Insteekmodule voor Digitenne blijft authentificeren
  • jun 29, 2023 9:58 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 300 keer bekeken
Vandaag de C.I. kaart gekregen voor digitenne, voorheen gebruikte ik de digitenne modem. Alles zou moeten werken, maar hij blijft authentificeren. Moet het signaal nog van de modem af, en op de C.I. kaart gezet worden?
Admin: afgesplitst van originele topic
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Dakota1960 ,
Jouw TV komt uit 2012 en is niet geschikt voor Digitenne, De TV onderteunt geen HEVC en heeft ook geen CI+-module versie 1.4.
Op deze website kun je onderin opzoeken welke types TV wel geschikt zijn voor de insteekkaart
https://digitenne.kpn.com/insteekkaart/
Je kunt nu drie dingen doen:
  1. Nieuwe TV kopen.
  2. Een XORO 8761CI+-ontvanger kopen.
  3. De insteekkaart via 0800-0402 weer omruilen voor een gewone Digitenne-ontvanger.
Ga je voor de XORO 8761CI+: https://www.mediamarkt.se/sv/product/_xoro-hrm-8761-ci-1312214.html?ga_query=XORO+8761
(Edit : Gewijzigde link)
12 reacties
  • jun 29, 2023 10:13 p.m. UTC
Heb je wel een tv die geschikt is voor de Digitenne 1.4 CI+ module?
Dat een tv DVB-T2 HEVC heeft is niet voldoende.
Vermeld hier eens het merk en type van je tv, @Dakota1960 .
  • jun 30, 2023 6:46 a.m. UTC
Hallo Peter, dank voor je snelle reactie.
Het is een Samsung 40ES6100
Voor pruductcode komt er nog achter: WXXN
Groet!
  • jun 30, 2023 8:09 a.m. UTC
Hallo @Dakota1960 ,
  1. Nieuwe TV kopen.
  • jun 30, 2023 10:13 a.m. UTC
Dank @Noordzee . Dat had ik niet beter kunnen verwoorden.
De Samsung 40ES6100 is totaal niet geschikt voor de module, @Dakota1960 .
De ontvanger in de tv kan de zenders niet eens ontvangen/decoderen. Dan is de module om de versleuteling vrij te geven helemaal zinloos.
Bij Samsung:
XXN = geschikt voor Ziggo
XZG = geschikt voor de module van Digitenne
Lastig merk voor module van Digitenne. De meeste winkels zullen standaard de modellen voor Ziggo inkopen.
  • jun 30, 2023 10:27 a.m. UTC
Dank allen voor de reaties! Weer wat wijzer geworden! Ik was al van plan om een modem te kopen, ik had al gelezen dat de referenties over de Xoro goed waren, dus ga ik doen! Bedankt allen!
  • jun 30, 2023 10:31 a.m. UTC
modem…. je bedoelt tv-ontvanger. (SetTopBox)
LET OP. Alleen de Xoro 8761 is geschikt voor Digitenne met de module. Dus geen andere ontvanger kopen.
en een modem is voor bekabeld en draadloos (wifi) internet in je huis.
  • jun 30, 2023 11:29 a.m. UTC
Ik bedoelde natuurlijk tv ontvanger! De Xoro gaat niet lukken, die versturen ze niet naar Nederland.  Wederom bedankt voor de reactie!
  • jun 30, 2023 11:32 a.m. UTC
Dan is de enige optie om (toch) de Digitenne ontvanger bij kpn te huren.
Of een nieuwe tv, maar dat is een beetje zonde qua prijs. Bovendien loop je dan nog steeds grote kans een tv te kopen die niet werkt met de 1.4 CI+ module.
Dan vóór aankoop even checken in de lijst (checker groene balk).
  • jun 30, 2023 11:34 a.m. UTC
Op mijn zoektocht kwam ik dit tegen:
https://www.totaaltv.nl/tests/xoro-hrm-8761-ci-digitenne-via-een-eigen-decoder/
Volgens schrijver van de test schijnt ook de apebox geschikt te zijn voor Digitenne. Graag wederom uw mening!
  • jun 30, 2023 11:36 a.m. UTC
Hier lukt het wel:
Schrik niet van de prijs, die is in Zweedse kronen.
  • jun 30, 2023 11:37 a.m. UTC
Klopt, maar die ontvanger heeft wel een aanpassing nodig in de software. En daar kan ik je verder niet mee helpen.
  • jun 30, 2023 11:45 a.m. UTC
Als Jarco het zegt…. (gezien de link van het tweede verkooppunt heb ik mijn twijfels over gebruik met de Digitenne insteekkaart).
En in Jarco's eigen test staat
Het gecodeerde Digitenne kan niet met deze ontvanger worden bekeken, omdat KPN dit alleen via de eigen bruikleendecoders toestaat.
Maar die test is wel van juni 2021. Voordat kpn met de module kwam.
https://www.totaaltv.nl/tests/apebox-ci-de-ideale-allesineen-ontvanger/
Ikzelf zou gewoon 'lekker’ de ontvanger (ZXV7200) bij kpn huren. Geen gedoe mijns inziens.
Je bespaart niks met een eigen ontvanger. De prijs (per ontvanger/insteekkaart) is gelijk. En als de ontvanger stuk gaat wordt ie kosteloos vervangen. Dat is met een koop ontvanger (of tv) veel meer gedoe.
Toch eigen losse ontvanger?
Apebox
Noordzee schrijft: Klopt, maar die ontvanger heeft wel een aanpassing nodig in de software. En daar kan ik je verder niet mee helpen.
Ik ook niet.
Stap een satellietwinkel binnen.
Via internet kan ook, maar met apparaten doe ik dat nooit.
https://www.cardwriter.nl/apebox.html
https://www.asat.nl/-APEBOX-CI-BNL-S2C/T2-SC/CI-USB-PVR-12V,-M7-/-Ziggo
