Digitennes abonnement niet geactiveerd
  • jul 17, 2021 8:12 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 90 keer bekeken
Ik heb 3 digitennes waarvan 1 zegt dat het abonnement niet geactiveerd is. Maar voorheen deed hij het wel. Ik betaal nog steeds, alleen zenders 1,2 en 3 doen het. Al een uur aan gehad, geen resultaat. Kan iemand mij helpen?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @8Nala8 ,
Een moderator wil graag (morgen) een activatiesignaal versturen. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
En zorg dat je de ontvanger morgenochtend aan laat staan op NPO 1. De TV kan eventueel uitblijven.
12 reacties
  • jul 17, 2021 8:26 p.m. UTC
Hallo @8Nala8 ,
  • jul 17, 2021 9:15 p.m. UTC
Dankuwel. Heb ik gedaan. En zet morgenochtend de ontvanger aan.
  • jul 18, 2021 6:48 a.m. UTC
Perfect @8Nala8 ,
De werkdag staat op het punt van beginnen. Dus ik verwacht dat de activatie in de loop van de ochtend wordt verstuurd.
Marcia van KPN
Ha @8Nala8, welkom! Ik heb je ontvanger een refresh gegeven. Het zou nu inderdaad moeten gaan werken! Laat je nog even weten of dat inderdaad het geval is?
  • jul 18, 2021 8:42 a.m. UTC
Helaas niet. Hij geeft nog steeds foutcode E016-0 en zegt geen abonnement te hebben
  • jul 18, 2021 8:47 a.m. UTC
@8Nala8
Als het toch niet lukt, dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. De kanaalnummers verschillen per regio en staan hieronder (zie: blauwe coulomn).
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Hierboven staat een procedure van handmatig zenders zoeken. Wat betreft de genoemde frequenties : Dit is de huidige indeling.
25 : Friesland, Drenthe en Groningen
27 : Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland-Zuid en Utrecht
28 : Gelderland, Noord Brabant (midden en oost), regio Venlo
31 : Texel
35 : Zeeland en regio Roosendaal/Breda
44 : Flevoland, Noord-Holland-Noord en Overijssel
Zodra je ontvangst hebt op CNN (dat kan even duren !), dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • jul 18, 2021 9:02 a.m. UTC
Ik heb het weer geprobeerd.. Maar nog steeds niks. Kijk nu weer bij abonnement status en zegt nog steeds dat er geen abonnement is.
  • jul 18, 2021 9:05 a.m. UTC
Weet je zeker dat het vermelde CAS-ID-nummer in jouw profiel precies overeen komt met het CAS-ID-nummer van jouw ontvanger?
Een klein verschil kan al een reden zijn voor het niet lukken van de activatie.
  • jul 18, 2021 9:08 a.m. UTC
Heb even gecontroleerd maar het is wel het juiste nummer.
  • jul 18, 2021 9:11 a.m. UTC
Hij doet het nu. Geen idee wat er gedaan is, maar we hebben beeld. Bedankt voor de hulp!
Marcia van KPN
Super!
  • jul 18, 2021 9:14 a.m. UTC
Mooi zo. :thumbsup_tone4:  En graag geholpen natuurlijk……
