Knopjes op ZXV7200
  • mei 22, 2019 11:24 a.m. UTC
  • 293 keer bekeken
Weet iemand waartoe de knopjes dienen op de ZXV7200 en mijn geluid blijft zeer zacht.
*Admin: topic naar juiste categorie verplaatst
Beste antwoord door PeterG
Die zijn voor het menu. Dat kun je dan zonder afst.bed. bedienen. En met de hoger/lager kun je ook zappen.
De knopjes van links naar rechts:
menu, selectie omhoog, omlaag, naar links, naar rechts, ok
TIP:
Stel het geluid van de Digitenne op 70. Zet dan het geluid van je televisie zodanig dat je het eigenlijk niet harder wilt. (zo houdt je boven de 70 v.d. digitenne nog marge)
Het geluid (v.d. tv) zou nu hard genoeg moeten staan om het met de digitennebox te regelen.
Meestal staat het geluid v.d. tv dan tussen de helft en drie/kwart.
Raymond.
Helper
  • mei 22, 2019 12:06 p.m. UTC
Goedemiddag @Budgie!
Om welke knopjes gaat het precies?
Als het gaat om de volume knopjes dan kan het inderdaad zijn dat het geluid zacht blijft omdat deze knopjes niet het volume van de tv bedienen maar die van de tv-ontvanger, die heeft een eigen volume balkje. De afstandsbediening is bij Digitenne helaas ook niet te koppelen aan de tv.
Wat je zou kunnen proberen is het balkje van de Digitenne ontvanger halverwege te zetten en het volume van de tv met de afstandsbediening van de tv zelf op het juiste niveau zetten. Daarna kan je met de afstandsbediening van Digitenne het geluid harder en zachter zetten. 🙂
  • mei 22, 2019 12:09 p.m. UTC
TIP:
  • mei 22, 2019 12:13 p.m. UTC
Raymond en PeterG, heel erg bedankt, jullie uitleg is zeer duidelijk.
