Goede ontvangst en zenders krijgen wordt steeds lastiger
  • apr 12, 2023 10:22 a.m. UTC
  • 39 reacties
  • 440 keer bekeken
Goedemiddag,
ik heen steeds enorme moeite om de zenders te onvangen( lees uitrichten ontvanger)
kan het zijn dat de kabel tussen receiver en  ontvanger te dun is en dus invloed heeft?
Of de ontvanger is niet oké!!
is het wat om deze om te ruilen naar een V6?
en heb ik met digitenne dezelfde zenders als thuis ( ik gebruik hem in de camper)
gr,
Erwin Ligt
Hi @Erwin Ligt! Vervelend dat het kijken steeds minder soepel gaat.
Ik heb een nieuwe ontvanger en een nieuwe antenne gestuurd.
De ontvanger ruilen we om. Neem dus je oude ontvanger verpakt in een doos mee naar het ophaalpunt. De oude antenne hoeven we niet terug. Maar als je zelf geen ophaalpunt in de buurt hebt mag die ook gewoon mee. Dan recyclen wij deze voor je.
Je krijgt van alles bevestiging via sms. Wil je hier laten weten of dit goed is aangekomen?
39 reacties
  • apr 12, 2023 11:12 a.m. UTC
Hallo @Erwin Ligt ,
Ik raad je inderdaad een dikkere kabel aan. Deze kabel kost maar een paar euro en is van prima kwaliteit:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2731015/digitenne-antenne-coax-kabel-10-meter/?soPos=857
Je kunt de antenne eventueel buiten plaatsen. KPN heeft daar ook nog een beugel voor:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2455126/muurbeugel-voor-digitenne-antenne-v6/
Ik zou eerst kijken of dit de oplossing is. Een nieuwe antenne kan altijd nog.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2357641/digitenne-antenne-v6/
  • apr 12, 2023 11:16 a.m. UTC
Goedemiddag,
ik probeer het steeds buiten.
met een V4 en ook een V5 maar ontvangst is steeds dramatisch.
is een omruiling naar V6 een optie?
  • apr 12, 2023 11:31 a.m. UTC
Welke ontvanger heb je?
De ZXV7200 of gebruik je de CI+ module in de tv?
Indien de ZXV7200 vermoed ik dat die op zijn eind begint te raken. Zeker als ie al ouder is dan zo'n 3 jaar.
  • apr 12, 2023 11:33 a.m. UTC
Goedemiddag, ik gebruik zo’n zwarte ontvanger ik dacht dat dat een V4 was.
  • apr 12, 2023 11:35 a.m. UTC
Hmm, een v4 is de ANTENNE. Dat is niet de ontvanger.
Ontvanger staat bij de tv en heeft een cijferdisplay.
  • apr 12, 2023 11:39 a.m. UTC
Goedemiddag,
De V5 is een prima antenne en zou goed moeten werken. Maar dan wel beter met die dikkere kabel.
Wat betreft de ontvangst:
Doe dit eens:
1/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
3/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Eventueel stappen twee en drie herhalen na het bijdraaien.
  • apr 12, 2023 11:57 a.m. UTC
Goedemiddag,
mijn ontvanger is een ZXV7200.
moet deze omgewisseld worden.
uitgebreid zoeken ed heb ik ook al tig malen geprobeerd.
  • apr 12, 2023 12:03 p.m. UTC
Ik zou eerst eens de nieuwe kabel uitproberen. Eventueel met een beugel erbij voor montage buiten.
Dat kost maar een paar euro bij elkaar.
Werkt dat niet beter, dan kun je altijd nog de ontvanger laten vervangen.
Hallo @Erwin Ligt ,
  • apr 12, 2023 1:03 p.m. UTC
Goedemiddag,
net geprobeerd met een nieuwe kabel ( dubbele shield zelfs) en fabrieks instellingen teruggezet.
maar helaas, geen verbetering!!
  • apr 12, 2023 1:06 p.m. UTC
OK, heel apart dat jij kennelijk zo'n kabel op voorraad hebt liggen….
Maar goed:
Een moderator wil graag een vervangende ontvanger opsturen. Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kun je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
  • Het CAS-ID nummer kun je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos.
  • apr 12, 2023 1:09 p.m. UTC
Goedemiddag,
Jammer van het wantrouwen. We hebben hier een Hubo om de hoek zitten. Kan ik ergens een foto bijvoegen om te laten zien welke kabel ik gebruik?
  • apr 12, 2023 1:10 p.m. UTC
  • apr 12, 2023 1:19 p.m. UTC
HaHa, nou dat heb je wel supersnel geregeld! 👌🏾
De kabel zal wel goed zijn want :
Afbeeldingsresultaat voor antennekabel hoeveel ohm
Coaxiale kabels voor de doorgifte van radio- en televisiesignalen moeten een impedantie hebben van 75 ohm.
Het is nu wachten op een moderator. Dat kan mogelijk enkele dagen duren.
Heeft het haast? Dan kun je ook bellen naar 0800-0402 voor een omruil van je ontvanger.
Of je regelt de omruil in een KPN-winkel.
  • apr 12, 2023 1:26 p.m. UTC
Die kabel is prima. Al wordt voor buiten een met zwarte buitenkant geadviseerd. Daar heeft UV geen invloed op. Wit wel.
En die ontvanger is duidelijk niet meer stabiel. Omruil moet het oplossen.
  • apr 12, 2023 1:27 p.m. UTC
Goedemiddag,
ik heb mijn persoonlijke gegevens en het casnr. In mijn profiel gezet.
bedankt voor de informatie en medewerking!!
gr,
Erwin
  • apr 12, 2023 2:09 p.m. UTC
Goedemiddag,
ik heb alles ingevuld maar heb nog wel een ander vraagje.
heb ik met digitenne dezelfde zenders als met mijn vaste televisie?
  • apr 12, 2023 2:17 p.m. UTC
Nee. Met Digitenne heb je 32 tv zenders. En 28 radio zenders. En alleen lineair. Terugkijken, begin gemist en opnames zijn niet mogelijk.
In het basispakket van interactieve TV (danwel TV+) zitten al zo'n 65 tv zenders. En 90 radio zenders. (w.o. 50 non stop kanalen van Stingray)
  • apr 12, 2023 2:19 p.m. UTC
Klopt bijna, eigenlijk 33 zenders. En daarnaast nog ESPN 2 (tijdens wedstrijden) en ESPN 3 als je daarop een abonnement neemt.
Goedemiddag,
ik heb met vaste tv het ESPN pakket.
Deze heb ik dan toch ook met digitenne?
  • apr 12, 2023 2:20 p.m. UTC
Ja, dan heb je keuze uit 34 zenders.
Zie dit overzicht:
  • apr 12, 2023 2:21 p.m. UTC
Goedemiddag,
Ja.
@Noordzee . ESPN 2 zou zonder abonnement op de ESPN zenders niet beschikbaar mogen zijn. Dan krijg je op Digitenne “u heeft geen abonnement op deze zender”.
Super, dank je wel
  • apr 12, 2023 2:24 p.m. UTC
32 zenders @Noordzee . Want van de 34 heb ik ESPN 2 en 3 niet meegeteld omdat daar een apart abonnement voor nodig is. Wat Erwin Ligt dus wel heeft.
  • apr 12, 2023 2:26 p.m. UTC
Maakt ook niet veel uit. Overigens kijk ik regelmatig naar AT 5 op nummer 25.
Eigenlijk moet je die zender gewoon meetellen. Alleen tijdens wedstrijden kan ik niet naar AT 5 (of overdag een kinderzender) kijken.
