foutcode E016-0
  • June 7, 2020
  • 20 reacties
  • 1775 keer bekeken
Weer eens foutcode E016-0 gekregen na een tijdje niet gebruik kastje met CAS-nummer 4637-658-401-0. Kan dit kastje opnieuw geactiveerd worden?
groet, Willem Groothelm
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Groothelm ,
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit.  In Friesland is dat RF-kanaal 25.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN. (niet zappen) Zodra er beeld is op CNN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
20 reacties
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • June 7, 2020
@Groothelm Bedankt voor het doorgeven van het CAS-nummer. Ik heb het kastje een activatiesignaal gegeven. Kun je hangmatig naar zenders zoeken zoals beschreven staat in dit topic [Krijg je foutcode E016-0, E017-0 of E-150-0 te zien?] ?
Als het goed is heb je binnen één uur weer beeld.
  • June 7, 2020
Helaas na een uur nog steeds zezelfde melding, na opnieuw opstarten en zenders installeren...😔
  • June 7, 2020
Hallo @Groothelm ,
Lisa
  • Oud moderator
  • June 7, 2020
@Groothelm Wat gek! Ik heb dit nummer: 4637-658-401-0, nogmaals een activatiesignaal gegeven. Zou je nog eens de stappen will doorlopen om zenders te zoeken? Ik zie dat Noordzee ze al even heeft geplakt. Veel succes! We zijn benieuwd.
  • June 7, 2020
En… ineens doet ‘ie het! Thanx!, 😘
  • June 7, 2020
Kijk, dat is mooi! :thumbsup_tone3: En graag gedaan natuurlijk…..
Lisa
  • Oud moderator
  • June 7, 2020
Nou @Groothelm, dat is goed om te horen! Graag gedaan :kissing_smiling_eyes:
  • April 9, 2021
Hallo, zou U 4637-829-562-3 een nieuw activatie signaal willen geven? Ik zit op dit moment in Zeeland en heb het via RF kanaal 35 geprobeerd maar alleen NPO 1 -2  en 3zijn actief. Rest geeft foutcode E016-0
Alvast bedankt,
Gr, Jochem
Lisa
  • Oud moderator
  • April 10, 2021
Is inmiddels gelukt lees ik! Fijn. :blush:
  • May 1, 2021
Hallo, ook CAS 4637-679-937-8 is niet actief, ook in provincie Zeeland.
Alvast dank.
Groet,
Dennis
Lisa
  • Oud moderator
  • May 2, 2021
Hallo Dennis! Ik heb het betreffende cas-ID voorzien van een activatiesignaal. :blush:
  • May 2, 2021
Bedankt voor de snelle reactie.
Nog steeds alleen 1,2,3 en regionaal. Al een tijdje op Ned 1 staan maar daarna nog geen commerciële zenders.
Moet ik nog iets anders instellen?
Gr.
Dennis
Lisa
  • Oud moderator
  • May 2, 2021
Hmm…
Hallo @Groothelm ,
  • May 2, 2021
Lisa,
Hij doet het 🤗
Heel erg bedankt.
Dennis
  • January 11, 2022
Zou u het cas id nummer 4637-827-114-5 ook willen doen. Heb alleen 1,2 en 3 verder niks
Lisa
  • Oud moderator
  • January 11, 2022
@SShar79 Geregeld!
  • January 11, 2022
Top! Dank je wel alles doet het weer.
  • June 22, 2022
Ook mijn digitenne geeft alleen NPO1-2 en 3
Hallo @Ad56, het CAS-ID heb ik een refresh gegeven. Mocht het nog niet werken, vul dan even jouw profiel in met o.a. postcode en huisnummer en laat even een berichtje achter hier in het topic.
  • June 22, 2022
Hoi Jeroen
Ik heb zojuist even gekeken. En inderdaad ik heb weer alle zenders. Bedankt voor je snelle service.
Groetjes
Ad
