Foutmelding E033-0
  • mei 30, 2020 7:46 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 140 keer bekeken
ik heb nu al 2 dagen met digitenne alleen NPO 1,2 en 3, en met de rest van de zenders krijg ik melding foutcode E033-3 neem contact op met klantenservice, dus bij deze
Beste antwoord door Noordzee
Voor Friesland is het RF-kanaal 25.
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor Friesland is dat RF-kanaal 25.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN (niet zappen). Zodra er beeld is op CNN (dan kan enige tijd duren), dan weer uitgebreid zenders zoeken.
Een moderator gaat verder helpen door het versturen van een activatiesignaal.
Toelichting : Foutcode 033 ontstaat als je een update hebt gemist. Het is soms ook niet nodig dat een moderator dan nog een extra signaal verstuurt. Dan helpt bovenstaande procedure al. En soms is het wel nodig.
9 reacties
  • mei 30, 2020 8:00 a.m. UTC
Hoi @Cees cas 4637-798-469-8 ,
Dit probleem komt vaker voor. Dan staat er iets niet goed in de administratie van KPN. Je kan dit niet zelf oplossen.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
profiel aangepast  naar aanweizing noordzee, nog bedankt daarvoor
  • mei 30, 2020 8:53 a.m. UTC
Prima @Cees cas 4637-798-469-8 ,
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor de omgeving Best is dat RF-kanaal 28.
Ik zit in friesland op de boot met digitenne, dus bovenstaande heeft geen zin maar als het een administratieve fout is is het toch wachten totdat kpn dit aanpast?
  • mei 30, 2020 9:15 a.m. UTC
Bart_
  • mei 30, 2020 10:15 a.m. UTC
Geen @Lisa maar ik! Ik heb het signaal verstuurd, @Cees cas 4637-798-469-8 Doorloop de stappen die Noordzee aangeeft nog even. Dan komt alles in orde!
heeft gewerkt , perfecte raad !!
allen bedankt
  • mei 30, 2020 10:36 a.m. UTC
Graag gedaan:thumbsup_tone4: .
Â
