DVB-T2 ontvangst in Amersfoort-Zuid
  • jul 14, 2019 10:02 a.m. UTC
  • 89 reacties
  • 1747 keer bekeken
Typsov
Helper
Ongeveer 2 weken geleden startte ik met FTA ontvangst via een nieuw Konig DVB-T2 decoderd ontvangst kastje. Via een aparte DVB-T2 antenne, gewoon in de kamer.
Heb een nieuwe Philips TV.
De digitale ontvangst was uitstekend ! Gedurende ongeveer een week.
Plots was het over, geen signaal meer. ( al enkele dagen voor 9 juli )
Alles gewisseld en geprobeerd.
Zo bleek mijn nieuwe TV ook intern al DVB-T2 te hebben.
Bij zenders zoeken vindt hij 36 gecodeerde zenders , maar niet de NPO 1 2 en 3. Ook niet de NPO radio zenders.
Mijn conclusie is nu: er is hier in Amersfoort Zuid geen KPN signaal voor de FTA NPO zenders meer.
Is er iemand met dezelfde ervaring of is er een oplossing ?
Beste antwoord door Noordzee
LCN = Logical Channel Nummering
Als je LCN uitzet, zet jouw ontvanger de gevonden zenders niet automatisch zelf in een ''logische'' volgorde. Hierdoor kun je de zenders daarna zelf in de volgorde plaatsen die jij handig vindt, zonder dat de nummering hierbij veranderd.
Zet die maar uit. Ook de actieve antenne uit zetten. Het heeft geen zin om 5 volt te pompen naar een passieve antenne.
89 reacties
  • jul 14, 2019 10:56 a.m. UTC
Da's wel merkwaardig, het enige wat me zo binnen schiet is dat de zenders van amersfoort zijn verplaats naar leusden, die mast kun je niet missen als je over de A28 komt.
Maar dat is al langer geleden meen ik.
( NB : mod : verplaatsen naar "digitenne" ? )
Typsov
Helper
  • jul 14, 2019 11:05 a.m. UTC
Dag Kees,
Dank voor je reactie !
Wat kan ik doen ?
  • jul 14, 2019 12:46 p.m. UTC
Dat vraag ik me ook af :-/
De ontvanger is plots "doof" geworden voor 1 frequentie ?
Dat is toch wel sterk, er mist dus 1 van deze kanalen :
http://appl.agentschaptelecom.nl/dav/cgi-bin/dav.cgi?action=zender&aantal=2&opstelpunt=Leusden
Welke is nu van de NPO ed, dat is wel weer ergens te vinden.
Maar ja, en dan, wie heeft er goed idee ?
Typsov
Helper
  • jul 14, 2019 6:58 p.m. UTC
Wie gaat hier over en hoe kan ik op mijn locatie (laten ?) checken of het signaal goed is ?
Typsov
Helper
  • jul 14, 2019 7:32 p.m. UTC
De Dab+ radio-ontvangst is overigens prima.
Nu de TV nog.....
  • jul 14, 2019 7:33 p.m. UTC
Opvallend, hier nog iemand met digitenne probleem in A'foort :
https://forum.kpn.com/digitenne-12/geen-signaal-digitenne-476217#post791200
  • jul 14, 2019 7:36 p.m. UTC
Wat gek. Je zou daar sinds 9 juli nu ook het nieuwe signaal moeten hebben.
Er staan masten in Alpen a.d. Rijn, Den Haag, Gouda, Leusden, Lopik, Maarssen, Oegstgeest, Utrecht, Veenendaal, en Zoetermeer voor de Provincie Utrecht.
Amersfoort-zuid lijkt me dan toch kandidaat voor de mast Utrecht danwel Veenendaal.
Het RF-kanaal voor beiden is 39. Al geprobeerd er handmatig op af te stemmen?
Correctie: 39 is pas v.a. oktober. Het is nu nog RF kanaal 50.
Zenders moeten sowieso gevonden worden. Of ze nu FTA of CAS zijn.
Er zijn nog geen klachten, althans niet op het forum, van geen ontvangst NPO in of rondom de stad Utrecht danwel Veenendaal.
Ik zie wel een klacht over Eurosport (digitenne) op het forum. Ook Amersfoort.
  • jul 14, 2019 7:42 p.m. UTC
Is wel verdacht inderdaad......
Nu zit de NPO vanaf Leusden nog op kanaal 50. Vanaf 1 oktober zal de ontvangst iets beter gaan als de frequentie wijzigt.
Maar dat duurt nog heel lang. Ik ben bang dat je een betere antenne nodig hebt.
Amersfoort is dicht bij Leusden, maar de frequenties zijn allemaal gelijk.
  • jul 14, 2019 7:44 p.m. UTC
Peter, kanaal 39 is pas in gebruik vanaf 1 oktober 2019. Dat duurt dus nog wel even.
Typsov
Helper
  • jul 14, 2019 8:32 p.m. UTC
Moet ik een kanaal kiezen ?
Philips TV en Konig decoderkastje zoeken zelf automatisch de zenders.
Konig vindt wel NPO 1, 2 en 3 , maar deze geven een mededeling: > GEEN SIGNAAL<
TV Philps vindt de NOP 1, 2 en 3 niet via de antenne.
  • jul 15, 2019 9:19 a.m. UTC
@Typsov, heb je al met de plaats v.d. antenne geëxperimenteerd. Had kan zijn dat ie wat verplaatst moet worden. Kan meter zijn maar ook meer.
In de hoogte
in horizontale richting
buiten plaatsing
(2 of alle 3 van deze kan ook)
Typsov
Helper
  • jul 15, 2019 12:38 p.m. UTC
Had ik allemaal al gedaan.
Bovendien: hij heeft het 1 week prima gedaan !
Typsov
Helper
  • jul 15, 2019 3:36 p.m. UTC
Opgelost!!
Toen jullie het over kanalen hadden ben ik gaan kijken in het menu van het Konig decoderkastje.
De LCN stond aan, toen ik die uitzette kwam de mededeling dat alle kanalen gewist zouden worden. Dit leek me wel goed.
Kreeg hierna de mogelijkheid om weer opnieuw de kanalen in te stellen.
Hierna is de ontvangst weer uitstekend.
Zelfs TV-West ontvang ik in Amersfoort !
Ik begrijp nog niet hoe dit kon gebeuren. Dat mijn ontvangst goed was en opeens ermee stopt.
Mogelijk heeft het toch te maken gehad met de overgang naar DVB-T2 ??
Dank voor jullie adviezen, medeleven en betrokkenheid.
Typsov
Helper
  • jul 15, 2019 3:41 p.m. UTC
Wat is overigens LCN en moet dit aan of uit staan ?
De actieve antenne kan ook aan of uit gezet worden in het Konig decoderkastje
Ik merk geen verschil.
De antenne die ik gebruik is passief.
  • jul 15, 2019 4:51 p.m. UTC
Typsov
Helper
  • jul 15, 2019 11:50 p.m. UTC
Dank !! Helemaal blij.😀
Dit is een geweldig forum!
  • jul 16, 2019 3:34 a.m. UTC
Graag gedaan👍
Typsov
Helper
  • okt 8, 2019 1:58 p.m. UTC
Plotseling is mijn DVTB-2 ontvangst weggevallen in Amersfoort Zuid.
deze is lange tijd uitstekend geweest. Sinds 1 dag geen ontvangst meer.
Ik kijk direct zonder decoderkastje via DVTB-2 via een dakantenne.
Heb al een losse Konig-antenne in de kamer geprobeerd, geen resultaat.
Opnieuw zenders proberen te zoeken via TV vindt niets.
Is er iets met het signaal ?
  • okt 8, 2019 2:05 p.m. UTC
De frequentie is vannacht gewijzigd.
Even opnieuw zenders zoeken op kanaal 39 en je hebt weer beeld.
Typsov
Helper
Kan dit het zijn ?
"Nu zit de NPO vanaf Leusden nog op kanaal 50. Vanaf 1 oktober zal de ontvangst iets beter gaan als de frequentie wijzigt."
Typsov
Helper
  • okt 8, 2019 2:06 p.m. UTC
Ik zie het, ga het proberen
Typsov
Helper
  • okt 8, 2019 2:26 p.m. UTC
Kan geen kanaalkeuze vinden in het menu van de TV (Philips)
Zit het bij "Instellingen" ?
  • okt 8, 2019 3:05 p.m. UTC
Het zit ergens in het menu van je TV. Even zoeken dus. Als je het type TV opgeeft, kunnen we hier meehelpen zoeken.
Typsov
Helper
  • okt 8, 2019 3:25 p.m. UTC
Het is de Philips 50 PUS6703/12
