Digitenne loopt vast
Wimmied
Deelnemer
Goedenavond, óf de afstandsbediening óf mn digitenne is kapot, er zit geen bewging in, ik lees regelmatig in de antwoorden op dit forum “ga terug naar fabrieksinstellingen” maar hoe dan als ik niet kan veranderen?
Beste antwoord door Wimmied
Goedemiddag Alex, alles werkt weer, hartelijk dank voor de snelle service
21 reacties
  • July 14, 2020
Hoi @Wimmied ,
Ik vermoed dat jouw ontvanger omgeruild gaat worden.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • July 15, 2020
@Wimmied
Wimmied
Deelnemer
  • July 15, 2020
Aangevuld
Hoi @Wimmied, welkom hier, en dank voor het invullen van je gegevens. Voor ik echter daadwerkelijk dingen ga omruilen wil ik nog wel wat dingetjes controleren. Je zegt ‘er zit geen beweging in’. Wat bedoel je daar mee? Krijg je de ontvanger in z'n geheel niet aan en blijft het beeld zwart? Probeer dan de reset zoals die hier beschreven staat. Die kun je ook uitvoeren als je geen beeld hebt.
Verder, als je de afstandsbediening gebruikt, zie je daar dan ook een lichtje op gaan branden? Want anders kan het daar inderdaad ook nog aan liggen. Zie je geen lampje branden, vervang de batterijen en probeer het opnieuw.
Afhankelijk van je resultaten kunnen we ontvanger, afstandsbediening of beide vervangen.
Wimmied
Deelnemer
  • July 16, 2020
Hoi Erik, dank voor je reactie. Het lampje op de AB brandt niet, ook niet met nieuwe batterijen
mvrgr, Wim
Check, dan ga ik je eerst een nieuwe afstandsbediening opsturen. Deze komt met brievenbuspost, dus heb je morgen in huis :)
Laat even weten of het probleem daarmee is opgelost. Zo niet, gaan we verder met de ontvanger zelf.
Wimmied
Deelnemer
  • July 17, 2020
Geweldig!
Wimmied
Deelnemer
  • July 18, 2020
Nieuwe AB binnen maar ook op deze gaat het lampje niet branden, verse batterijen geplastst.
Wat can I do?
  • July 18, 2020
@Wimmied
Dan ligt het toch aan jouw ontvanger. Dat was al mijn eerste idee.
Hoi @Wimmied ,
Maar ik snap wel dat Erik in eerste instantie het wilde proberen met een nieuwe afstandsbediening, dat is wat simpeler om snel op te sturen.
Er zal nu vast wel een omruilafspraak gemaakt worden voor jouw ontvanger.
Wimmied
Deelnemer
  • July 18, 2020
Dankje, maar feit blijft dat er géén lampje brandt
  • July 18, 2020
Duidelijk, maar als de ontvanger stuk is, dan wordt er ook geen 5 volt spanning geleverd aan de antenne. En dan gaat het lampje ook niet branden.
Forum|alt.badge.img+28
Hi @Wimmied, ik neem het even over van Erik.
Laten we dan de ontvanger omruilen. Dit gebeurt bij een Post NL punt bij jou in de buurt. Heb je een voorkeur?
Wimmied
Deelnemer
  • July 19, 2020
Primera Geuzenplein graag
Top, ik heb het voor je besteld. Dinsdag na 15 uur kun je het daar omruilen. Neem de ontvanger zonder antenne mee in een doosje en vergeet je ID-bewijs niet.
Laat je ons nog even weten of het dan weer werkt?
Wimmied
Deelnemer
  • July 20, 2020
Dankje Alex,
moet ik het doosje adresseren of afzender er op zetten?
  • July 20, 2020
@Wimmied
Je kunt de ontvanger die je niet meer gebruikt in een eigen doos stoppen en deze als volgt adresseren:
KPN
Antwoordnummer 10119
2400 VB Alphen aan den Rijn
Bewaar wel het ontvangstbewijs wat je krijgt bij het omruilpunt.
Dankje Alex,
Dit mag zeker zoals Noordzee dit goed aangeeft.
  • July 21, 2020
Hoi @Wimmied ,
@Wimmied
Is het probleem nu opgelost na de omruil van de ontvanger. Heb je nu weer beeld op alle zenders?
@Wimmied, ik heb helaas geen reactie meer van je gehad. Laat me gerust weten of ik alsnog iets voor je kan doen.
Wimmied
Deelnemer
  • July 28, 2020
Fijn om te lezen, graag gedaan!
