Foutcode 8888
  • okt 11, 2019 7:15 p.m. UTC
  • 754 keer bekeken
Digitenne op de camping altijd goed gedaan, nu 1 week niet gebruikt. In Almére
geeft code 8888 terwijl alles goed is aangesloten.
wat te doen. Resetten en fabrieksinstellingen enz
helpt niet
*Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Noordzee
Hallo Yuta,
Code 8888 geeft aan dat je geen beeld of een storing hebt met je ontvanger. Je kunt dit oplossen door de stappen op deze website even te volgen.
Soms ligt het aan de scart-kabel of aan de HDMI-kabel. Probeer bij deze fout ook -indien mogelijk- een andere kabel.
De instructie voor het oplossen van code 8888 op een andere manier beschreven:
1/ Selecteer het juiste input kanaal op de afstandsbediening van jouw TV middels de source knop. De source-knop verschilt per type afstandsbediening. Dit kan variëren van een vierkant met een pijl erin tot een EXT of AV knop.
2/ Kies nu het juiste input kanaal (ook wel extern kanaal). Weet je niet welke de juiste is? Ga ze dan 1 voor 1 langs door op de source-knop te drukken. Wacht elke keer 10 seconden voordat het beeld verspringt. Bij het juiste input kanaal verschijnt het Digitenne menu of live tv.
Als je dan het Digitenne-menu ziet:
3/ Via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen. (met de Digitenne-afstandsbediening)
4/ Daarna een software-update draaien indien noodzakelijk.
5/ Dan een opdracht geven tot uitgebreid zenders zoeken.
6/ De antenne eventueel bijdraaien aan de hand van de signaalmeter in je menu.
7/ Laat de ontvanger minimaal een uur lang aanstaan, dan kan de abonnementsstatus op JA springen.
Stap 4 en 5 kan je evt. omdraaien.
  • okt 11, 2019 7:18 p.m. UTC
Hallo Yuta,
  • okt 13, 2019 5:18 p.m. UTC
@Yuta
Ben je al wat verder gekomen?
Marcia van KPN
Hallo @Yuta, welkom! Ben je er met de tips van Noordzee uitgekomen? Als we nog iets voor je kunnen doen, weet je ons te vinden.
  • okt 17, 2019 4:47 p.m. UTC
@Yuta
Hoe is het nu met de ontvanger ? Kan je al in het menu komen? Heb je alweer beeld?
  • okt 20, 2019 10:11 a.m. UTC
@Yuta
Is code 8888 al verdwenen?
