Digitenne
  • mrt 22, 2019 5:49 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 357 keer bekeken
Lord53
Ik heb een nieuw digitennekastje gekregen. Dat heb ik aangesloten maar hij geeft altijd de foutcode:E016-0. Hij heeft het overigens wel ca 10 min gedaan op alle zenders. Wat kan ik doen??
Beste antwoord door Joran
Goed dat je dat hebt gezien! Dat verklaart het een en ander. Ik heb dat nummer nu geactiveerd, kun je nog eens testen of het werkt? Als het niet direct werkt kan een herstart nodig zijn.
13 reacties
  • mrt 22, 2019 5:54 p.m. UTC
Dan heb je nu geen beeld op alle zenders via Digitenne. Waarschijnlijk ontvang je hooguit NPO 1/2/3 en je regionale zender. Het kan ook zijn dat je eerst een week lang wel alle zenders hebt kunnen bekijken en dat je nu ineens zo'n foutcode te zien krijgt.
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
En geef daarna in dit topic nog even een melding, daar komt vaker een moderator langs:
https://forum.kpn.com/digitenne-12/krijg-je-foutcode-e016-0-e017-0-of-e-150-0-te-zien-466062
Lord53
  • mrt 23, 2019 7:01 a.m. UTC
8
Lord53
  • mrt 23, 2019 7:23 a.m. UTC
Heb mijn profiel aangevuld
  • mrt 23, 2019 7:24 a.m. UTC
Wel je nog even melden in dat topic. Dan wordt het later vandaag voor jou opgelost.
Lord53
Vermoed langzamerhand dat ik 2 klantnummers heb.
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • mrt 23, 2019 8:58 a.m. UTC
Hoi @Lord53, welkom op het forum! Ik zie maar één klantnummer, onder dat abonnement loopt de aanvraag nog voor een 2e ontvanger. Dat wordt maandag de 25e afgerond. Uiterlijk maandag (misschien vandaag of morgen al) zal de 2e ontvanger ook commerciële zenders weergeven. De ontvanger met het CAS ID eindigend op 452 hoort nu al te werken. Kun je dat bevestigen?
Lord53
  • mrt 23, 2019 9:04 a.m. UTC
Ja Jordan, die werkt perfect.
Joran
  • mrt 24, 2019 8:17 a.m. UTC
Prima, dan ga ik ervan uit dat de andere ontvanger (uiterlijk) morgen werkt en dat je niets meer hoeft te doen. Als dat toch niet het geval is, laat dan van je horen. Dan gaan we het direct verder uitzoeken.
Lord53
  • mrt 25, 2019 10:33 a.m. UTC
Hallo Jordan, helaas moet ik Je mededelen dat er nog niets aan de situatie veranderd is nog steeds : foutcode E016-0 geen abonnement.
Lord53
  • mrt 25, 2019 11:18 a.m. UTC
Hallo Jordan, ik denk te weten waar de fout zit. Onder het kastje zit een sticker met het CAS-nr. Die heb ik ook doorgegeven. Als ik op de tv kijk onder abonnement staat er een heel ander nr, nl : *****. Ik denk dat er een verkeerde sticker onder zit.
Lord53
Sorry, Joran.
Joran
  • mrt 25, 2019 12:02 p.m. UTC
Lord53
  • mrt 25, 2019 12:41 p.m. UTC
Het werkt nu perfect, heel veel dank voor de gedane moeite.
