Digitenne abonnement gratis
  • mei 18, 2020 12:35 p.m. UTC
  • 40 reacties
  • 486 keer bekeken
Ik heb een TV 4K abonnement met twee ontvangers en een digitenne basis ontvanger GRATIS.
En heb nog steeds kanaal 123 meer niet staat er op het beeld dat ik geen abonnement heb hoe kan dit????
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @michel1971 ,
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
40 reacties
  • mei 18, 2020 2:05 p.m. UTC
Hallo @michel1971 ,
  • mei 20, 2020 5:08 p.m. UTC
@michel1971
Vikash van KPN
Hoi @michel1971. Welkom op het KPN Forum! Wat vervelend dat je op dit moment alleen maar naar de NPO zenders kan kijken. Ik zie dat Noordzee al heeft gevraagd om jouw gegevens achter te laten op het KPN Forum profiel, zou je dit willen doen? Dan kan ik het verder voor jouw uitzoeken. Laat je een berichtje achter in dit topic nadat je dit hebt gedaan?
  • mei 24, 2020 10:28 a.m. UTC
@michel1971
Vikash van KPN
@michel1971 Ik zie dat je jouw gegevens nog niet hebt achtergelaten op jouw KPN Forum profiel dus ga ik ervan uit dat je het via een andere weg hebt opgelost. Anders hoor ik het graag!
  • jun 22, 2020 6:02 p.m. UTC
Vikash heb je een pb gestuurd hoop dat het allemaal lukt.
  • jun 22, 2020 7:05 p.m. UTC
@michel1971
Heb je het Forum profiel  aangevuld met je naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • jun 22, 2020 7:12 p.m. UTC
Hallo Noordzee heb naam,postcode en huisnummer ingevuld op het forum en CAS-ID naar Vikash gestuurd.
  • jun 22, 2020 7:16 p.m. UTC
Ja, maar @Vikash werkt nu niet. Als je wilt dat jouw ontvanger nu (vanavond) geactiveerd wordt, dan kun je het profiel vullen met jouw CAS-ID-nummer. Dan kan iemand anders jouw ontvanger activeren.
Laat maar weten wat je wilt?
  • jun 22, 2020 7:31 p.m. UTC
ohja dat is een goed idee doe maar en ik ga dat doen
  • jun 22, 2020 7:37 p.m. UTC
OK, laat de ontvanger dan aanstaan. Ik geef de webcare een seintje.
  • jun 22, 2020 7:39 p.m. UTC
Noodzee ben een beetje blond hoor maar waar vul ik dan het cas nummer in????
  • jun 22, 2020 7:41 p.m. UTC
In het Forum profiel . Het CAS-ID nummer kun je daar kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • jun 22, 2020 7:42 p.m. UTC
Yep gedaan ik wacht het af
Bart_
  • jun 22, 2020 7:55 p.m. UTC
Hallo @michel1971 Ik spring even snel in. Ik heb je ontvanger het betreffende zetje gegeven. Zaak is nu om 'm nu minimaal een uurtje aan te laten staan, op NPO 1. Dan blijft het ook goed gaan!
  • jun 22, 2020 8:17 p.m. UTC
oke top zet hem op npo 1
  • jun 23, 2020 6:15 a.m. UTC
@michel1971
Heb je nu beeld op alle zenders?
Vikash van KPN
Hoi Michel,
Ik heb zojuist jouw CAS-ID geactiveerd. Zou je willen testen of het nu weer werkt?
  • jun 23, 2020 2:13 p.m. UTC
Nee lukt nog steeds niet alleen 1,2,3 pfffff
  • jun 23, 2020 2:21 p.m. UTC
@michel1971
Als dat toch niet lukt?
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat RF-kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Mogelijk wil @Vikash nog een keer het activatiesignaal versturen?
Vikash van KPN
Het probleem is dat de tv-ontvanger niet gekoppeld was aan het aan het Digitenne abonnement. Ik heb het nog een keer geprobeerd te koppelen.
  • jun 23, 2020 3:20 p.m. UTC
@michel1971
Heb je nu dan wel beeld op alle zenders?
  • jun 23, 2020 5:12 p.m. UTC
Nou van alles geprobeerd en zelfs dat lukt niet.
  • jun 23, 2020 5:15 p.m. UTC
U hebt geen abonnement voor deze zenders
  • jun 23, 2020 5:20 p.m. UTC
Ook niet via de uitgebreide instructie van vier berichten terug?
Heel raar!
Weet je wel zeker dat het CAS-ID-nummer in jouw forumprofiel precies gelijk is aan het nummer van jouw ontvanger?Â
