Digitenne niet goed slecht ontvangst
  • sep 23, 2019 8:28 a.m. UTC
  • 15 reacties
  • 429 keer bekeken
Na de omwisseling van Digitenne is de ontvangst niet beter geworden, beeld blijft stilstaan,storing,
vaak met de antenne aan het draaien. als ned 1-2-3 wel goed is dan zijn 4-5-6 niet goed.
veel ergernis.
Nu is hier een project opgezet voor glasvezel,als dat door gaat stop ik met Digitenne.
Beste antwoord door Noordzee
@13-13
In jouw woonplaats is het goed mogelijk om ongestoorde ontvangst op Digitenne te krijgen.
Zover ik begrijp staat jouw antenne nu binnen voor het raam. Beter is het om de antenne buiten te plaatsen. Nu dan een paar vragen:
Lukt het jou om de antenne buiten te plaatsen?
En wat voor type antenne heb je nu in gebruik? De Funke V5 of een ouder type?
Probeer ook eens terug te gaan naar de fabrieksinstellingen. En dan weer zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
15 reacties
  • sep 24, 2019 12:52 p.m. UTC
Fijn dat er op termijn glasvezel bij jou komt. In de tussentijd moet het natuurlijk wel goed gaan met jouw digitenne.
Je kunt dus wel alle zenders ontvangen? Alles is het ontvangst dus niet goed? Wat voor antenne gebruik je? En waar heb je die staan?
  • sep 24, 2019 1:57 p.m. UTC
We hebben in april met omwisseling alles nieuw dus ontvanger en antenne. Mag je dus wel aannemen dat het goed is. We zoeken net zolang tot we 100 % ontvangst hebben. Voor het raam is het beste.
  • sep 24, 2019 4:39 p.m. UTC
@13-13
  • sep 26, 2019 4:45 p.m. UTC
@13-13
Heeft dit geholpen?
Kun je de antenne ook buiten plaatsen? Daar is een montageset voor beschikbaar.
Is er al verbetering? Ik voorzie je graag van de juiste spullen mocht je daar mee willen experimenteren. (montageset voor buiten)
  • sep 27, 2019 7:38 p.m. UTC
Bedankt voor alle reacties, de ontvangst was beter voor de omwisseling van j.l. april, het resetten naar fabrieks instelling ga ik proberen.
Inmiddels is het nu definitief dat er glasvezel komt,dan is het einde Digitenne.
  • sep 28, 2019 1:21 p.m. UTC
En ?, heeft het resetten naar de fabrieksinstellingen + uitgebreid zenders zoeken geholpen?
We hebben niks meer gehoord. Ik ga er van uit dat je voldoende informatie hebt. Als er toch wat is, weet je ons te vinden!
  • okt 18, 2019 11:21 p.m. UTC
Al een nieuwe antenne gehaald maar de ontvangst van zenders als discovery en eurosport blijven kut.
Als het je al niet lukt om in een grote stad voor een fatsoenlijk product te zorgen moet je je de ogen uit de kop schamen.
  • okt 19, 2019 8:13 a.m. UTC
Hallo @rascalhp ,
Het lijkt erop dat de ontvangst bij jou nog niet optimaal is.
Wil je de installatie nog eens opnieuw uitvoeren?
1/ Zet de antenne op een zo hoog mogelijke plek in het huis.
2/ Zet de antenne en de ontvanger niet direct bij een storingsbron zoals een modem, een LED-lamp of een buitenthermometer.
3/ Sluit de ontvanger aan en doe daarna de TV aan.
4/ Ga in het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken. Dus niet zoeken op provincie.
6/ Doe de software-update indien daarom gevraagd wordt.
7/ Richt de antenne bij (en verplaatst eventueel de antenne) aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Kun je verder aangeven wat je voor type antenne gebruikt. En staat de antenne binnen of buiten? En in welke grote stad woon jij?
  • okt 19, 2019 8:21 a.m. UTC
Bla bla bla, het standaard antwoord in een poging de schuld in de schoenen van de klant te proppen.
Mijn antenne wizard geeft aan dat de ontvangst 100% zou zijn, schakel je echter over naar een van de genoemde kanalen dan begint de ellende.
Voor de overschakeling had ik nooit ergens last van en blijkbaar ben ik niet de enige die nu klachten heeft.
Nu kan ik natuurlijk een tweede digitale ontvanger halen en gaten door mijn huis gaan boren maar daar heb ik weinig trek in.
De KPN zorgt maar dat ze een fatsoenlijk product leveren.
Wedden dat als dit een programma als kassa haalt de zaak ineens wel opgelost kan worden?
  • okt 19, 2019 8:23 a.m. UTC
Oh, ik heb twee weken geleden de nieuwe Funke V5 ontvanger bij de KPN opgehaald omdat ik met de oudere Funke totaal geen ontvangst meer had.
Ik woon trouwens zo ongeveer in het centrum van Rotterdam.
  • okt 19, 2019 8:49 a.m. UTC
Een toontje lager van jou zou ik wel waarderen. Ik werk niet bij KPN, Ik probeer je alleen maar te helpen.
Ikzelf heb jarenlang op 25 km afstand gewoond van Rotterdam Centrum en toen had ik een prima ontvangst vanuit de Rotterdamse zendmasten. Nu is het inderdaad na de overschakeling allemaal wat kritischer geworden, maar ik het centrum van Rotterdam is een prima ontvangst goed mogelijk.
Die Funke V5 antenne is die hebt opgehaald is en prima antenne. Wel is de plaats waar je die antenne neerzet heel belangrijk en ook de richting van de antenne. Probeer eens wat verschillende posities uit. Zelf heb ik de Funke V5 antenne tegenwoordig wel buiten staan. De kabel loopt door het ventilatieroostertje heen. Dat scheelde weer boren.
En wat betreft die twee gewenste zenders:
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar kanaal 24
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
  • okt 19, 2019 10:04 a.m. UTC
Zoals gezegd, had ik al je tips al gelezen en uitgeprobeerd.
Die onhebbelijke eigenschap heb ik namelijk.
Zoals gezegd heb ik jarenlang een prima ontvangst gehad op alle kanalen tot 8 oktober er weer door de KPN aan de frequenties gekloot werd.
Ik waardeer dat je meedenkt, ik zou het ook waarderen dat je dan ook eerst de reactie goed leest voor je met je standaard advies komt.
Nog meer zou ik het waarderen als KPN zelf mee zou lezen en denken op dit forum, anders hebben weer nog geen reet aan.
Ik vind het jammer dat je zo'n slechte ervaring hebt, @rascalhp . Ik wil hier echter wel in de bres springen voor de gebruikers van dit forum. Zij zijn degenen die onbezoldigd proberen issues op te lossen. Iemand als @Noordzee heeft menig klant hier verder geholpen met hele praktische adviezen.
Digitenne is geen ingewikkeld product. De ontvangst is soms een issue. Dat kan ik niet ontkennen. De oplossing is in veel gevallen, plaatsing van de antenne. Liefst buiten. Tevens kunnen storingsbronnen in de buurt voor slechte resultaten zorgen. Als dat allemaal niet werkt, wordt het een lastig verhaal ben ik bang.
Ik begrijp heel goed dat jij hier niet om gevraagd hebt, maar ik kan het niet terugdraaien. Ik hoop dat je met  plaatsing van antenne (en/of uitsluiten van storingsbronnen) nog verbetering kunt krijgen.Â
