Digitenne aansluiten op oude tv zonder HDMI
  • jan 13, 2023 11:30 a.m. UTC
  • 297 keer bekeken
Beste,
  • Graag zou ik op mijn oude tv ( zonder hdmi) digitenne willen aansluiten. Nu heb ik een MMOBIEL HDMI naar RCA Kabel gekocht om de tv met de digitenne ontvanger te verbinden. Helaas zorgt dit er niet voor dat ik tv kan kijken. Graag zou ik horen welke vervolgstappen er moeten worden genomen.
Beste antwoord door VwDt
Meestal werkt een HDMI (digitaal) naar RCA (analoog) kabel niet.
Het kan wel werken als er een DAC (digitaal naar analoog) tussen zit.
Heeft u de zxv7200, dan zit er aan de achterkant 3 x een rca aansluitingen.
Deze kunt u dan aansluiten met een RCA kabel (rood,wit,geel) op de tv via rca of scart.
Mogelijk zit deze kabel (of kortingscode) nog in de doos waarin de ontvanger is gekomen.
De kabel: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/833892/digitenne-rca-videokabel-rca-scartconvertor/
Heeft u de RBX2800, dan zit er aan de achterkant 1 x een 3,5mm aansluiting.
Deze kunt u dan aansluiten met een 3,5mm kabel op de ontvanger en via rca of scart op de tv.
De kabel: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1375725/digitenne-35mm-videokabel-rca-scartconvertor/
2 reacties
  • jan 13, 2023 1:44 p.m. UTC
  • jan 13, 2023 4:16 p.m. UTC
Achter op de rbx2800 zit een A/V uitgang. Zie uitleg VwDt.
Achter op de zxv7200 zit gewoon A/V uitgangen. Geel = video uit en rood en wit geluid uit.
Met een 3 x tulp (rood/wit/geel) èn een tulp -> scart plug op een scart aansluiting te verbinden. Setje is/wordt bijgeleverd.
(eigen foto)
