Geen signaal met Digitenne via Rebox op strandcamping Groede
  • April 30, 2025
  • 10 reacties
  • 141 keer bekeken
Zojuist op strandcampingGroede Zv voor de xxx keer nieuwe apparaat geinstalleerd, nu weer de zxv7200
Alle zenders weer compleet en op dit moment de ontvangst goed
Onder de antenne ook aangesloten de rebox antenne met extra snoer antenne een aftakking voor usb
Als het goed is dient dit voor de stroom, lampje stekker brand.
De antennestekker in de zvx7200, mast op Goes
Helaas blijft de melding geen signaal, dus digitenne via de rebox werkt bij mij niet
Doe ik hier iets verkeerd
De digitenne antenne er weer in en het beeld is weer terug
Mochten er kenners hier zijn, ik sta op 5,pl371
Mvg Wil Bosman
10 reacties
  • May 2, 2025
Wij zijn momenteel in Sluis, 16 km zuid-west, nog ietsje verder van Goes.
Zeer wisselende ontvangst hier op een XORO ontvanger, hoe dat kan dat begrijp ik niet, van alles 100% tot helemaal niets.
We gaan morgen weer verhuizen, verder naar het zuiden.
Misschien kan ik mijn partner er toe overhalen om eerst even omhoog te rijden.
Nog geen idee, ik beloof nog niets.
  • May 3, 2025
Goedemorgen, nog niet op de lijn ?
Ik moet het laten gaan dan, op de gok naar je toe rijden ga ik niet doen.
En we moeten verder.
Forum|alt.badge.img+27
Hi ​@Wil Bosman, wat een leuk aanbod van KeesYagi. Helaas niet gelezen gok ik.
Is het inmiddels gelukt? Hier zit toch iets niet goed in de aansluiting ergens aangezien het met de Digitenne antenne wél werkt. Ik kijk ook ​@Noordzee even lief aan of hij mee wilt denken, uit ervaring weet ik dat hij hier erg veel van weet.
  • May 5, 2025
Inderdaad wel gelezen, bedankt voor het aanbod.
Voor de rebox antenne heb ik het snoer gebruikt van de set insteekkaart.
De stekker van antennesnoer gaat in de contra, deze splitst in antenneingang tv plus ingang usb
Het lampje op deze splitser gaat dan branden dus er zit stroom op
Of dit voldoende is voor de rebox antenne weet ik niet
  • May 5, 2025
Hallo ​@Wil Bosman en ​@Alex van KPN ,
Zelf ben ik nu ook op de camping, maar wel ver van Groede vandaan.
Wat betreft de antenne, die antenne zou prima moeten werken. De pluggen moeten uiteraard goed vast zitten. Ook heeft de antenne 5 volt spanning nodig, maar de ZXV7200 levert die standaard. Eventueel zou je ook een powerinserter kunnen gebruiken zoals deze:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/3144522/digitenne-antenne-powerkabel-icm-insteek-kaart/?soPos=1925
Ik lees net dat je deze ook gebruikt.
Tenslotte moet de antenne hoog geplaatst worden en uitgericht worden naar Goes of Zoutelande.
Werkt het dan nog steeds niet? Dan kun je de KPN-antenne blijven gebruiken of je kunt daar in de omgeving zoeken naar hulp ter plaatse.
  • May 5, 2025
Voldoe aan alles
Ik heb digitenne zenders geinstalleerd met de originele antenne en ook 2m hoger
Daarna de stekker van rebox erin en geen ontvangst
Enige wat nog zou kunnen is met de rebox opnieuw installeren,maar weet niet of dit moet
  • May 5, 2025
Nee, dat is niet nodig.
  • May 9, 2025
@Wil Bosman
Ik vermoed nu wat er niet goed gaat: Je hebt de kabel van de Rebox-antenne in de TV gestoken. Dat is niet juist, die kabel moet in de ZXV7200.
En vanuit de ZXV ga je met een HDMI-kabel naar jouw TV toe. De powerinserter heb je niet nodig bij de ZXV7200.
  • May 9, 2025
Ik had het graag komen bekijken, maar nu niet meer.
De vraag is eerst of de ontvanger + antenne functioneert.
Is het mogelijk om die te testen in gebied dichterbij een zendmast, bv Goes.
Als dat werkt dan is het de kunst om een plek te vinden voor de antenne waar ontvangst is, dat kan lastig zijn, weet ik uit recente ervaring in een gelijke situatie, “kijkend” naar dezelfde mast.
Een tijdje prima beeld, alle metertjes “volle bak” en dan weer een tijdje helemaal niets, en dat is dan vaak als het waait, is mijn indruk.
Dat heb ik hier thuis ook, maar dan alleen met een storm, hier zitten we ook buiten het bereik van de zender ( volgens de postcode controle van de KPN ) maar toch nagenoeg altijd goede ontvangst, met een yagi cq “hark” antenne, passief, geen 5volt voeding nodig.
En :
Zijn er andere digitenne gebruikers op de camping die het wel voor elkaar hebben ?
Een rondje lopen en kijken naar antennes, kan ook een yagi cq “hark” zijn.
Als je zo iemand vindt dan acht ik de kans groot dat zo iemand kan/wil helpen.
Of kan doorverwijzen.
Heeft dat nog wat opgeleverd ?
  • May 11, 2025
@Wil Bosman
@Wil Bosman
Heb je de kabel van de Rebox al in jouw ZXV7200 gestoken?
