Foutcode E016-0 nadat ik er een tijdje geen gebruik van heb gemaakt
  • feb 25, 2022 9:27 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 78 keer bekeken
Na een tijdje geen gebruik te hebben gemaakt van digitenne..
Terwijl ik wel het basis abonnement heb..
Hoi maja,
Ik heb in totaal 3 cas id's maar deze is de enige die dan niet werkt
Ah ok, dan lijkt het er op dat er een verkeerd CAS ID actief staat onder je abonnement @Hans Pothoven
Zou je in het opmerkingsveld van je profiel willen noteren welke 2 CAS ID's nu wél werken? Dan weet ik welke de verkeerde is en kan ik die verwijderen zodat de 3e ontvanger geactiveerd kan worden :slight_smile:
10 reacties
  • feb 25, 2022 9:38 a.m. UTC
Heb na een tijdje mijn digitenne weer eens aangezet.
Heb geprobeerd om handmatig de zenders te zoeken.. Helaas.
Ontvang alleen maar NED 1 / 2 / 3
Maja van KPN
  • feb 25, 2022 9:40 a.m. UTC
Hi @Hans Pothoven,
ik zie momenteel 3 CAS ID's actief staan onder je abonnement, deze zijn alle 3 anders dan het CAS ID dat je nu in hebt gevuld in je profiel. Heb je er 3 en doen daarvan maar 2 het nu? Of heb je er 4 in totaal en werken die andere 3 nu goed? Hoor het graag!
  • feb 25, 2022 10:37 a.m. UTC
Hoi maja,
Maja van KPN
  • feb 25, 2022 11:06 a.m. UTC
Hoi maja,
  • feb 25, 2022 12:01 p.m. UTC
Hoi,
Das een goeie die moet ik eerst thuis opvragen…
Maja van KPN
  • feb 26, 2022 6:17 p.m. UTC
Is het al gelukt om dit te achterhalen @Hans Pothoven?
  • feb 27, 2022 1:17 p.m. UTC
Ja staan erin nu
  • feb 27, 2022 1:35 p.m. UTC
OK @Hans Pothoven ,
Zet jouw ontvanger dan nu alvast aan op NPO 1. De TV kan eventueel uitblijven. Dan gaat een moderator het activatiesignaal versturen.  Wordt waarschijnlijk pas vanavond geactiveerd. Dus even geduld nog….
Maja van KPN
  • feb 27, 2022 6:21 p.m. UTC
Ik heb het juiste CAS ID verwijderd en de andere actief gezet @Hans Pothoven :slight_smile:
Kan maximaal een uur duren voordat deze ontvanger volledig actief staat. Laat je het even weten als je alle zenders weer kunt ontvangen?
  • mrt 1, 2022 4:17 p.m. UTC
@Hans Pothoven
Heb je nu beeld op alle zenders?Â
