Digitenne foutcode E150-0
  • jun 11, 2019 7:38 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 855 keer bekeken
Hallo, na installatie alle zenders krijg ik de foutcode E-150-0.
Zie op het forum dat er dan bij KPN iets niet goed staat in de administratie .
Wat moet ik doen?
Beste antwoord door Noordzee
Hoi @Enrico52
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 28.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zodra je beeld hebt op CNN, kan je daarna weer uitgebreid zenders zoeken.
9 reacties
Tycha
  • jun 11, 2019 8:44 p.m. UTC
Welkom@Enrico52
Volg de aanwijzingen in het centrale topic,zie https://forum.kpn.com/digitenne-12/krijg-je-foutcode-e016-0-e017-0-of-e-150-0-te-zien-466062
  • jun 11, 2019 9:07 p.m. UTC
Hi Tycha,
Ik heb mijn gegevens aangevuld.
Tycha
  • jun 11, 2019 9:13 p.m. UTC
Prima@Enrico52
Als je sneller geholpen wil worden,ook nog even melden in het centrale topic, daar komt vaker een moderator langs.
Casey
  • jun 11, 2019 10:37 p.m. UTC
Susan_
  • jun 12, 2019 9:24 a.m. UTC
@Enrico52, welkom op het Forum en bedankt voor je bericht!
Ik zie dat je inmiddels de gegevens al hebt ingevuld. Ik ben meteen voor je aan de slag gegaan! Het CAS-ID nummer was wel actief en gekoppeld, dus ik heb hem even een refresh gegeven. Zou je de ontvanger opnieuw willen opstarten en desnoods even opnieuw zenders willen zoeken? Het zou dan namelijk opgelost moeten zijn! Ik hoor graag van je.
  • jun 12, 2019 6:57 p.m. UTC
Hoi Susan,
Het werkt helaas nog steeds niet.
Nederland 1 tm 3 werkt wel maar de overige zenders niet.
Kan ze wel installeren maar niet kijken.
Gr Enrico
  • jun 12, 2019 7:27 p.m. UTC
Hoi @Enrico52
  • jun 12, 2019 7:36 p.m. UTC
Het werkt!
Dank
  • jun 12, 2019 7:37 p.m. UTC
Graag gedaan, veel plezier met je nieuwe Digitenne-ontvanger!
