het KPN forum. Je bent hier goed opgevangen door @Noordzee. Top! Meteen je profiel helemaal ingevuld, hiermee kon ik meteen aan de slag. Ik heb achter de schermen een refresh uitgevoerd. Je kunt nu de aanwijzing van Noordzee opvolgen :)
  • nov 25, 2019 5:44 p.m. UTC
Ga later op de avond proberen en zal laten weten of het is gelukt, gr. Ron
  • nov 25, 2019 7:18 p.m. UTC
Ok, we zijn benieuwd.
  • nov 25, 2019 8:05 p.m. UTC
5 of 6 x opgezocht handmatig enz. Krijg dan weer zwart beeld met foutcode E033-0 😥
  • nov 25, 2019 8:25 p.m. UTC
Laat de ontvanger een tijdje op CNN staan, het kan tot een uur duren voordat je beeld hebt.
  • nov 27, 2019 11:06 a.m. UTC
@Ronansem
Heb je inmiddels beeld op alle zenders?
  • nov 27, 2019 1:41 p.m. UTC
ik heb 's avond met KPN gebeld, zij hebben op afstand nog iets uitgevoerd en daarna had ik alle zenders weer.
wel bedankt voor alle steun en informatie
Ron
  • nov 27, 2019 1:45 p.m. UTC
Ok, Top!Â
