Digitenne problemen
  • okt 20, 2019 8:47 p.m. UTC
  • 173 keer bekeken
Vw2003
Nieuwkomer
Sinds het nieuwe tv kastje. Heel veel zenders geeft ie aan geen digitenne signaal. Heb dit bij me vriend. Bij zijn vader overal waar ik tv kijk en lid van jullie zijn heeft er last van. Kan me vriend niet gewoon het oude kastje terug krijgen met die kaart????
Beste antwoord door PeterG
Daar zal ie helemaal NIETS meer mee zien. Want dat oude systeem zendt niet meer uit.
Belangrijk is de antenne. Kun je aangeven welk type er in gebruik is? Aanbevolen is de Funke v4 en de Funke v5 van KPN.
Verder is de plaatsing van de antenne best belangrijk. Zoveel mogelijk aan de kant v.h. huis wat naar de zendmast staat, zodat het huis er niet tussen zit. En antenne (zie pijltje boven- of onderop) richting de zendmast. Zie voor je dichtstbijzijnde zender dit kaartje.
Na verplaatsing van de antenne (je kunt een extra coaxkabel gebruiken om de kabel binnen te verlengen) bij voorkeur opnieuw zenders scannen met “uitgebreid zoeken". Zoeken op provincie raden we niet aan.
  • okt 21, 2019 1:59 p.m. UTC
  • okt 22, 2019 4:36 p.m. UTC
@Vw2003
Is het gelukt met de tips van PeterG?
Zo niet, dan eerst even terug naar de fabrieksinstellingen en dan weer (op iedere nieuwe locatie opnieuw) uitgebreid zenders zoeken.
Verder graag nog even aangeven wat de woonplaats is van jouw vriend en wat voor type antenne hij in gebruik heeft.
Susan_
  • okt 23, 2019 7:25 a.m. UTC
Goedemorgen@Vw2003, welkom op het Forum en bedankt voor je bericht!
Het is inderdaad even aanpassen, maar uiteindelijk zou je er wel profijt van moeten hebben! Heb je de tips van Peter al kunnen testen? Het verplaatsen of buiten plaatsen van je antenne doet vaak al veel qua signaal. Heb je een V5 met montageset, dan kan je hem buiten plaatsen! Indien je die niet hebt, kan ik die voor je aanvragen (kosteloos).
Zijn vader woont in dezelfde regio? Ook hij kan vast en zeker een aantal dingen verbeteren met bovenstaande tips! Zo niet, dan helpen we je alsnog verder maar dan hebben we enkele gegevens nodig. Zou je dan jouw Forum profiel willen aanvullen met de gegevens van je vriend (naam, postcode + huisnummer, klantnummer)?
  • okt 24, 2019 5:39 p.m. UTC
@Vw2003
Hoe is het met de TV-ontvangst ? Kun je alweer TV kijken bij jouw vriend?
Heeft het uitgebreid zenders zoeken geholpen?
Zoniet, Wat is de woonplaats van jouw vriend? Wat voor type antenne gebruikt hij?
Susan_
  • okt 29, 2019 8:30 p.m. UTC
@Vw2003, kan je aangeven of het inmiddels beter is geworden? Kan je hier nog hulp bij gebruiken?
