Foutmelding EO 33-0 verschijnt, ook na meerdere malen reset box en tv. Tijdens gebruik via menu van antenne-wizard, wisselt de signaalsterkte van 0% naar 100%. Oranje lampje brandt (knippert niet als signaal op 0 staat), geen kabelbreuk. En nu??
Overigens komen NPO 1,2,3 prima door.
HI Kopplou, welkom op het forum.
Op het kastje zelf kun je ook een CAS-ID vinden. Zou je deze CAS ID zamen met je postcode en huisnummer willen toevoegen aan je profiel? Dan kan ik dit voor je nakijken.
Ik hoor graag van je.
@Kopplou
Ik vrees dat er ook een ontvangstprobleem speelt. Wat voor type antenne heb je? Staat de antenne binnen of buiten?
@Kopplou
De oplossing hiervoor gaat in twee stappen.
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
(In stap twee gaan we wat proberen te verbeteren aan de ontvangst bij jou thuis)Â
