Geen signaal via HDMI op tv met Digitenne
  • apr 19, 2025 11:43 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 164 keer bekeken
Sinds de laatste dagen geen signaal meer op de tv via de hdmi van de digitenne. Heb hier eens gelezen dat ze dan een nieuw kastje kregen. Kastje is van 2018 staat erop.
Beste antwoord door Noordzee
OK, dan adviseer ik je om bij de klantenservice te vragen om een vervangende ontvanger.
Bel daarvoor vandaag nog voor 17.00 naar 0800-0402. Want tijdens de paasdagen zijn ze gesloten.
Heeft het geen haast?
Maak dan online een terugbelafspraak (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld op een moment dat jou uitkomt.
Je kunt KPN ook een bericht sturen via social media. Je vindt KPN op Facebook en X. Stuur je vraag via een privébericht en je krijgt zo snel mogelijk reactie.
Meer opties vind je hier:
12 reacties
  • apr 19, 2025 11:50 a.m. UTC
Bij deze nog een foto van het digitenne kastje.
  • apr 19, 2025 11:52 a.m. UTC
Hallo ​@GMS1b ,
Probeer eerst eens het volgende:
1/ Check of de kabels goed vast zitten.
2/ Zet de antenne op een hoge plek.
3/ Ga in het menu eens terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
5/ Richt de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Zie je een lampje branden op de antenne?
Wat voor type antenne heb je?
Als jouw ontvanger werkt, is de kans eerder aanwezig dat jouw antenne vervangen moet worden.
Bel daarvoor vandaag nog voor 17.00 naar 0800-0402. Want daarna is de klantenservice een paar dagen dicht.
  • apr 19, 2025 11:53 a.m. UTC
Alles kan het gaat ook uiteindelijk kapot :-/
Maar, voor de volledigheid, is er nog wel geluid ? Of gaat dat ook via de HDMI ? Kan ook via een andere aansluiting.
De display op de ontvanger ( als die er is ) geeft de normale informatie ?
Helemaal geen beeld op de TV, ook geen menu van de ontvanger ?
Welk type ontvanger is het ?
  • apr 19, 2025 12:37 p.m. UTC
Hallo ​@GMS1b ,
Hallo Noordzee.
Ontvangst heb ik wel via de antenne. Op de tv krijg ik nu melding van zwak signaal via de hdmi. Op alle drie poorten van de tv voor de duidelijkheid hij deed het eerst wel. Ook nieuwe hdmi kabel geprobeerd en nog steeds het zelfde probleem.
  • apr 19, 2025 12:39 p.m. UTC
  • apr 19, 2025 12:41 p.m. UTC
Hallo KeesYagi
Heb ook geen geluid. Helemaal geen beeld zegt opeens zwak signaal via hdmi ook al nieuw hdmi kabel geprobeerd maar het zelfde probleem. Kastje is een zxv7200.
  • apr 19, 2025 1:54 p.m. UTC
​@GMS1b
Is het omruilen gelukt bij 0800-0402?
  • apr 19, 2025 2:18 p.m. UTC
​@GMS1b
Ik heb iemand aan de lijn gehad van kpn om hem om te ruilen. Dinsdag komt hij waarschijnlijk aan. Nog even afwachten als alles het dan weer doet.
Jan van KPN
  • apr 22, 2025 9:42 a.m. UTC
Goedemorgen ​@GMS1b, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op de KPN Community :)
Goed om te lezen dat er een nieuwe ontvanger onderweg is en ik ga er vanuit dat het probleem hiermee is opgelost. Laat je het ons voor de zekerheid ook nog eventjes weten?
  • apr 22, 2025 9:49 a.m. UTC
Het is nu dinsdag dan moet het opgelost zijn (?/!)
Jan van KPN
  • apr 22, 2025 11:26 a.m. UTC
Dat hoop ik dus van harte ​@KeesYagi!
  • apr 22, 2025 11:48 a.m. UTC
Hallo allemaal. Ik moet hem nog omruilen. Zodra ik hem heb horen jullie van mij
Â
