digitenne ontvanger toevoegen
  • February 22, 2020
  • 126 keer bekeken
Vanavond een basisontvanger toegevoegd aan mijn digitenne abonnement.
In de bevestiging mail staat dat ik direct kan beschikken over alle zenders.
Dat is echter niet het gevoel. Het is nu twee uren geleden maar nog steeds geen zenders, alleen ned. 1, 2 en 3 en 2 regionale zenders.
Wanneer kan ik kijken?
ANDRÉ
Hoi Annelinde, welkom! Ik ben een beetje in de war. Je geeft aan dat je een Digitenne ontvanger hebt toegevoegd gisteravond. Die ontvanger moet dan nog wel opgestuurd worden. Dus op welke ontvanger heb je nu geen ontvangst? Als dat een is die je, via ons, al had, dan zou je daar sowieso al alle zenders op moeten kunnen zien. In dat geval, kijk je of je antenne goed uitgericht staat, en volg de stappen die Tycha beschrijft.
Als het een ontvanger is die je niet via ons hebt, dan is NPO 1-3 en de regionalen ook het enige wat je kunt zien tot je de ontvanger krijgt die je via ons besteld hebt.
2 reacties
Tycha
  • February 22, 2020
Welkom @annelinde
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Een moderator wil graag het een en ander voor je nakijken. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
Nadat de moderator jouw abonnement weer heeft geactiveerd, doen de zenders het over het algemeen binnen een uur weer.
Als dat toch niet lukt?
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zet de ontvanger dan op CNN. (Niet zappen! ) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • February 23, 2020
