Digitenne: RTL4, RTL5, SBS6 niet in zenderlijst
  • aug 12, 2019 5:08 p.m. UTC
  • 31 reacties
  • 1249 keer bekeken
RTL4, RTL5, SBS6 en nog een aantal zenders worden niet ontvangen. Zenders 4 t/m 8 zijn niet ingevuld in de zenderlijst. De ontvangstkwaliteit is 100%.
Hoe deze wel te ontvangen?
Beste antwoord door Noordzee
@Henk Kuipers
Mooi dat je nu wel alle zenders ontvangt. Daar heeft de betere antenne toch aan bijgedragen. 👍🏾
Wat betreft dat lange wachten op de RTL zenders : Ik verwacht niet dat dit iedere keer gaat spelen. Misschien anders nog eenmaal jouw ontvanger resetten? :
1/ Ga in het menu van de ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef een opdracht zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
31 reacties
  • aug 12, 2019 5:13 p.m. UTC
Hallo @Henk Kuipers ,
Wil je dit eens proberen?:
1/ Ontvanger van de stroom halen.
2/ Ontvanger weer aandoen na ongeveer 5 seconden.
3/ TV aandoen.
4/ Ga in het menu van de ontvanger terug naar de fabrieksinstellingen.
5/ Geef een opdracht zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Draai de richting van jouw antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
  • aug 12, 2019 8:50 p.m. UTC
Op deze manier vindt hij 59 tv zenders en 12 radiozenders. Helaas geen RTL4 RTL5 of SBS6.
  • aug 13, 2019 4:39 a.m. UTC
Ok, dat is jammer.
Dan een paar vragen;
1/ Wat is jouw locatie?
2/ Wat voor type antenne gebruik je?
3/ Staat de antenne binnen of buiten?
4: Aks de antenne bonnen staat: Kun je de antenne evt. Buiten plaatsen?
  • aug 13, 2019 6:28 p.m. UTC
@Henk Kuipers
4/ Als de antenne bonnen staat: Kun je de antenne evt. buiten plaatsen?
  • aug 14, 2019 5:32 p.m. UTC
@Henk Kuipers
Het is jammer dat je jouw locatie niet opgeeft.
Mocht je dit nog lezen?: De kans is groot dat je in de Randstad woont. Later dit jaar (september/oktober) volgt daar nog een wijziging van de frequentie voor de RTL-zenders. Die gaan dan van kanaal 49 naar kanaal 32.
De kans is groot dat de ontvangstproblemen dan verleden tijd zijn.
Even geduld dus nog.....
  • aug 14, 2019 8:45 p.m. UTC
Excuus voor de late reactie.
1: Locatie: Albergen
2: Antenne: Funke DSC 550
3: Antenne staat binnen, op de eerste verdieping, voor het raam
4: Antenne zou eventueel buiten geplaatst kunnen worden. Dan andere antenne nodig?
Het plaatsen van de antenne buiten op de vensterbank gaf geen verbetering.
Frank1961
Deelnemer
  • aug 15, 2019 5:34 a.m. UTC
Ook hier in Boxtel geen rtl4, 5 of SBS6. 😤
Ik heb een V5 antenne, buiten geplaatst.
Ontvangst is 100%.
Normaal had ik 32 zenders. Nu nog maar 28.
In Albergen zou je glasharde ontvangst moeten hebben van de RTL-zenders op kanaal. 36.
De zendmast staat vlakbij in Hengelo.
Jouw antenne is prima. Zet de antenne wel buiten. Daar is een speciale buitenmontageset voor. Daar zit ook een coaxkabel bij van 10 meter lang.
Wil je zo’n set opgestuurd krijgen van een moderator? Vul dan jouw volledige profiel op dit forum.
  • aug 15, 2019 5:38 a.m. UTC
@Frank1961
In Boxtel zit RTL op RF- kanaal 42.
Doe even de stappen uit mijn eerste reactie.
Frank1961
Deelnemer
  • aug 15, 2019 5:51 a.m. UTC
Bedank voor je antwoord Noordzee. Ga ik straks even proberen.
Frank1961
Deelnemer
  • aug 15, 2019 6:01 a.m. UTC
Beste Noordzee.
Als ik uitgebreid ga zoeken verdwijnt het signaal. Hoe ik de antenne ook draai. Signaal blijft 0.
Via de wizzard op Noord Brabant heb ik 100% ontvangst.
Heb overigens een V4 antenne. Geen V5. Is dat het probleem?
  • aug 15, 2019 6:31 a.m. UTC
De Funke V5 werkt beter. Aan jou hetzelfde verzoek als aan Henk Kuipers.
Vul jouw volledige profiel op dit forum.
Frank1961
Deelnemer
  • aug 15, 2019 7:27 a.m. UTC
Beste Noordzee.
Jouw stappenplan heeft gewerkt.
Ik was te ongeduldig. Bij bevestiging van het uitgebreid zoeken was de ontvangst 100%.
Heb nu alle zenders weer.
Top👍🏼
Ik zal mijn profiel vullen
Groet
Frank.
Bart_
  • aug 15, 2019 8:15 a.m. UTC
Hallo @Henk Kuipers en @Frank1961 Goed om te zien dat jullie het KPN Forum hebben gevonden. Ik zie dat @Noordzee jullie al uitstekend heeft geholpen en dat er al het nodige is verbeterd. Als ik het goed zie hebben jullie allebei de behoefte aan een buitenmontageset met een V5-antenne. Dat klopt? Ik kan jullie daar inderdaad van voorzien en ik verwacht dat dit qua ontvangst ontvangst inderdaad veel gaat helpen.
  • aug 15, 2019 4:28 p.m. UTC
@Henk Kuipers heeft inmiddels zijn profiel gevuld. In zijn situatie lijkt mij de buitenmontageset noodzakelijk.
@Frank1961 : Wil jij nog even aangeven of je die set nu nog nodig hebt nu je alle zenders weer hebt?
Frank1961
Deelnemer
  • aug 15, 2019 4:32 p.m. UTC
Beste Noordzee.
Graag zou ik de set ontvangen. Er zit een scheur in mijn antenne dus vervanging was zowiezo noodzakelijk.
Alvast bedankt.
Groet
Frank.
  • aug 15, 2019 4:35 p.m. UTC
@Noordzee Dank je👍, of de buitenantenne helpt meld ik je nog wel.
@Bart_ ik heb mijn profiel volledig ingevuld
  • aug 15, 2019 4:36 p.m. UTC
OK Frank,
Dan verwacht ik dat jullie allebei een nieuwe Antenne + buitenmontageset opgestuurd krijgen.
Even geduld nog, want Bart zijn werkdag zit erop.
Bart_
  • aug 16, 2019 9:00 a.m. UTC
OK Frank,
En Bart zijn nieuwe werkdag is alweer begonnen...
@Frank1961 en @Henk Kuipers Ik heb voor jullie beide de set aangevraagd. Het komt naar je toe!
Frank1961
Deelnemer
  • aug 16, 2019 9:11 a.m. UTC
Top service.
Complimenten.
  • aug 17, 2019 8:51 a.m. UTC
Ik verwacht dat je vandaag al de buitenantenne gaat ontvangen.
Dan moet je later vandaag ook weer RTL4, RTL5 en SBS 6 kunnen ontvangen.
Ik ben benieuwd of het gaat lukken.
Frank1961
Deelnemer
  • aug 17, 2019 10:52 a.m. UTC
Volgens PostNL wordt hij vandaag idd gebracht. Over twee weken, als we weer bij de caravan zijnlaat ik je weten wat de resultaten zijn. Nogmaals bedankt voor je snelle actie.
Groet
Frank
  • aug 18, 2019 7:33 a.m. UTC
@Henk Kuipers
Heb jij de buitenantenne al ontvangen?
Frank1961
Deelnemer
  • aug 18, 2019 10:16 a.m. UTC
@Noordzee
Mijn pakketje is inmiddels in goede orde ontvangen.
Ik laat je zsm weten wat de resultaten zijn.
Groet
Frank
  • aug 18, 2019 10:41 a.m. UTC
Fijn Frank👍, dat gaat wel goed komen met die antenne op de caravan.
