Digitenne abonnement moet worden geactiveerd
  • okt 10, 2022 3:02 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 101 keer bekeken
cas code ************* moet worden geactiveerd
Hi @nizinny! Ik activeer graag de Digitenne ontvanger voor je. Wel zie ik in ons systeem andere serienummers dan je hier hebt opgegeven. Bij het abonnement op je adres zie ik een 2 ZTE ZXV7200 ontvangers staan. Deze eindigen op -03 en -73.
Wil je bevestigen welke van deze ontvangers uit het systeem gehaald mag worden? Als beide nummers in je profiel bij “Persoonlijke opmerkingen” kloppen, laat het dan hier weten. Ik kan namelijk ook beide nummers activeren.
9 reacties
  • okt 10, 2022 7:08 p.m. UTC
Digitenne CAS-ID graag invoeren en activeren
gaarne invoeren en abonnement activeren.
heb nu foutcode E017
bvd
Admin: dubbel topic samengevoegd
  • okt 10, 2022 7:10 p.m. UTC
Dit is niet hoe het werkt, je CAS-ID kan je beter niet op een publiekelijk forum zetten.
Stel de vraag welke je wilt stellen en zet je CAS-ID en overige gegevens in uw forumprofiel zodat een moderator het kan zien of doe een belletje naar KPN op 0800-0402.
Verder is dit je 2e topic in enkele minuten, het is makkelijker en overzichtelijker om 1 topic aan te houden en daar in te reageren.
Admin: meeverplaatst
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • okt 13, 2022 10:19 a.m. UTC
  • okt 13, 2022 11:00 a.m. UTC
Gaarne beide ZV ontvangers activeren. CAS codes van nieuwe ontvangers inmiddels gecorrigeerd .(zie prive) Twee ontvangers met “oude” nummers zijn geretourneerd aan KPN.  bvd groet HW Veelo
  • okt 13, 2022 11:03 a.m. UTC
Beste Bram, oude ontvangers zijn geretourneerd.
gaarne nieuwe nrs activeren.
dank   HW Veelo
Bram van KPN
  • okt 13, 2022 12:07 p.m. UTC
@nizinny wil je eens kijken of beide ontvangers alle zenders weergeven?
  • dec 15, 2022 12:59 p.m. UTC
Verzoek aan moderator om digitenne ontvanger CAS nr *****  aan te zetten. Dank
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
  • dec 15, 2022 1:00 p.m. UTC
Sorry verkeerd CAS NR. Nu juiste: .
Bram van KPN
  • dec 16, 2022 5:27 p.m. UTC
@nizinny volgens de systemen is dit CAS nr actief. Wil je bevestigen dat alle zenders op de ontvanger het doen?
