Digitenne foutcode E-033-0
  • April 5, 2020
  • 84 keer bekeken
Ik kan alleen de zenders NL 1,2 en 3 en Regionale zenders ontvangen. Bij deĀ overige zenders verschijnt de foutcode E-0330 in beeld. Graag zou ik ook weer naar de andere zenders willen kijken. Graag een oplossing hiervoor.
Beste antwoord door Noordzee
HoiĀ @Willem problemosĀ ,
Wil je jouw forumprofiel aanvullen met het CAS-ID? Dat kun je zetten In hetĀ veld opmerkingen.Ā
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Ā
Dan kun je daarnaast het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jouĀ is dat kanaal 28.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Ā
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.Ā
Ā
  • April 5, 2020
Ā
Ā
Ā
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • April 5, 2020
@Willem problemos Welkom op ons Forum! Noordzee is er weer snel bij. Ik zie dat je al netjes het profiel helemaal hebt ingevuld. Ik heb je Digitenne kastje voorzien van een activatiesignaal. Zou je de stappen van Noordzee eens willen doorlopen? Ik vermoed dat je binnen één uur weer beeld hebt.
Noordzee en Lisa. Hartelijk dank voor jullie reacties en aanbevelingen. Alles doet het weer.
Hartelijke groet Willem
  • April 6, 2020
Mooi dat het weer werkt.šŸ‘ En graag gedaan natuurlijk.Ā
