Antenne van Digitenne geeft steeds vaker storing
sinds najaar 2024 hapert de antenne van digitenne steeds vaker. Schommelt erg in signaalsterkte en geeft vaak ‘geen signaal’. Heb begin mei abonnement uitgebreid met een 2e setje en de nieuwe antenne even aangesloten aan de bestaande set. Deze werkte uitstekend zonder storing en/ of signaalverlies.
De oude antenne dateert van 2019. Kan ik deze omruilen voor een nieuwe?
Beste antwoord door Noordzee
​@HB16
Doe eens het volgende:
1/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
2/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
3/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
4/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
11 reacties
  • June 6, 2025
Gelukkig is de ontvanger dus niet stuk.
Er zal hier nog een kpn moderator komen. Meestal een dag of 2.
Staan je gegevens als NAW al in je profiel hier? Dan weten ze waar de antenne naartoe moet.
https://community.kpn.com/settings/profile
  • June 6, 2025
Ja ik heb mijn gegevens al aangevuld.
Bedankt voor je reactie Peter!
  • June 7, 2025
De nieuwe antennes (Funke V6) werken beter dan die oude modellen van voor 2020. Het vervangen van jouw antenne gaat de oplossing zijn.
Voor een vervangende antenne moet je bij de klantenservice zijn. Maak online een terugbelafspraak (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld op een moment dat jou uitkomt.
Je kunt KPN ook een bericht sturen via social media. Je vindt KPN op Facebook en X. Stuur je vraag via een privébericht en je krijgt zo snel mogelijk reactie.
Meer opties vind je hier:
Hoi ​@HB16. je hebt zelf al een goede analyse gedaan en daar sluit het bericht van ​@Noordzee ook verder helemaal bij aan. De oplossing is een nieuwe antenne en ik heb deze (kosteloos) jouw kant op gestuurd. Je hebt als het goed is daarvan ook een bevestiging per SMS van gekregen.
Ik verwacht dat het na het aansluiten weer helemaal pico bello werkt, maar laat het maar weten straks :)
  • June 9, 2025
Bedankt Arjan!
Ik schrijf na de aansluiting hier in een berichtje hoe het is verlopen
  • June 9, 2025
Noordzee ook nog bedankt!
  • June 15, 2025
Sinds woensdag 11 juni heb ik de nieuwe antenne aangesloten maar kan nog niet zeggen dat het probleem is opgelost. Heb het een paar dagen afgekeken om te kijken of het misschien aan de wind of atmosferische storingen zou kunnen liggen?
Signaalsterkte schommelt tussen 100 en 0% (geen signaal) waardoor het beeld hapert of soms wegvalt. Soms loopt audio niet synchroon met het beeld.
De RTL zenders, CNN en enkele andere lijken het gevoeligst te zijn.  NPO's en bijvoorbeeld VRT/ Canvas zijn redelijk stabiel. De eerste minuten schommelt de signaalsterkte ook hier wel tussen 0% en 100% maar daarna blijft het beeld vaker stabiel.
  • June 15, 2025
En als je de antennes eens omwisselt?
  • June 15, 2025
​@HB16
  • June 16, 2025
Heb alles losgekoppeld, opnieuw aangesloten en de stappen 1 t.m. 4  uitgevoerd. Het beeld is nu stabiel.
Thanks!  Have a nice day 🌞
Topondersteuning weer ​@Noordzee! Mooi dat het nu wel stabiel werkt en hopelijk blijft het zo.
