Antenne digitenne kapot, kan ik een nieuwe krijgen?
  • nov 13, 2021 5:33 p.m. UTC
  • 29 reacties
  • 2775 keer bekeken
Mijn Antenne voor Digitenne is defect.
Kan ik via het forum een nieuwe bestellen?
Yes, @Mendek ik heb een nieuwe antenne toegestuurd. Je ontvangt deze binnen twee werkdagen per post. Laat je nog even weten of de problemen daarmee opgelost zijn?
29 reacties
  • nov 13, 2021 6:07 p.m. UTC
Hallo @Mendek ,
Een moderator kan jou een vervangende antenne toesturen. Vul dan alle gegevens in het forumprofiel.
Gebruik je een binnenantenne of een buitenantenne?
En doet de antenne helemaal niets meer?
  • nov 14, 2021 8:47 a.m. UTC
Dank je wel.
Ik gebruik m nu binnen maar denk dat het niet verkeerd is hem buiten te plaatsen
Dat is dezelfde antenne toch?
Hij doet het nog een beetje.
Eerst ging de antenne versterker kapot. Maar denk dat het ook iets met de nieuwe frequenties slechter is geworden.
  • nov 14, 2021 8:51 a.m. UTC
Zo te lezen is jouw antenne niet stuk, maar heb je te weinig signaal.
Wil je het volgende dan eens uitvoeren?
1/ Haal de ontvanger even helemaal van stroom af.
2/ Zet de antenne op een mooie hoge plek. En check of de kabels goed vast zitten.
3/ Zorg ervoor dat er geen potentiële storingsbron in de buurt staat van de antenne en/of de ontvanger. Denk dan bv aan een LED-lamp, een DAB+-radio of een modem.
4/ Ga in het menu van de ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • nov 15, 2021 11:06 a.m. UTC
Dank je wel.
Allemaal geprobeerd.
De antenne staat al jaren op dezelfde plek.
Bij minimaal bewegen stopt hij ermee.
Zou het de kabel kunnen zijn?
Het versterkertje dat tussen de kabel zat was al eerder kapot gegaan.
Ik zie kabel en versterker niet als losse onderdelen op de KPN site terug.
Lijkt me een goede stap eert eens een nieuwe antenne incl kabel te proberen.
  • nov 15, 2021 11:09 a.m. UTC
Dank je wel.
welke versterker?
  • nov 15, 2021 11:19 a.m. UTC
Er zat een klein kastje met een eigen voeding tussen de ontvanger en de antenne kabel.
die heb je helemaal niet nodig!
  • nov 15, 2021 11:20 a.m. UTC
je hebt een zxv7200 of een rbx2800 toch?
  • nov 15, 2021 12:27 p.m. UTC
@Mendek
Heb jij nu deze antenne in gebruik ? (De Funke V5)
Ik vermoed dat de antenne nog wel werkt, maar dat de kabel niet meer helemaal jofel is.
  • nov 15, 2021 3:06 p.m. UTC
Ik adviseer @Hanna_ om  @Mendek een buitenmontageset op te sturen. Daarmee moet het probleem op te lossen zijn.
  • nov 15, 2021 6:46 p.m. UTC
Ik heb een ZXV7200 van ZTE, De Antenne is nu een Funke V4, 845650
  • nov 15, 2021 6:48 p.m. UTC
OK, maar heb je de antenne van de foto? Of een ander type antenne?
  • nov 15, 2021 6:49 p.m. UTC
  • nov 15, 2021 6:50 p.m. UTC
Maar ik probeer graag een buiten antenne
  • nov 15, 2021 6:53 p.m. UTC
OK duidelijk, De Funk V4 is  een oudere antenne die minder goed presteert.
Ik adviseer een moderator om jou de Funke V5 op te sturen inclusief buitenmontageset.
De moderator komt hier vanzelf langs.
  • nov 17, 2021 7:09 p.m. UTC
Thanks,
Gaat het via het forum lopen?
  • nov 17, 2021 7:12 p.m. UTC
Ja @Mendek ,
Ik voorzie dat @Marcia_ hier snel langskomt.
Marcia van KPN
  • nov 17, 2021 8:54 p.m. UTC
  • nov 17, 2021 8:56 p.m. UTC
Super
  • nov 19, 2021 11:20 a.m. UTC
@Mendek
Heb je de Funke V5 al ontvangen en in gebruik genomen?
Is de ontvangst nu weer goed?
  • nov 19, 2021 12:23 p.m. UTC
Hij is vanmorgen binnen gekomen.
Net geïnstalleerd als Binnenantenne. Dat is al perfect. Signaal is al 100%.
Ik ga m wel buiten monteren maar vooral zodat hij niet meer in de weg staat.
Dank voor de service.
  • nov 22, 2021 2:53 p.m. UTC
Goedemiddag,
Ik heb tegenwoordig ook slecht ontvangst na jaren geen last ervan te hebben. Er is niks veranderd qua locatie van de antenne, V4.
Kom ik ook in aanmerking voor een nieuwere antenne?
  • nov 22, 2021 2:59 p.m. UTC
https://www.kpn.com/service/televisie/digitenne/digitenne-ontvanger-reset.htm
Verder met dank aan @Noordzee
  • nov 22, 2021 3:01 p.m. UTC
Reeds geprobeerd. Geen resultaat.
Antenne staat voor een groot raam op zolder. Zoals gezegd staat deze er al zolang ik digitenne heb.
  • nov 22, 2021 3:03 p.m. UTC
Klopt maar ook in de omgeving kunnen zaken veranderd worden waardoor het ontvangst minder kan worden.
