digitenne buitenantenne
  • okt 7, 2020 1:06 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 222 keer bekeken
Graag ontvang ik een digitenne - antenne voor buiten
*Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy (verplaatst naar profiel)
Welkom op het forum @Henkbrus1. Jouw gegevens zijn in jouw profiel gezet. Deze gegevens zijn namelijk privé. Er komt een nieuwe antenne met een montageset voor buiten, jouw kant op.
Heb je nog vragen? Stel ze hier gerust! De KPN Community denkt graag met je mee :muscle_tone1:
15 reacties
  • okt 7, 2020 1:16 p.m. UTC
Hallo @Henkbrus1 ,
Ik heb de webcare gevraagd om jouw adresgegevens te verwijderen.
De buitenantenne gaat vast geregeld worden.
  • okt 12, 2020 1:35 p.m. UTC
  • okt 14, 2020 11:35 a.m. UTC
De buitenantenne is vast een verbetering
Nog altijd geen beeld
Ben bang dat decoder stuk is
Televisie heeft beeld, die is ok
Groet
Henk
  • okt 14, 2020 12:15 p.m. UTC
Als je de buitenantenne binnen hebt:
1/ Zet de antenne zo hoog mogelijk.
2/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
3/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
4/ Draai de richting van de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • okt 14, 2020 12:21 p.m. UTC
Hallo Noordzee,
Allemaal gedaan,
Resultaat : signaal  0
geen beeld
decoder blijft staan op “8888”
Nog suggesties ?
Groet,
Henk
  • okt 14, 2020 1:41 p.m. UTC
@Henkbrus1
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kan dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen.
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreidzenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
  • okt 15, 2020 3:18 p.m. UTC
even nog ter info :
Van de ene op de andere dag geen ontvangst meer
Groet,
Henk
  • okt 15, 2020 3:45 p.m. UTC
@Henkbrus1
Heb je code 8888 al opgelost? Deze code heeft niets met ontvangst te naken, maar met instellingen van jouw TV.
Als je die code hebt opgelost, dan kijken we verder naar de ontvangst.
  • okt 15, 2020 3:49 p.m. UTC
888 is opgelost…..
  • okt 15, 2020 5:27 p.m. UTC
Ok @Henkbrus1 ,
Dat was stap 1. Nu verder met stap 2.
2/ Zet jouw antenne zo hoog mogelijk.
  • okt 19, 2020 2:10 p.m. UTC
Hoi @Henkbrus1 ,
Heeft de instructie van hierboven jou verder geholpen?
  • okt 19, 2020 2:46 p.m. UTC
Hallo Noordzee,
Nee, nog niet
ik moet alleen nog proberen om minstens een uur aan te laten staan.
Dat ga ik volgend weekend doen, hij staat nl op mijn boot
groet,
henk
  • okt 25, 2020 10:57 a.m. UTC
OK @Henkbrus1 ,
Wat gebeurt er als je de antenne ergens bovenin de mast plaatst?
Heb je nu al beeld op alle zenders?
  • okt 25, 2020 11:01 a.m. UTC
Hallo Noordzee !
Toevallig ben ik er net geweest !
Alles opnieuw gedaan en nu is het perfect
Bedankt voor de hulp
Groet,
Henk
  • okt 25, 2020 11:05 a.m. UTC
Ah mooi:thumbsup_tone4:  En graag geholpen natuurlijk…..
