Haperend beeld Digitenne
  • mei 10, 2023 4:13 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 192 keer bekeken
De antenne geeft 100% signaal maar het beeld hapert op alle zenders. Wat kan de oorzaak zijn?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @RuudHa ,
Doe dit eens:
1/ Ga in het menu terug naar de fabrieksinstellingen.
2/ Geef een opdracht uitgebreid zenders zoeken.
3/ Draai de antenne bij aan de hand van de signaalmeter uit het menu.
Eventueel stappen twee en drie herhalen na het bijdraaien.
15 reacties
  • mei 10, 2023 4:15 p.m. UTC
Hallo @RuudHa ,
Doe dit eens:
  • mei 10, 2023 4:16 p.m. UTC
Allemaal al gedaan geen verschil
  • mei 10, 2023 4:23 p.m. UTC
Wat voor type antenne heb je in gebruik?
  • mei 10, 2023 4:41 p.m. UTC
De zwarte dunne rechthoek
ontvanger ZXV7200
  • mei 10, 2023 4:45 p.m. UTC
De oorzaak zal een storingsbron zijn. Denk aan bv een modem, een DAB-radio of een ander elektrisch apparaat.
Zet de ontvanger en de antenne niet direct in de buurt van zo’n apparaat.
  • mei 10, 2023 4:47 p.m. UTC
Staat al jaren op dezelfde plaats geen nieuwe storingsbronnen bij gekomen.
Antenne staat vrij buiten op plat dak
  • mei 10, 2023 5:05 p.m. UTC
Het kan zijn dat er iets is met de kabel of één van de pluggen. Probeer even de kabels goed stevig aan te drukken.
Is dat inderdaad de oorzaak?
Hier kun je eventueel een nieuwe kabel net pluggen aanschaffen;
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2731015/digitenne-antenne-coax-kabel-10-meter/?soPos=1574
  • mei 10, 2023 5:09 p.m. UTC
Ik had nog een nieuwe kabel liggen die even geprobeerd geen verschil ik denk dat het de antenne is
  • mei 10, 2023 5:14 p.m. UTC
Ik vraag het mij af (denk eerder dat het aan de ontvanger ligt), maar hier kun je een nieuwe antenne aanschaffen:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2357641/digitenne-antenne-v6/?soPos=202
Plus beugel:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2455126/muurbeugel-voor-digitenne-antenne-v6/?soPos=394
  • mei 12, 2023 4:35 p.m. UTC
Mijn advies aan een moderator is om de ontvanger te vervangen.
  • mei 12, 2023 4:37 p.m. UTC
kpn zegt dat het de antenne is en sturen een nieuwe
  • mei 12, 2023 4:42 p.m. UTC
We gaan het zien. Ik hoop dat dat de oplossing geeft.
  • mei 13, 2023 8:26 p.m. UTC
Nieuwe antenne en het probleem is opgelost.
  • mei 14, 2023 9:37 a.m. UTC
Fijn zo. Wel typisch dat je met de oude antenne ook 100% signaal had.
  • mei 14, 2023 10:49 a.m. UTC
idd vreemd had ik zelf ook niet gedacht.
