Digitenne blijft op 204 staan
  • August 10, 2019
  • 10 reacties
  • 277 keer bekeken
Astrid m
Nieuwkomer
mijn digitenne kastje blijft op 204 staan. Ik kan met de afstandsbediening niks doen, reageerd niet.
Je hebt niet meer gereageerd, Astrid. Ik ga er dan ook vanuit dat het probleem is verholpen. Zo niet, reageer alsnog en vul je profiel in.
10 reacties
  • August 10, 2019
Hoi Astrid,
Even voor de zekerheid: Heb je al andere batterijen geprobeerd?
Anders even de Digitenne-ontvanger volledig stroomloos maken. Kijken wat er gebeurt als je daarna de stekker er weer in doet.
Astrid m
Nieuwkomer
  • August 10, 2019
Ja batterijen vervangen. Ik zal nogmaals proberen met de stroom eraf te halen
Astrid m
Nieuwkomer
  • August 10, 2019
Ook dat werkt niet. Stroom eraf gehaald. Blijft hetzelfde
  • August 10, 2019
Dan lijkt het erop dat jouw ontvanger vervangen moet worden.
Een moderator wil graag het een en ander voor je regelen. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • August 10, 2019
... ook niet als je 15 minuten de stroom eraf laat?
  • August 10, 2019
@Astrid m
Als de ontvanger nog steeds niet werkt.
  • August 13, 2019
Hoi Astrid, welkom op het forum! Wat irritant dit. Een kwartier stroomloos houden hielp ook niet? Vul dan inderdaad even je profiel in, dan gaan we hiermee aan de slag.
  • August 15, 2019
@Astrid m
Erik wil graag het een en ander voor je regelen. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • August 17, 2019
@Astrid m
Als je even reageert, kunnen we je verder helpen.
  • August 19, 2019
