Kosten nieuwe ontvanger Digitenne
  • jun 17, 2019 8:09 a.m. UTC
  • 15 reacties
  • 485 keer bekeken
PaulAss
Deelnemer
klopt het dat je nu een abonnement van € 17,50 moet nemen om de commerciële zenders via digitenne te kunnen ontvangen? Dit dus na het omruilen van de ontvangers,
Beste antwoord door Noordzee
Bijna goed !
De eerste ontvanger kost je 17 euro per maand. Een tweede en derde ontvanger kosten vijf euro per ontvanger extra per maand.
Heb je Digitenne in combinatie met interactieve TV, dan betaal je alleen voor de ontvangers (5 euro per maand).
Meer informatie over de omwisseling van de ontvangers kan je terugvinden in het onderstaande topic :
https://forum.kpn.com/digitenne-12/klaar-voor-de-toekomst-veranderingen-bij-digitenne-445235
15 reacties
  • jun 17, 2019 8:24 a.m. UTC
Bijna goed !
  • jun 17, 2019 4:51 p.m. UTC
@PaulAss
Is alles duidelijk zo?
Je kunt de omwisseling zelf doen via deze tool:
https://www.kpn.com/service/televisie/digitenne-omwisselen.htm
Bart_
  • jun 18, 2019 8:10 a.m. UTC
Hallo @PaulAss Noordzee heeft het volgens mij prima uitgelegd. Is alles helder, nu? Als je mijn hulp nodig hebt lees ik het graag!
PaulAss
Deelnemer
  • jun 18, 2019 8:44 a.m. UTC
bijna. Ik belde met de helpdesk. In mijn digitenne abonnement, gekoppeld aan smart TV, zitten ook de commerciële zenders. Die doen het niet. Ik kreeg het advies om ter plekke, buitenhuisje, met de helpdesk te bellen om dit probleem op te lossen. Wel een beetje een gedoe. Het omwisselen van de ontvanger is al eerder gedaan.
Bart_
  • jun 18, 2019 8:52 a.m. UTC
Dan denk ik dat ik je wel met dat laatste beetje kan helpen. Zie je een een foutcode voorbij komen? Dat kan ik voor je verhelpen. Dan heb ik wel enkele gegevens nodig. Zou je jouw KPN Forum profiel willen voorzien van de naam van de contractant, je postcode / huisnummer en je klantnummer? Ik wil ook graag het CAS ID van je ontvanger hebben. (Uiteraard zijn je gegevens alleen zichtbaar voor jou en de Moderators.) Laat je het weten als je dit gedaan hebt?
PaulAss
Deelnemer
  • jun 18, 2019 10:02 a.m. UTC
Wat wordt bedoeld met contractant?
Het CAS-number is (...)
De Angst was op een moment heel slecht. En hield toen helemaal op. Ik heb toen via de KPN site een nieuwe antenne gekocht. Ontvangst toen perfect met mooie kleuren. HD kwaliteit?. Maar de commerciële zenders zijn niet zichtbaar. Op het scherm staat digitenne abonnement activeren. Je moet dan 15 minuten Npo 1 aanzetten en dan de zaak opnieuw opstarten. Werkt allemaal niet.
Bart_
  • jun 18, 2019 10:09 a.m. UTC
De contractant is degene op wiens naam het contract staat, @PaulAss . Je omschrijving herken ik wel. Dan staat er net iets niet goed in de administratie en dat komt omdat er bij de aanmelding waarschijnlijk iets niet volledig goed is gegaan. Ik kan dat voor je oplossen, maar dan heb ik nog wel de gegevens nodig waar ik in mijn vorige bericht om vroeg. Als je deze in je KPN Forum profiel zet zijn ze alleen zichtbaar voor jou en mij als moderator. Ik heb het CAS ID er alvast ingezet.
PaulAss
Deelnemer
  • jun 18, 2019 10:21 a.m. UTC
Ik heb het klantnummer ingevuld. Als er nog meer moet worden ingevuld moet je dat even melden.
Bart_
  • jun 18, 2019 10:57 a.m. UTC
Dag @PaulAss Dank voor het invullen van je klantnummer en de overige gegevens. Het probleem blijkt ietsje dieper te zitten. Een achterliggende afdeling gaat er naar kijken en neemt zo snel mogelijk contact met je op.
  • jun 18, 2019 5:14 p.m. UTC
@PaulAss
Heb je het volgende al geprobeerd?
Eerst teruggaan in het menu naar de fabrieksinstellingen.
Daarna opnieuw zenders zoeken, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zodra je beeld hebt op CNN, dan kan je daarna nogmaals zenders zoeken, maar dan via de optie uitgebreid zenders zoeken.
  • jun 20, 2019 5:57 p.m. UTC
@PaulAss
Is het probleem al opgelost? Heb je alweer beeld op alle zenders?
PaulAss
Deelnemer
  • jun 20, 2019 6:51 p.m. UTC
Wij gaan as zondag / maandag met de tips van u aan de slag
PaulAss
Deelnemer
  • jun 23, 2019 8:48 p.m. UTC
De zenders doen het! Na het volgen van de bovenstaande procedure deden ze het niet meteen. Maar na een paar uur wel. Dank.
  • jun 24, 2019 3:50 a.m. UTC
Graag gedaan. Veel plezier met je nieuwe ontvanger!
Bart_
  • jun 24, 2019 8:00 a.m. UTC
@PaulAss Fijn dat alles weer werkt zoals het moet. 🙂 Dank, @Noordzee voor de hulp!
