E033-3 storing
  • March 21, 2020
  • 82 keer bekeken
Henk123456789101199999
Deelnemer
Hoi. Heb ook een E033-3 storing. CAS nummer 4657-147-598-0
gr Djordi
Beste antwoord door Noordzee
Hoi @Henk123456789101199999 ,
@Lisa en ik zitten ook voor jou klaar!
De oplossing daarvoor gaat in twee stappen.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • March 21, 2020
Deelnemer
Heb de gegevens ingevuld
  • March 21, 2020
Prima @Henk123456789101199999 ,
Dan is het nu tijd voor stap twee.
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 44.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Last de ontvanger op CNN staan. ( niet zappen). De TV kan evt.uit. Het kan even duren, want een moderator moet een activatie versturen. Zodra er in de loop van de middag beeld is op CNN (kan een uur duren), dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • March 21, 2020
@Henk123456789101199999 Welkom en bedankt voor je gegevens. Ik zag dat het kastje losgekoppeld was van het account. Ik heb ze weer aan elkaar gekoppeld en direct een activatiesignaal gegeven. Als het goed is heb je met één uur weer beeld. Om dit te garanderen wil in je adviseren stap 2 van Noordzee te doorlopen. Laat je het weten als we nog iets voor je kunnen doen? We horen graag of het werkt. :blush:
Deelnemer
Het is opgelost. Hartelijk dank!
  • March 21, 2020
Mooi zo👍, en graag gedaan natuurlijk.
