Digitenne software update blijft op 0%
  • June 10, 2020
  • 150 keer bekeken
Hallo, de update blijft op 0% staan, ook als ik het kastje opnieuw opstart. Ook als ik de reset doe krijg ik het blauwe scherm. En blijft op 0% staan. Vandaag aangesloten via ethernet aan experiabox, hele dag aan.. Nope.. Graag een spoedige reactie! Groet René
Beste antwoord door Reenee
Dag Noordzee, dank voor je reactie. Vandaag ook even telefonisch hulp gezocht en gevonden . De ontvanger is door KPN op afstand aan en uit gezet. Dit hielp ook niet. Besloten is dat ik morgen mn digitenne kast kan omruilen met een nieuwe . Ik ga er vanuit dat alles het dan weer doet. Goed geregeld vindt ik.
  • June 11, 2020
Hallo @Reenee ,
Inmiddels weten we hier op het forum dat vaak de Digitenne-ontvanger kapot is en vervangen moet worden.
Maar probeer eerst even deze procedure:
1/ Haal de ontvanger volledig van de stroom af.
2/ Na ongeveer vijf seconden de stroom weer op de ontvanger (en op de TV)
3/ Ga via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Voer dan de gevraagde software-update uit.
5/ Daarna opnieuw zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Laat de ontvanger daarna een uurtje aanstaan zodat de abonnementsstatus kan verspringen van NEE naar JA.
Stappen 4 en 5 kun je desgewenst omdraaien.
Vaak lukt het echter niet om bovenstaande procedure uit te voeren.
Een moderator wil dan graag jouw ontvanger omruilen voor een goed werkend exemplaar. Zou je het Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • June 11, 2020
  • June 11, 2020
Mooi zo👍, via het forum zou jouw ontvanger ook omgeruild worden.
Maar een beller is sneller!
