Digitenne NTS komt prima binnen, maar RTS niet. Waarom dit verschil?
  • jul 29, 2023 12:02 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 185 keer bekeken
Voor postcode 4316 PL ervaar ik dit probleem nog steeds, waarbij NTS (kanaal 29, 32, 35) zijn prima kwaliteit (onversterkt) binnenkomt met een cantenna. Een versterkte (omni) antenne maakt voor RTS geen verschil (21).
Ik ben technisch wel benieuwd wat dit nu veroorzaakt juist op 474MHz.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
Uitgebreid zenderzoeken (uiteraard) al gedaan. Antenne helemaal bovenop een surfmast ook ;-) Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zelfs dan het nog in de luwte van een dijksataat. Kan iemand eens uitleggen waarom juist de commercielen het (wel) zo goed doen? Het is toch niet logisch dat een lagere frequentie minder ver komt? Wat kan er instralen op een gelicenseerde frequentie?
De yagi-oplossing wil ik nog eens proberen, maar tenzij ik dat nu zelf ga solderen moet ik daar even op wachten.
@PeterG heb jij ergens een kaartje waar actuele dekking daadwerkelijk is ingetekend op basis van metingen, niet prognoses van BP/KPN?
Jullie zeggen trouwens Rotterdam, ik weet niet hoe dit wordt aangestuurd (SFN of niet) maar zou dat niet juist het probleem zijn. Precies tussen aantal opstelpunten (Goes, Rotterdam, Sliedrecht) in?
Is inderdaad niet logisch @skinkie. Normaal gesproken zou kanaal 21 inderdaad de minste problemen moeten opleveren. Ik weet niet precies de zenddiagrammen, alleen heb ik wel eens ergens gelezen dat het signaal naar het zuiden toe maar beperkt is in verband met een zender uit Frankrijk op dezelfde frequentie. Maar goed; daar zou jij geen last van mogen hebben.
Wat betreft het gevraagde kaart, hieronder een kaartje uit 2008. Nog steeds actueel, alleen de steunzenders (met gering vermogen) in Zoutelande (en verder Leusden en Spannenburg) staan er niet op.
Duidelijk is wel dat jij last hebt van die hoge dijk. Ik zou de antenne richten naar een zendmast die niet achter de dijk staat.
18 reacties
  • jul 29, 2023 12:20 p.m. UTC
Er is voor die locatie nog niets veranderd qua dekking, @skinkie .
Er is alleen in Zoutelande een laag-vermogen zend installatie bij gekomen. Die haalt jouw locatie bij lange na niet.
Een goede actieve Yagi antenne, goed uitgericht en op een hoogte van zo'n 5 meter, zou wel moeten werken overigens.
Voor jouw is Rotterdam volgens mij de dichtstbijzijnde. Verticale polarisatie.
  • jul 29, 2023 12:27 p.m. UTC
@skinkie
Probeer anders eerst uitgebreid zenders zoeken. Vanuit jouw locatie heb je mogelijk ook nog kans op ontvangst vanuit Rotterdam. Probeer dus ook jouw antenne eens uit in verschillende richtingen.
  • jul 29, 2023 12:45 p.m. UTC
Aanbevolen antenne + montage als op de foto.
  • jul 29, 2023 1:39 p.m. UTC
  • jul 29, 2023 1:43 p.m. UTC
British Petroleum ?? 😁
Er is wel een kaartje ( @Noordzee ), maar dat is niet erg actueel. Zelfs kpn heeft geen actuele dekkingskaart voor digitenne. Althans niet een die openbaar is kennelijk.
Zeeland is drama. Daar zou je geen digitenne moeten willen.
Euh, solderen is toch niet nodig? Die antenne is plug & play.
Met de antenne's van kpn zelf ga je daar geen goede ontvangst krijgen.
  • jul 29, 2023 1:50 p.m. UTC
Broadcast Partners :-)
Vanmorgen in Midden-Limburg deed m’n cantenna het inderdaad prima op NPO ;-) Ik weet overigens niet of daar nu juist een probleem was met de commercielen, omdat die TV alleen de FTA kanelen toonde. Ik blijf me overigens verbazen hoe goed een blikjesantenne, zondere enige vorm van versterking, werkt.
  • jul 29, 2023 1:53 p.m. UTC
Tenzij je een oplossing hebt waarbij instantaan een antenne wordt afgeleverd is de keuze om iets zelf te bouwen met spulletjes in huis, of te wachten op pakketje van DHL/PostNL snel gemaakt ;-)
  • jul 29, 2023 2:12 p.m. UTC
Tja je kunt lekker hobbyen (maar dan niet klagen) of iets kopen waarbij we al vaker goede resultaten hebben gezien. Passieve antenne's worden en zijn, in elke vorm, gewoon ook af te raden.
Veel plezier met je project! 😁.
  • jul 29, 2023 6:46 p.m. UTC
Je hebt de vraag waarom NTS wel prima met zowel een passive als active antenne te ontvanges is, terwijl RTS in datzelfde gebied niet wordt gevonden wel vakkundig ontweken. En daar zou ik wel eens een inhoudelijk antwoord op willen hebben van een specialist.
  • jul 29, 2023 7:38 p.m. UTC
  • jul 29, 2023 7:45 p.m. UTC
Wat je ook zou kunnen proberen is om eens te testen met een FTA-ontvanger voor de NPO-zenders. Het zou mij niets verbazen als je met een FTA-ontvanger wel ontvangst gaat krijgen op (alleen) de NPO-zenders.
  • jul 29, 2023 11:43 p.m. UTC
In casu is het een televisie met een DVB-T2 ontvanger, die helemaal geen CAM module heeft. Dus in dit geval geeft hij de EPG gids (lees: er is dus informatie) van het ensembles die ontvangen kan worden en een 100% signal op NTS. Maar RTS is geen enkele vorm van ontvangt en dat verwondert me.
  • jul 31, 2023 9:19 a.m. UTC
Het is diezelfde tv die in Limburg wel beeld gaf op de NPO zenders?
  • jul 31, 2023 9:38 a.m. UTC
Nee, verschillende merken. Wel beiden multi-tuner (Analoog, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2)
  • jul 31, 2023 9:40 a.m. UTC
Skinkie gaat een onderzoek doen met een spectrum-analyzer. Mijn vermoeden is dat het aan de TV ligt.
  • jul 31, 2023 10:18 a.m. UTC
Noordzee schrijft: Mijn vermoeden is dat het aan de TV ligt.
Mijne ook. Ook na deze:
skinkie schrijft: Nee, verschillende merken. Wel beiden multi-tuner (Analoog, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2
Maar ja, je hebt DVT-T2 en DVB-T2 HEVC…..
Geef hier eens merk en type van je tv.
  • jul 31, 2023 10:55 a.m. UTC
Dat zal het niet zijn, want hij ontvangt wel de andere kanalen:
Ik vermoed dat de ontvanger (tuner) in zijn TV niet 100% werkt.
Zou getest kunnen worden als hij ook een gewone Digitenne-ontvanger zou kunnen lenen van iemand.
  • jul 31, 2023 6:38 p.m. UTC
Even ter informatie hier. Limburg doet het prima met de cantenne (binnen voor het raam) kanaaltje 21 is hier NTS-1, komt prima binnen.
