Fout code E033-0
  • April 2, 2020
  • 135 keer bekeken
Samen met een vriend **** hebben wij Digitenne. nu krijg ik fout code E033-0 op mijn kastje
het Cas nr van het kastje is 4657-147-470-2
ook na een lange wacht tijd en opnieuw instellen en op de zender CNN gezetgeen beeld
misschien heeft u de oplossing
Groetjes Martin van Leeuwen
*admin: gegevens aangepast ivm privacy
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Maas47 ,
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor de omgeving Maarssen is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
7 reacties
  • April 2, 2020
Hallo @Maas47 ,
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • April 2, 2020
@Maas47 Welkom hier! Bedankt Noordzee voor de heads-up. Ik heb je voorzien van een activatiesignaal! Zou je de stappen van Noordzee willen doorlopen? Ik ga er vanuit dat je binnen 1 uur weer beeld hebt :D
  • April 2, 2020
ik gaaan de slag hier mee
Lisa
  • Oud moderator
  • April 2, 2020
@Maas47 Helemaal goed, succes! :blush:
  • April 2, 2020
Alle zenders weer up to date   Top Bedankt
  • April 2, 2020
Mooi @Maas47 👍. En graag gedaan natuurlijk.
Lisa
  • Oud moderator
  • April 2, 2020
@Maas47 Mooizo! Fijne avond :blush:
